• 08.04.2026, 04:59
stimpf
Temperatur Differenzen!
dimanche 6 mars 2005, 12:28
ich hab mir mal meine Temps vom EVEREST Proggy geben lassen und habe einige Fragen dazu.
1. Warum wird das Motherboard mit 12°C angegeben wenn mein Temperatursensor 44°C angibt (Externes Temperaturmessgerät)?
2. Was ist der Unterschied zwischen CPU Diode und CPU?
3. Lohnt sich für mich ein Motherboard - Wasserkühler?
4. Noch ne andre Frage, sind die Dämmatten von AC effektiv?
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S (SMBus 2Dh, SMBus 2Eh)
Motherboard Name Asus A7N8X
Temperaturen
Motherboard 12 °C (54 °F)
CPU 28 °C (82 °F)
CPU Diode 20 °C (68 °F)
Maxtor 6E040L0 19 °C (66 °F)
SAMSUNG SP1604N 18 °C (64 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.65 V
CPU AUX 1.65 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.29 V
-12 V -12.21 V
-5 V -4.62 V
Stimpf
cronix
Re: Temperatur Differenzen!
dimanche 6 mars 2005, 12:41
die sensoren vom board sind meist ziemlich ungenau drum stimmen die temps net ...
2. cpu is glaub ich der temp sensor vom board und diode is im proz drin ?
stimpf
dimanche 6 mars 2005, 16:55
Danke, aber des ist doch ein ASUS Sensor fur nen ASUS Chip, das muss doch abgestimmt sein!?
Erkaeltung
dimanche 6 mars 2005, 18:08
Citation de "stimpf"
;D Das wäre der erste Mobo-Tempsensor der "abgestimmt" ist. Vergiss die Sensoren auf Mobo's und die Temps die ausgelesen werden. Wenn man sich mal ein bißchen durchs Forum lesen würde dann würde man das wissen.
dimanche 6 mars 2005, 18:15
Wo steht der Rechner eigentlich? Die Temperaturen sind allegmein ziemlich niedrig.
stimpf
dimanche 6 mars 2005, 18:48
Citation de "Shoggy"
- Unterm Tisch
- in Stuttgaet
Meinst du das ? ;D
Zimmertemp kaum 20°c, sehr kalt.
simmt das was cronix zur CPU Diode sagt?
Stimpf
Erkaeltung
dimanche 6 mars 2005, 20:00
..ähhmm...also wenn du 20° Zimmertemp hast ,dann kannst du niemals eine MoboTemp von 12° haben ,klar oder ?
Die anderen Temps stimmen dann auch niemals. Du kannst niemals unter Raumtemperatur sein. (Es sei denn du kühlst alles mit nem Kompressor ;D)
CPUdiode = Interner Sensor im CPU-Kern
CPU"normal"= Sensor im Sockel
...bringt dir aber alles nix ,weil KEINER dieser Sensoren kalibriert oder geeicht ist. Auch nicht die deiner HDD's.
