• 13.03.2026, 19:59
c-h-r-i-s-c-h-i
usb kabel verlängern
Samstag, 29. Januar 2005, 13:13
hallo hat schon jemand mal 2 usb kabel zusammengebastelt aber nicht nur mit steckern zusammengeseckt :(
weil hab nur 2x 5m kabel und brauch aber die 10m weil mein gerät probleme mit 2 zusammen gesteckten hat und nicht richtig erkannt wird.
r1ppch3n
Re: usb kabel verlängern
Samstag, 29. Januar 2005, 13:15
ich befürchte 10m sind einfach zuviel für usb
zwischen die beiden 5m kabel müsste also noch n repeater, hub oder sowat damit das über die entfernung noch klappt...
c-h-r-i-s-c-h-i
Samstag, 29. Januar 2005, 13:22
hab aber vorhin bei ebay so einen shop gefunden die verkaufen 10m kabel :-/
also müsste es gehen
avalon.one
Samstag, 29. Januar 2005, 13:25
ich wette aber es funktioniert trotzdem nicht.
USB ist da sehr ungünstig was entfernungen über 5 m angeht. 10m mit kabel wird pures glück sein, sollte es funktionieren.
c-h-r-i-s-c-h-i
Samstag, 29. Januar 2005, 13:30
also kann man keine 10m oder mehr haben ohne hub oder so
aber so was müsste doch gehen http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=1…ROVID=0;TITEL=0
Mr._X
Samstag, 29. Januar 2005, 13:38
Das ist dafür gedacht, sollte also gehen
Y0Gi
Samstag, 29. Januar 2005, 14:06
5m ist wohl irgendwo als unverstärkte maximallänge spezifiziert. wenn du wie gesagt nen repeater dazwischen hast, geht auch mehr (auch begrenzt natürlich). das genannte kabel ist ein "aktives", also verstärkt, und deshalb kommst du damit plus einem "passiven" 5m-kabel auch auf 10m und es sollte klappen.
avalon.one
Samstag, 29. Januar 2005, 14:09
ich kann davor nur warnen bei nem freund funktionierte das total bescheiden, trotz verschiedener kabel die er ausprobiert hat.
Y0Gi
Samstag, 29. Januar 2005, 14:22
bei mir persönlich haben zwei 5m-kabel mit nem aktiven hub (also inkl. netzteil) für die konfiguration der tk-anlage getan.
35712
Samstag, 29. Januar 2005, 15:54
Die Begrenzung liegt bei 5m ohne Verstärker...
