• 12.04.2026, 11:52
Tlaloc
K7 Upgrade 600 Cpu Takt zu niedrig
Samstag, 12. Februar 2005, 18:58
ich hab heute einen neuen Rechner zusammengebaut. Die Cpu ist ein AMD Sempron 2000+ (1,5Ghz) auf einem ASRock K7 Upgrade 600.
Jetzt wird die CPU im Bios nur als 900Mhz CPU erkannt. Der Multi steht auf 9*100Mhz.
Die erkennung läuft auf Auto.
1. Frage: Warum erkennt der die falsch??
2. Frage: Was kann ich machen damit die CPU richtig erkannt wird?
Wenn ich da was ändern will, muss ich erst mal nen Jumper auf dem Mobo ändern :(
Oder gibt es noch nen anderen Trick??
Wie mir grade auffällt, sind die Jumper, die eigentlich den CPU multiplikator einstellen gar nicht gesetzt. Wobei das auch normal ist laut Handbuch.
Woran kann es liegen das die CPu falsch erkannt wird?
Grüße
Tlaloc
x-stars
Re: K7 Upgrade 600 Cpu Takt zu niedrig
Samstag, 12. Februar 2005, 20:27
Liegt am FSB - der läuft bei dir nur auf 100 MHz, mit den normalen 166MHz wärst du bei deinen 1494MHz, also ~1500 ;). Normalerweise gibt es auf dem Board einen Jumper, der den SafeMode mit 100MHz erzwingt, wenn der gesetzt ist muss er entfernt werden (Blick ins Handbuch). Falls dein Board keine höheren Frequenzen am FSB kann, hast du Pech gehabt ::).
x-starsd
Tlaloc
Samstag, 12. Februar 2005, 20:46
Ahh wunderbar, danke dir.
Den Jumper such ich mal. Und das Mobo kann mehr an FSB.
Werd dann morgen mal schaun was ich da so hinbekomme.
Tlaloc
NeoDym
Sonntag, 13. Februar 2005, 10:24
dann seh ich morgen schon nen Thread:
Hilfe mein Pc geht nicht mehr an :-X ::) ;D
Cya NeoDym
Tlaloc
Sonntag, 13. Februar 2005, 17:17
So hab den Jumper mal auf 333 MHz gesetzt. Jetzt geht alles so wie es soll und ich bin auch mit dem Speed des Rechners zufrieden.
Thx für den Tipp
Schönen Sonntag noch
Tlaloc
