• 08.04.2026, 20:19
Minusch@Linux
Problem mit radeon9800 & MSI k8n
Samstag, 5. März 2005, 17:27
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein merkwürdiges Problem:
Folgende Hardware wird verwendet:
- MSI K8N Neo
- Sapphire Radeon 9800
- 1GB Corsair
Die Graka bleibt nach dem vierten oder fünften Neustart einfach dunkel. Das System startet wahrscheinlich fehlerfrei, da die Festplatten anlaufen und die Windows-Melodie dann auch zu hören ist.
Wenn ich das System am NT abschalte, kann ich das System auch wieder direkt am NT wieder einschalten, ohne den Startknopf verwenden zu müssen.
Habe nun schon das dritte Netzteil eingebaut, da ich dachte, es läge daran.
btw: Das System wird komplett wassergekühlt ;)
Habe auch schon alle Kühler entfernt, um zu schauen, ob diese richtig aufliegen und die Chips nicht zu heiß werden -> keine Lösung
Bin also für alle Lösungsvorschläge dankbar!
Minusch
Tahigwa
Re: Problem mit radeon9800 & MSI k8n
Samstag, 5. März 2005, 18:56
Hallo!
Ich kann dir nur berichten, dass mein MSI K8N Neo2 ein
ähnliches Verhalten zeigt am NT. Sobald das NT eingeschalten ist
laufen alle Lüfter des Boards an und es sieht aus als ob es booten
würde, hängt dann aber.
Erst wenn ich den Pwr-Switch drücke bootet das Board dann hoch.
Das Problem wurde schon von vielen Usern beobachtet, schränkt
aber die Funktion weiter nicht ein.
Bei Planet3DNow gibts dazu auch einen Thread.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
