• 24.03.2026, 20:21
Eumel
Warum MX510 an PS/2 anschließen ??
Samstag, 8. Januar 2005, 12:05
Im Handbuch steht:
"Schließen Sie das Mauskabel an den Computer an. Verwenden Sie bei PC-Desktops den grünen PS/2-Adapter. Bei Notebooks und Macintosh-Computern verwenden Sie nur den schwarzen USB-Stecker."
Warum denn bitte das ?!
avalon.one
Re: MX510 an PS/2 anschließen ??
Samstag, 8. Januar 2005, 12:10
kannste auch an usb anschließen, ich würds an ps/2 anschließen.
Belegt keinen USB port und ist unproblematischer, außerdem ist die funktion genauso wie an USB.
mfg, avalon.one
Iron-man
Samstag, 8. Januar 2005, 12:11
bei meiner war ein grüner adapter dabei ps2 <-> usb
die maus hat ja nur usb am kabel.
Eumel
Samstag, 8. Januar 2005, 12:13
mfg, avalon.one
Unproblematischer? Versteh ich ned. Die Afragerate ist doch beim USB-Port wesentlich höher als beim PS/2-Port.
back_orifice
Re: Warum MX510 an PS/2 anschließen ??
Samstag, 8. Januar 2005, 12:36
Das ist aber bei einer Maus relativ egal...
avalon.one
Samstag, 8. Januar 2005, 12:38
jaja kannst ja auch ps/2 auf 200 hz hochstellen, aber das ist ohnehin einbildung  :)
Wer sich dafür aber die maus besorgt, nagut wenn es nur hilft weil man 'glaubt' es ginge besser war es das ja auch wert  :D
Xardaz
mfg, avalon.one
funktionierts wirklich genau so gut am ps/2 oder gibs theoretisch schon (kleine ?) geschwindigkeitseinbußen? wenn das nicht der fall wäre, würde ich meine maus natürlich wieder an den ps/2-port hängen.
hausen
Eumel
Samstag, 8. Januar 2005, 12:53
In der aktuellen PCGH 02/05 auf Seite 92 steht, wie man seine USB-Maus deutlich beschleunigen kann, indem man die USB-Portfrequenz anhebt.
Also scheint es doch normal zu sein, dass USB-Mäuse auch am USB-Port hängen oder?
JoFreak
Samstag, 8. Januar 2005, 12:58
kannst du mir/uns den tipp evtl irgendwie zukommen lassen? :)
back_orifice
Zitat von »[Neujahrs]Saiya«
Saiya link=board=3;num=1105178704;start=0#7 date=01/08/05 um 11:53:27]In der aktuellen PCGH 02/05 auf Seite 92 steht, wie man seine USB-Maus deutlich beschleunigen kann, indem man die USB-Portfrequenz anhebt.
Also bei mir hängt sie dadran, weil mir der adapter so wackelig vorkam, und weil ich genug USB Plätze hab....
;D
Eumel
Samstag, 8. Januar 2005, 13:21
MOUSERATE SWITCHER: Beschleunigen Sie Ihre USB-Maus deutlich!
Was nützt Ihnen eine Maus mit 1000 dpi, die pro Zentimeter 394 Unterschiede erfassen kann, wenn die Informationen nicht genauso exakt an den Rechner übermittelt werden? Abhilfe schafft das Tool USB Mouserate Switcher. Die Anwendung erhöht die Übertragungsrate von 125 Hz auf 250 oder 500 Hz. Aber Vorsicht: Die Modifikationen können USB-Port, Maus oder sogar das Mainboard zerstören. Udem funktioniert das Programm nur mit Nagern der Logitech-MS- und der Razer-Viper-Serie sowie mit Microsoft-Intellimouse-Explorer-3-Mäusen. Laden Sie zunächst unter WEBCODE 235P den USB Mouserate Switcher herunter. Anschließend starten Sie den Windows-XP-PC (SP2 notwendig) im abgesicherten Modus neu. Drücken Sie dazu während des Bootens die Taste F8 und wählen Sie ABGESICHERTER MODUS aus. Starten Sie dann die usbmrs.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wir empfehlen Ihnen, es zuhnächst mit 250 Hz zu probieren. Abschließend ist ein Neustart notwendig.
Joker
Samstag, 8. Januar 2005, 13:45
hmm ... wenn da was kaputt gehen kann, würde ich doch eher zu der PS/2 variante mit 200Hz raten. da kann nix Kaputt gehen. Ich hatte das mal vor ca. nem Jahr ausprobiert und die Maus lief tatsächlich "smoother" über den Bildschirm. (war damals eine "Logitech Mouseman +" oderso)
Mit meiner aktuellen mx700 hab' ich das noch nicht probiert, da sie fauler weise am USB hängt.
Eumel
Samstag, 8. Januar 2005, 13:53
Normalerweise läuft doch der PS/2-Port auf 75 Hz und der USB-Port auf 125 Hz.
Ich lass die Maus am USB-Port.
-Xan-
Samstag, 8. Januar 2005, 14:01
Falsch ! ps/2 ist wesentlich langsamer als USB. Dier Maus würde nicht auf 100% laufen, deswegen gehören die neuen Optischen Mause IMMER an USB. Wer das nicht macht, verschwendet geld.
Zudem ist ps/2 problematischer als USB. Wenn du da die Maus rausteckst, musst du erstmal neustarten. Bei USB ist das egal.
Greetz
Xan
Xardaz
Samstag, 8. Januar 2005, 14:12
joa, dann bleibt meine maus auch am usb - hab ja eigentlich auch mehr als genug davon... ::) ;)
hausen
