• 04.03.2026, 12:33
FS03
Raid1 auflösen ohne Datenverlust
Dienstag, 22. Februar 2005, 18:05
Hallöchen!
Ich muss ein Raid1 wieder aufheben um die platten einzeln nutzen zu können. Kann ich dazu einfach den Kontroller auf non-raid Betrieb umstellen? Der Inhalt der beiden Platten mist ja zu 100% gleich. Theoretisch müsste doch danach auf 2 Pallten das gleiche sein.
Gruss
MRCS
Re: Raid1 auflösen ohne Datenverlust
Dienstag, 22. Februar 2005, 18:29
Versuchs doch mal ;)
Tante Edit meinte, dass es funktioniert ;)
5reimo
Dienstag, 22. Februar 2005, 23:40
ich meine dass auf jeder Platte je die hälfte drauf ist?
Rage
Dienstag, 22. Februar 2005, 23:41
das wäre dann ja raid0 ;)
raid1 soll doch auch mit 1 platte lauffähig sein.. dafür wurde es doch entwickelt.. oder seh ich das jetzt total falsch ?
back_orifice
Dienstag, 22. Februar 2005, 23:43
richtig, raid 1 wurde entwickelt um bei einem plattenausfall, keinen datenverlust zu haben, also sollte das umstellen des Controllers eigentlich kein Problem darstellen...
LordHelmchen
Dienstag, 22. Februar 2005, 23:54
Es sollte auch davor schon auf beiden Platten das gleiche sein, sonst wirds das nach dem Auflösen des Raid auch nicht sein ;)
Auch wenn mir die praktische Erfahrung mit einem Raid 1 System fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, vor dem Auflösen des Raid 1 in irgendeiner Form zu prüfen, ob wirklich alle Daten fehlerfrei und vollständig auf einer der Platten vorliegen. Theoretisch sollten sich ja Fehler auf einer Platte durch die Spiegelung nicht unmittelbar bemerkbar machen.
futureintray
Mittwoch, 23. Februar 2005, 10:43
also bei mir hat es problemlos funktioniert.
Raid1 --> Raid Controller ausgebaut --> einzelne Platte an MB angeschlossen --> gebootet.
5reimo
Mittwoch, 23. Februar 2005, 11:28
Ah ich blöd n00b..hab mal wioeder _nicht_ gelesen...aaaaaah
:-X
futureintray
Mittwoch, 23. Februar 2005, 13:19
:-X
heute abend gibts nur brot und wasser du n4p
;D
