• 04.03.2026, 20:14
hanspeter
Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 21:00
Ist das gefährlich und wie macht man das?
Hab das zu meinem Board gefunden(Digidice): http://www.abit-usa.com/products/mb/bios…ies=1&model=146
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Smily
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 21:12
Einen Klick weiter steht das. Eine super Erklährung wie es geht.
Die einzigen Gefahren dabei sind, das du
1. das falsche BIOS nimmst
2. den PC während des Flash-Vorgangs ausschaltetst. Dann hilft dir im schlimmsten Fall nur noch der Hersteller mit einem neuen BIOS Chip.
hanspeter
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 21:23
Meint ihr, dass durch nen Bios update meine Problemchen mit meiner Graka weg sind?
Thomas_Haindl
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 21:41
Citation de "hanspeter"
Wenn man sich an ein paar Spielregeln hält, ist es relativ ungefährlich:
1) Sicherstellen, daß die Stromversorgung nicht unterbrochen werden kann. Also den Rechner ohne Umwege direkt an der Steckdose anschließen und alle Notabschalt- und Energiespar-Spielereien entfernen. Am besten ist natürlich eine USV - aber die sind im Privatbereich selten ;-)
2) Sicherstellen, daß das aktuell installierte BIOS den Prozessor (Stepping) unterstützt.
3) DOS Boot-Diskette erstellen (ohne irgendwelche HMA-Spielereien). Entweder MS-DOS 6.x oder Win95/98. Diese Diskette auf (Sektor-)Fehler prüfen.
4) Aktuelles Bios-Image für Dein Board (ggf. auf Revision achten) und das dazugehörige Flash-Programm auf die Diskette kopieren. Dateiname der Bios-Image-Datei notieren (der wird evtl. noch benötigt).
5) ReadMe-Datei mehrfach lesen und am besten ausdrucken.
6) Rechner von Diskette booten und Flash-Programm (siehe ReadMe-Datei) aufrufen.
7) WARTEN bis das Ding fertig ist - auch wenn's schwer fällt.
8) Bios-Setup (nach Neustart) aufrufen und Standard-Werte laden. Je nach Board muß bzw. sollte das NV-RAM gelöscht werden (Jumper).
9) Fertig.
Anmerkung: Viele Hersteller bieten inzwischen "DAU-proof" Bios-Updates unter Windows an.
Wenn man sicherstellen kann, daß Windows noch nie abgestürzt ist, und dieses auch nie tun wird, dann kann man solche Programme verwenden.
hth, Thomas
hanspeter
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 21:45
Also abgestürzt is da noch nix, ausser bei 3,4GHZ ;D
CygnusX1
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 22:01
Die Erklärung ist ganz oke, allerdings solltest du auch vor dem Bios Flash einen Biosreset machen, auch mit CMOS Clear, also mithilfe eines Jumpers oder Biosbatterie 10sek anheben.
avalon.one
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 22:17
Unsinn, das macht ein gutes flash tool automatisch bzw. lässt sich im windows auch einstellen.
Ich flashe seit es die tools gibt nur noch unter windows. Habe damit noch nie schwierigkeiten gehabt. Schon vor Jahren war da die skepsis genauso groß wie heute.
Lediglich sicherstellen das keine anderen Programme laufen.
Ami oder Award gibts verschiedene tools die sind dann herstellerunabhängig.
mfg, avalon.one
MRCS
Re: Bios Flash ??
mercredi 9 février 2005, 22:19
^^ VOR dem flashen defaults laden im bios
von diskette booten
und unter dos flashen
Und am besten VORHER gucken dass man nen 2. BiosChip zur hand hat. Für den Fall der Fälle. Erspart viel ärger, und bekommt man sehr günstig für jedes Board bei ebay.
