• 24.03.2026, 20:02
Micha11985
Mein Pc stürzt immer ab !!!
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:30
Hatte hier schonmal einen Thread aufgemacht.
Undzwar hatte ich damals das Problem, dass mein Monitor immer nach einiger Zeit auf Standby ging und ich den Pc neustarten musste !!!
Dieses Problem habe ich nun gelöst mit der Einstellung "Fast Read" disable und einem AGP Patch (eintag in die RegEdit)
Nun habe ich das Problem, dass beim spielen in verschiedenen Zeitanständen so ein Blauer Bildschirm mit weißer Schrift kommt (Ihr PC wurde heruntergefahren, damit er nicht beschädigt wir ... bla..bla..bla...)
Diese Meldung kommt aber nur beim spielen !!! (also bei hoher belastung)
Weiß nun nicht mehr weiter ... :(
Ist eben nur doof das der Pc immer mitten im Game abschmiert !
Könnt Ihr mir da helfen ?
@re@50
Re: Mein Pc stürzt immer ab !!!
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:35
es kann sein das deine cpu,graka oder chipsatz zu warm werden oder ein ram defekt ist oder das mobo.
Micha11985
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:42
Ok, das hatte ich mir schon gedacht.
Gibt es denn ein Benchmark oder ein Tool mit dem Ich das alles testen kann (also temp. und ob die Hardware in ordnung ist) ?
@re@50
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:43
am besten mal die kühler demontieren und neue wp drauf machen, und wenn das nichts hilft dann die teile einzelnd in nem anderen rechner austesten.
Micha11985
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:50
ohh jee ...
damit kenne ich mich nicht aus !!!
gibt es keine Tools die sowas testen können ?
@re@50
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:51
es gibt kein toll was die gesamte hardware auf defekte testet.
zeppe
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:54
Ich Tippe auf eine zu heiße Grafikkarte. Sicher eine ATI. Oder?
Wenn ja dann tu mal im Treiber die VPU Recover ausschalten.
Athlon
Micha11985
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:55
Gut sagen wir mal es wäre was defekt, dann hätte ich ja noch garantie (rechner ist ca. 3Monate alt)
Aber es gibt doch sicherlich Tools welche die temp. meiner Hardware bei hoher belastung ausgibt oder ?
@Athlonheizer
Nein habe eine GeForce MX4000 64MB
zeppe
Mittwoch, 9. Februar 2005, 23:59
Um die CPU zu testen laß mal Prime laufen und parallel dazu nen Hardwaremonitor. Dann siehst Du die Temps wenn die CPU voll belastet ist. Zum Grafikkarten testen ist 3dMark gut nur kannst du dabei die Temps nicht beobachten weil 3dMark im Vollbildmodus läuft.Außerdem ist es fraglich ob Deine Grafikkarte einen Temp Sensor hat.
Athlon
Einstein
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:01
Du kannst dir z.B. Everest runterladen, das kann die MB-Temperatursensoren auslesen. Das ist zwar nicht sonderlich genau, aber eine Tendenz ist erkennbar. Ich weiß nicht was du für ein Sys hast, aber deutlich über 40°C Gehäusetemperatur ist ungut und bei der CPU sind ca. 70°C absolute Schmerzgrenze (wenn die Werte für CPU und Gehäuse nur ein paar Grad abweichen bei der CPU als Faustregel ca. 15° addieren).
Wenn die CPU-Temp relativ normal ist, die Gehäusetemp aber sehr hoch, kann es Graka oder Chipsatz sein. Laufen alle Lüfter?
Mfg
zeppe
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:02
Optional be offenem Gehäuse testen.
Athlon
Micha11985
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:11
Also ich habe folgendes System:
AMD Sempron 2400+ (1667 MHz)
512 MB DDR FSB 166 MHz
Nvidia GeForce 4 MX4000 64 MB DDR
Windows XP Home Edition
CPU Lüfter ist in Betrieb.
Habe hinten und an der seitenwand noch lüfter angebracht um die wärme im rechner ab zu transpotieren.
Everest sagt mir folgendes:
Motherboard: 34°
CPU: 51°
Samsung SP0812N: 34°
Kühllüfter CPU: 4412 RPM
EDIT:
Habe eben mal geschaut, CPU Auslastung ist 100% !!!
System läuft aber Stabil und schnell !!!
muss ich das verstehen ?
nomal EDIT:
ursache für die 100% ist diese datei "iosdt.exe"
hab ich jetzt gelöscht !!!
Habe jetzt auch nochmal ne runde gezockt und er ist mir wieder abgeschmiert :(
zeppe
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:33
Diese Datei ist ein Virus / Trojaner.
Athlon
5reimo
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:49
Athlon
Eine Neuistall von WIn könnte all diene Probleme lösen....dies ist eine ernst zu nehmende Option!
Micha11985
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:55
HÄÄ !!!
Das raff ich jetzt nicht !!!
Ich habe "Norton Internet Security" drauf und habe einen Virus ???
Wie kann das denn sein ?
FreezedComputer
Donnerstag, 10. Februar 2005, 00:59
ich würd den an deiner stelle mal updaten
5reimo
Donnerstag, 10. Februar 2005, 01:06
KP was INternet Security so alles beinhaltet...aber Antivrus sollte eigentlich Standard sein
Micha11985
Donnerstag, 10. Februar 2005, 01:12
Ist immer auf dem neusten Stand !!!
@re@50
Donnerstag, 10. Februar 2005, 01:51
dann installiere dir mal ein anderen viren scanner. wie AntiVir ist Kostenlos und laut einigen Tests besser als Norton.
Micha11985
Donnerstag, 10. Februar 2005, 12:15
OK VirenSoftware habe ich nun über nacht durchlauen lassen.
Alle Vieren gelöscht (Behoben) !
Habe mir nochmal den "omega 1.6177" drauf gehauen !
Bringt dieser treiber überhaupt was an mehr leistung gegenüber dem orig. von nvidia ???
Wärmeleitpaste habe ich nun auch draufgemacht (temp. hat sich im normalbetrieb von 41° auf 36° - 37° gesenkt)
Beim spielen ist er mir bis jetzt noch nicht einmal abgeschmiert :) *freu*
Hoffe der Fehler wurde damit behoben !
