• 14.04.2026, 06:19
fksystems
woran quad-LNB mit/ohne umschalter erkennen?
Dienstag, 15. Februar 2005, 21:46
hier hat sich jemand nen 4er LNB an seine sat-schüssel drangemacht und wundert sich jetzt, daß auf einem anschluß die sender normal kommen und auf nem anderen nicht.
es gibt da ja jetzt LNBs mit und ohne multi-schalter.
Weiß jemand, woran man das am LNB erkennen kann, ob das nen eingebauten multi-schalter hat?
Was muß denn draufstehen, wenn man bei dem neu-kauf eines LNBs nicht den verkehrten erwischen will?
Oetsch
Re: woran quad-LNB mit/ohne umschalter erkennen?
Dienstag, 15. Februar 2005, 22:10
hy
es gibt modelle wo es drauf steht und andere wo es nicht draufsteht.
Wenn da was mit H und V draufsteht kannste von einem Quattro LNB ausgehen(ohne switch)
die andere müßten Quattro-Switch oder auch Quad heißen.
Hasst du auf dem einen Anschluß alles komplett an Sendern?
dann kann es nur eins mit Switch sein, da beim Quattro 2 Anschlüsse nur Analog liefern, die anderen zwei nur digital
dann trennen sich diese pärchen noch in Horizontal und vertikal
Kannste ne recht breite senderauswahl sehen, isses wohl eins mit switch.
gruß
Ö
Smitty
Dienstag, 15. Februar 2005, 22:33
Wie schon Oetsch geschrieben hat, steht auf einem Quattro Switch LNB Quattro-S drauf. Auf einem normalen Quattro LNB steht meist H-Low (H-L), V-Low (V-L) und H-High (H-H), V-High (V-H) drauf.
Mfg Smitty
fksystems
Dienstag, 15. Februar 2005, 23:28
ok, danke für eure antworten.
dann werd ich erstmal vorher noch gucken, ob alle sender gehen oder nur die hälfte, bevor ich dann da raufsteige und den LNB raushole. :)
Oetsch
Mittwoch, 16. Februar 2005, 10:52
hy
kannst dir ja auch ne liste ausm netz besorgen und gezielt gucken ob ein horizontaler und ein vertikaler kanal dabei ist
Ö
