• 14.03.2026, 02:46
morphi
Mainboard Anschluss
Mittwoch, 2. Februar 2005, 15:32
Heute ist mein neues Mobo (msi k8n sli platinum) gekommen, habe dazu zwei fragen:
Wie schauts mit der Power evrsorgung aus? des ding hat zwei anschluesse, den 24pin power connector, der ist mir bekannt, hat aber zudem noch nen atx12 volt power ocnnector, des is so en quadratischer, muss ich beide anschließen?
zum anderen habe ich zwei ram module, in der komischen anleitung, die natuerlich uff englisch is ..., ist ne tabelle abgeblidet auf der "single side" und "double side" stehen ... geht des da, darum ob auf dem rambaustein auf beiden seiten die module sitzen, bzw nur auf einer?
was macht das für unterschiede?
futureintray
Re: Mainboard Anschluss
Mittwoch, 2. Februar 2005, 16:58
strom muste beides einstecken...
ram verstehe ich deine frage nicht.
Mittwoch, 2. Februar 2005, 17:06
Doouble Side = Chips auf beiden Seiten des Moduls
Single Side = Chips nur auf einer Seite des Moduls
Im Endeffekt ist es eine Frage der Kompatibilität.
Toosick
Mittwoch, 2. Februar 2005, 17:34
Dürfe nicht so stimmen, es gibt auch doppelseitige Single Sided Module.
G P
x-stars
Donnerstag, 3. Februar 2005, 15:36
Sicher? Wollte eigentlich dasselbe schreiben. Bei SingleSided-Modulen müsste nämlich die Chip-Dichte höher sein, als bei einem Double-Sided-Modul gleibcher Größe. Ältere Chipsätze können manche höheren Dichten z.B. nicht ansprechen.
Andersrum können aber auch Double-Sided-Module machen, wennn es um die Speicherreihen (rows) geht, z.B. dass das Board 4 Slots, aber nur 6 Reihen unterstützt, dann können nur 3 Module mit je 2 Reihen eingesetzt werden ::).
cya
x-stars
avalon.one
Donnerstag, 3. Februar 2005, 15:42
Sehr selten ! Habe ich in letzter Zeit keine mehr von gesehen. Glaube ich kaum das man solche bekommt. Außerdem wenn man ram kauft der singlesided ist, zumindest bei den 512er Modulen steht es dabei wenn es welcher ist.
Single Sided ist für ein athlon system sicher besser allerdings gibt es da wenig auswahl vor allem nicht wenn man plant zu übertakten (synchron).
MRCS
Donnerstag, 3. Februar 2005, 16:36
Frag mich mittlerweile echt, was mit der heutiugen Jugend los ist, dass die kein englisch können ...
Es sei denn unter Topicstarter ist schon über 40 und hatte nie englisch :P
Ansonsten sollte ja alles geklärt sien ;)
