• 10.03.2026, 10:32
PharaoHat-Mo-Neten
S-ATA Hot Plug fähig??
Freitag, 11. März 2005, 18:21
Mahlzeit.
Ich habe es nun endlich geschafft mir ein externes Gehäuse
für meine S-ATA-Platte zu besorgen.
Das ganze wird auch wieder über S-ATA an den PC
angeschlossen.
Soweit funktioniert auch alles, wenn die Platte beim PC-Start
schon läuft, aber wenn der PC an ist und ich die Platte dazu-
schalte findet der nix.
Ebenso wenn ich im Betrieb die Platte ausschalte stürzt
der PC ab.
Ich dachte immer ich kann S-ATA nutzen wie USB?
oder einfach nur eine falsche Einstellung im Bios?
Kann mir das mal einer Erklären?
Danke, Sebastian
Re: S-ATA Hot Plug fähig??
Freitag, 11. März 2005, 18:31
Das ganze funktioniert nur wenn es der Chipsatz bzw. der S-ATA Controller auch unterstützt. Das scheint allerdings alles andere als selbstverständlich zu sein :-/
An der Platte sollte es zumindest nicht liegen. Welches Mainboard hast du denn?
major23hh
Freitag, 11. März 2005, 18:38
das muss in jedem fall der controller unterstützen. im sata1 bereich hat sich das meines wissen nie richtig durchgesetzt, soll mit sata2 aber stärker supportet werden.
PharaoHat-Mo-Neten
Freitag, 11. März 2005, 18:41
Mhhh, wie erfahre ich denn ob mein Board das unterstütz? ::)
;D
Ist ein P4C800E Del.
FragMaster.nsn
Freitag, 11. März 2005, 19:00
An dem board klappt es auch mit neuestem Bios und akutellen Treibern nicht. Der Chipsatz hat diese funktion nicht korrekt implementiert. Auf den P4xxxx Boards von Asus wird ein Chipsatz verwendet der das Sata zwar nativ unterstützt aber nicht den Sata Spezifikationen entspricht, worunter leider auch das hotplug fällt.
Mit den aktuellen P5xxxx Boards sollte da einwandfrei funktionieren, Bios und Treiber jeweils aktuell vorrausgesetzt.
PharaoHat-Mo-Neten
Freitag, 11. März 2005, 19:32
Ok, damit hätte sich das dann geklärt...werd ich das Gehäuse gleich erstmal meinem Hardwarefritzen um die Ohren hauen...
Naja, soweit ja kein Nachteil aber halt gut zu wissen.
Danke für die Info,
Sebastian
