• 04.03.2026, 07:06
Boby-chill
CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 19:57
hi all!
1.Muss man beim austauschn der CPU (Athlon XP) das System neu installieren?
2. Worauf muss man ansonsten achten?
bU_m@N
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:10
zu 1. : nein , musst du nicht
zu 2. : wichtig ist die cpu bem einbauen nicht zu beschädigen und darauf zu achten das der kühler wieder richtig auf der cpu montiert ist !
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:15
thx.
hab sie fein säuberlich eingebaut!
Aber habe ein Problem: PC läuft aber am Bildschirm scheint die Ganze Zeit das Startlogo des Mobo's auf! sonst macht er nichts!
HILFE!
back_orifice
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:17
HDD anschließen... ;)
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:19
Sehr witzig!
das Kästchen hängt dran!
habe die stecker schon untersucht!
back_orifice
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:22
Was heißt das Strartlogo?
Bei mir wird zuerst das BIOS der Graka initialisiert, und dann meldet sich das Mobo BIOS...
tut sich da was bie dir oder hast du immer nur nen Bild?
Piepts?
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:27
Ok.
Verlauf: StandbyKnopf drücken -> schwrzer Bildschirm -> Pips -> Mobo Logo -> nichts!
sieht etwa so aus
back_orifice
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:28
Aha, das bringt uns doch schon mal weiter....
Dann drück mal TAB und schau was dann da steht...
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:29
geht leider nicht!  :-/
@re@50
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:32
hast du neue wärmeleitpaste auf die cpu gemacht?
back_orifice
Re: CPU austausch
Dann drück mal DEL.... :P
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:34
Wärmeleitpaste habe ich draufgemacht!
dünn und gut verstrichen!
DEL kann man auch nicht drücken  :P
back_orifice
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:35
Hmm, komisch, welches Mobo haste druff?
ich glaub der findet deine cpu net, versuch mal nen CCMOS
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:37
Abit (nicht zu übersehen) AN7!
und wie mach ich dass *blödfrag* ???
back_orifice
Re: CPU austausch
Du setzt den Jumper um...
Wo dieser CMOS Jumper ist steht in der Anleitung deines Mobos...
Edit://
Ich hab das NF7-S v2.0 da ist der Jumper direkt neben der BIOS Batterie....
Ach ja, und bitte schalt den rechner vorher aus... ;)
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:39
Ok
dann such ich mal das "Handbüchlein"
und kann ich da auch was falsch machen?
back_orifice
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:40
Öhm, nur wenn du den rechner dabei anlässt, oder den falschen jumper umsteckst....
Boby-chill
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:42
ja soweit mitdenken kann ich ja dann doch selber, dass ich dein Pc ausschalte!
hmm mal sehn ob das was wird...
avalon.one
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 20:50
also folgendes beachten:
> kühler vorsichtig, abnehmen, unterdruck kann die cpu am kühler 'kleben' lassen
> hebel hoch, rausnehmen
> neue rein, hebel runter; beim einsetzen auf die goldene ecke achten, dort ist ein pin weniger, cpu lässt sich so nicht verkehrt rum einbauen
Das verhindert folgendes:
> klacks wärmeleitpaste in die cpu-mitte, das metallisch schimmernde ding, auch 'DIE' genannt
so sollte die cpu NICHT aussehen
> kühler nicht verkanten und möglichst sanft draufploppen
Nicht SOVIEL Druck benutzen:
> abschließend nochmal schauen ob der cpu kühler plan aufliegt, anstöpseln des lüfters nicht vergessen ( :-X )
So das war nun fast so gut wie Computerbild, da sollten doch keine Fragen bleiben ;)
Psycho0
Re: CPU austausch
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:00
jup einfach mal das bios resetten und dann mal gucken was er macht
die einstellungen kannste danach ja wieder versuchen einzustellen!
greetz
