• 10.05.2026, 06:30
JGZimmerle
CoolCurrent ausreichend für Dual-Opteron, X800XT?
Donnerstag, 3. März 2005, 17:48
Hi!
Stelle mir gerade ein neues System zusammen, soll etwa so aussehen:
1 x Tyan Tiger K8W S2875ANRF Mainboard
2 x AMD Opteron 246 2GHz
1 x ATI X800XT mit 256MB
2 x IBM 40GB IDE-HDD (je ca. 2A/12V, 1A/5V)
2 x Hitachi 200GB IDE-HDD (je ca. 2A/12V, 1A/5V)
1 x Promise FastTrak100 TX2 PCI-Karte
1 x DVD-Brenner LG GSA-4163B
1 x CoolCurrent 450 W Rev. 3 Netzteil
Meine Frage: Reicht das Netzteil für dieses System?
Wenn ich richtig gerechnet habe, kommen die beiden Opterons zusammen auf ca. 17,7W:
IDD Max = 56,5 A
VID_VDD = 1,50 V
(56,5A * 1,5V / 12) * 1,25 = 8,828125 (pro CPU)
Nur kann ich nicht glauben, das ist eindeutig zu wenig. Laut AMD beträgt die maximale thermische Verlustleistung pro CPU 89,9W. Entspricht das in etwa dem kompletten "Verbrauch" einer CPU?
Selbst dann hääte ich wohl ein Problem, denn das würde ja schon 14,8 A auf der 12V-Leitung entsprechen, was für den ganzen Rest gerade mal noch 3,2 A auf der 12V-Leitung lassen würde. Oder versorgt das Board die CPUs auch über andere Leitungen?
Wäre euch für jede Hilfe Dankbar.
- Julian
Workstation: 2x Opteron 2GHz Dualcore (2x Cuplex), ATI FireGL V7350 (aquagratiX1900), 600W Enermax NT watercooled, 8x ICP Vortex mit 4x 500GB HDD (4x A.Drive), 3x Twinplex CS, 1x Airplex Classic, 1x Airplex Evo 1800, 2x A.Stream + FMJ, 1x ATube, 1x A.Inlet, A.Ero, 2GB RAM. Server: ähnlich wie Workst
@re@50
Re: CoolCurrent ausreichend für Dual-Opteron, X800
Donnerstag, 3. März 2005, 17:51
du mußt rechnen I*U=P also 56,5A*1,50V = 84,75W
major23hh
Donnerstag, 3. März 2005, 18:00
die angaben von amd haben schon ihre richtigkeit ;) ich würde ein stärkeres netzteil einsetzen.
MRCS
Donnerstag, 3. März 2005, 19:55
^^ warum ?
Ich denke nen 450er ist genau richtig dimensioniert und wird dann den besten wirkungsgrad haben.
5reimo
Donnerstag, 3. März 2005, 21:15
CoolCurrent -> 350 W :D
maniac2k1
Donnerstag, 3. März 2005, 21:28
??? guckst du shop! haste ne rev verschlafen ;)
"CoolCurrent 450 W Rev. 3 - Wassergekühltes Netzteil"
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
5reimo
Donnerstag, 3. März 2005, 21:53
Ja , was interessiert mich denn der Shop, hab nen heißen Draht zu AC, brauch keinen Shop ;D ;D
Joker
Freitag, 4. März 2005, 02:01
das 350er wäre zu schwach.
Bsp.:
AMD 64 3200+
MSI K8N Neo4
ATI X800 XL 257MB
2x SATA Maxtor DiammondMax 10 200GB
DVD-Brenner
DVD-LW
Sound und TV als PCI karten
-> das NT schafft den hohen Einschaltstrom nicht. die Spannung bricht ein. erst nach einiger Zeit und mehrmaligem betätigen des Powerbuttons schafft es das NT das System anzufahren.
ABER: wenn es erstmal läuft, ist es auch stabil (auch bei OC und mehreren Stunden Volllast).
MSI emfpiehlt übrigens ein NT mit min. 17A auf der 12V Leitung (Vielleicht gibt Tyan auch eine ähnliche Empfehlung raus ?).
das CC 450W müsste allerdings auch zum einschalten ausreichen ;-)
major23hh
Freitag, 4. März 2005, 02:27
nur mal so als denkanstoss: 2x89W sind alleine 178W für die CPUs (unter Last).
JGZimmerle
Freitag, 4. März 2005, 03:05
I*U=P ist mir bekannt, hatte ja schließlich ein paar Jahre Elektrotechnik. Die Formel von oben war aus 'nem Dokument von AMD.
Hat zufällig jemand die Strom- und Spannungswerte für die X800XT?
@0800-S-P-A-N-I: Klar, schrieb ich doch schon oben, dass das 14,8A auf der 12V-Leitung wären.
Ich glaub ich nehm doch nur 1,8GHz Opterons (244er), es gibt nämlich scheints keinen PC3200-CL2,5-Speicher dafür (registered, ECC, 2,5V). Und wenn ich eh nur CL3er bekommen kann, warum dann nicht einfach PC2700er mit 2,5V nehmen, ist genau so schnell. Dann brauch ich allerdings keine CPUs nehmen, die PC3200 Speicher ausnutzen könnten, also die 244er Opterons statt den 246ern. So spar ich ganz nebenbei auch noch 260,- EUR bei den CPUs und 100,- EUR beim Speicher, und davon kann ich mir dann auch noch locker ein zweites CoolCurrent kaufen.
Freitag, 4. März 2005, 07:48
Mit der Formel die du oben angegeben hattest rechnet man gafaik aus wieviel von dem Stromverbrauch nicht(!) in wärme umgewandelt werden...
Man In Blue
Freitag, 4. März 2005, 14:40
Gibt es schon aber der Preis ist alles andere als ein Schnäppchen. Von Kingston und Corsair gibt es so etwas z.B.
x-stars
Freitag, 4. März 2005, 20:51
Da müsstest du ohnehin einen Adapter einsetzten, eine Lösung, die nicht unbedingt sinnvoll ist. Es werden gerade EPS-NTs eingesetzt, weil genug Leistung dahinterstecken muss ::). Als beste Lösung bei den Xeons/Opterons hat sich mitlerwiele das Antec True550 EPS durchgesetzt, bei dem 6xxer-Enermax gab es häufiger Probleme, ebenso wie bei dem 480er-Tagan, bei dem es eine erhöhte Zahl an Ausfällen gab ;).
Falls du auf WaKü nicht verzichten willst, ich schick dir nen Link per KM :D.
JGZimmerle
Samstag, 5. März 2005, 14:09
Was haltet ihr denn von dem Enermax EG-2/530?
Denn wenn ich schon was anderes als ein CoolCurrent nehmen sollte, dann muss es auch mind. 50W mehr liefern können.
Wie sieht das denn mit dem Anschluss von zwei CoolCurrents in einem System aus?
Das Mainboard hat zwei Anschlussmöglichkeiten:
1. 24-Pol-EPS und 8-Pol 12V
2. 20-Pol-ATX und 4-Pol-12V ("P4-Stecker") und 4-Pol-AUX (Festplatten, CD-ROM, etc. Stromanschluss)
Ich favorisiere momentan die 2. Anschlussvariante. Könnte es da Probleme geben, wenn ich das eine NT am 20-Pol-ATX und das andere an den beiden 4Pol-Steckern anschließe?
Die beiden NTs hätten zwar 'ne gemeinsame Masse, aber wie sieht das mit kleinen Spannungsunterschieden auf den 12V-, 5V- und 3,3V-Leitungen aus?
Hm, alles in allem scheint mir die Lösung mit zwe NTs doch etwas kompliziert. Wie löse ich z.B. das Problem mit dem Powerup-Signal vom Mainboard zum NT?
