• 13.03.2026, 15:35
5reimo
NF3 mit 4x Native SATA
Thursday, January 27th 2005, 10:04pm
Gibt es solche Boards? Ich hab mich wundgesucht, MSI hat es nicht, Abit auch net, ASUS och net....wisst ihr eins? Oder gibts erst ab NF4 mehr als 2 native SATA Anschlüsse?
Labrat
Re: NF3 mit 4x Native SATA
Thursday, January 27th 2005, 10:12pm
wieso willste kein nf4? wegen fehlendem agp?
nf4 hat zudem NCQ... was in verbindung mit den neuen maxtor platten wunder wirken kann ;)
Thursday, January 27th 2005, 10:18pm
Der nForce3 unterstützt meines Wissens nur zwei S-ATA Anschlüsse nativ.
5reimo
Thursday, January 27th 2005, 10:30pm
Damn......ich würd Geld sparen...aber naja, dan nist halt ein NF4 dran. DFI wahrscheinlich. Es sei denn bei ABIT geht noch was....
Tahigwa
Friday, January 28th 2005, 3:59am
Hi!
Wie Shoggy schon sagte, der N force 3 Chip unterstützt nur
2 Sata Drives, also hat es auch keinen Sinn da weiter zu suchen.
Die oft vorhandenen weiteren S ATS Anschlüsse werden dann über
einen einen anderen Controller abgesprochen, ausserdem kannst du
ja noch deine P ATA Platten anschliessen.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Kammerjager
Friday, January 28th 2005, 11:29am
Ich weiß ja nicht wo ihr das mit den 2 Anschlüssen gelesen habt aber es ist nicht richtig.
Mein nf3 board von MSI hat vier sata anschlüsse welche alle von dem nf treiber gesteuert werden.
Kammerjäger
@edit wollt ihr ein bild als beweis?
Wenn Gefahr droht wird an humanistischen Schulen die Zugbrücke hochgefahren und das Tor geschlossen.
Mr._X
Friday, January 28th 2005, 11:32am
Quoted
Welches hast du denn ?
Bezeichnung vom Board reicht
MRCS
Friday, January 28th 2005, 11:41am
er hat wohl folgendes :
http://www.hardwareluxx.de/andreas/Artik…IK8NNeo2_01.jpg
Und wie es bei den meisten NF3 Boards so üblich ist, sind die SATA Anschlüsse über dem AGP Slot die von NVIDIA !! Die anderen beiden am unteren Ende des Boards sind von einem "Marvell PHY" Chip gesteuert. Dieser steigt beim DFI Lanparty UT ( selbe chipconfiguration ) ab einem "FSB" von ca 240 komplett aus, sodass nur noch die oberen beiden SATA Anschlüsse sinnvoll zu nutzen sind.
KingofBohmte
Friday, January 28th 2005, 12:30pm
mh... Das geht ja auch in meine Richtung.
Ich denke mal, dass er das MSI K8N Neo2 Platinum hat. Ich ziehe nämlich auch in Erwägung ein S939 Board zu kaufen, welches 4 SATA Anschlüsse und nen AG-Port hat. Laut der Beschreibung können sogar alle vier Ports im Raid 0+1 Verbund laufen. Und genau das möchte ich.
Mal ne Frage: Scheinbar soll das Board keinen DDR400 RAM unterstützen, der doppelseitig bestückt ist. Wahrheit oder Gerücht?
MRCS
Friday, January 28th 2005, 12:40pm
^^ KA .. beim DFI Nforce3 steht in der Anleitung bei, dass man nur DDR333 hat wenn man 2 doppelseitige Riegel benutzt. Aber man kann da ohne Probleme auf DDR400 umstellen, oder höher ;)
Geht da glaube ich nur um kompatibilität beim booten ;)
S0m30n3
Friday, January 28th 2005, 12:57pm
Quoted from "KingofBohmte"
gerücht. hab das board und hab DDR400 A-Data Ram drin. 2x 512. Sind beidseitig bestückt und laufen im DC
5reimo
Friday, January 28th 2005, 2:33pm
Siche kann man das machen, aber die HDs die über den "Marvell PHY" laufen, haben eine mehr oder weniger großes delay, welches mich persönlich stört, deswegen frage ich ja nach 4 nativen SATA POrts...aber da NF3 des net hat, muss ich mir wohl ne teure PCIe Karte kofn...
powerslide
Friday, January 28th 2005, 3:07pm
Quoted from "some1@Equi"
kein gerücht.. aber trifft nur zu wenn man mit 4 gb bestücken will.. da geht nur pc333
BigBadBoss
Friday, January 28th 2005, 6:32pm
Quoted from "5reimo"
Was meinst du mit Delay? Transferrate, Zugriffszeiten ?
KingofBohmte
Friday, January 28th 2005, 7:41pm
Quoted from "powerslide"
Also gibts das Problem mit dem Double Sided RAM nur dann, wenn man alle vier Bänke voll macht?
//edit: Mir geht es besonders um DC.
powerslide
Friday, January 28th 2005, 8:47pm
das problem gibt es nur dann wenn du alle 4 bänke mit 1gb riegeln voll machst .. 4 * 512 ist kein problem
greetz
slid0r
5reimo
Friday, January 28th 2005, 9:08pm
Quoted from "BBB"
Zugriffszeiten, und einwenig auch Tranferrate würd ich sagen, denn die Nativen Anschlüsse sind direkt in der "southbridge" integriert , die anderen müssen erst über den Marvell PHY dann zum Chipset, dann müssen die erstma snychronisiert werden mit denen vom Nativen SATA, also müssen die daten des nativen SATA etwa warten.
Kammerjager
Friday, January 28th 2005, 10:27pm
Also ich habe davon nichts gemerkt als ich die unteren benutzt habe.
Würde aber dennoch zum NF4 board raten außer du brauchst agp.
Das MSI hat eigentlich fast überall in tests am besten abgeschnitten, einzige was nervt sind die sata treiber bei der installation von win (als diskette nur schrott, in die CD eingebunden geht es einigermaßen, wers braucht mailt) und bei Linux hab ich noch nichts gefunden (hab aber auch noch nicht richtig gesucht)
Kammerjäger
5reimo
Friday, January 28th 2005, 11:16pm
Merken tut man so nichts, höchstens bei Ladeaufwendiegen Anwendungen oder eben in Syn. Benches...
Ich wollte 2x RAID 0 haben, für den überspeed.
Und ja, ich bin ein Freak, versucht nicht mich hiervon abzubringen! Es sei denn ihr habt gute Argumente.........
