• 21.03.2026, 21:59
Ozymandias
Übertakten einer Gigabyte 6600Gt GraKa
Samstag, 12. März 2005, 22:57
Hallo, ich hab vor ner Woche meine GeForce TI 4200 Grafikkarte gegen eine Gigabyte 6600GT getauscht. Heute habe ich dann mal probiert, was man noch aus der Karte holen kann. Also habe ich mit dem RivaTuner v2.0 15.4 den Core Takt langsam gesteigert. 596MHz funktionieren noch ohne Probleme, aber bei 599 sagt mir der RivaTuner nach dem Klick auf den "Test" Button:"The driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are about to set. Please decrease clock frequencies and try again." Was soll diese Meldung und woher weiß der Treiber, was gut für meine Karte ist? Oder ist das so ne Sicherheits-Grenze bei ~600MHz? Kann mir nicht vorstellen, daß der Chip nicht noch höher geht. Kann man diese Sperre irgendwie umgehen?
Naja, ich dreh jetzt erstmal den Speicher hoch... ;)
Edit:Beim Speicher kommt bereits bei 1130MHz diese Meldung, obwohl noch keine Pixelfehler oder ähnliches zu sehen sind...
xXxnightwishxXx
Re: Übertakten einer Gigabyte 6600Gt GraKa
Sonntag, 13. März 2005, 01:53
oc hat irgendwann auch seine grenzen.... ;)
MRCS
Sonntag, 13. März 2005, 09:31
Dann übertakte halt nicht mit dem Rivatuner !
Such dir nen anderes Tool, und mach Dich beim OC selber auf die Fehlersuche. Ansonsten helfen Voltagemods ;)
5reimo
Sonntag, 13. März 2005, 09:40
Geht bei der Gt die Pipes freischalten? Nur mnal so gefragt, kann ja sein, ich werd mir eh keine NV kaufen.
Ozymandias
Sonntag, 13. März 2005, 11:21
@Johnny
Ja schon, nur würde ich die gerne selbst rausfinden und mir nicht von nem Programm vorschreiben lassen...
@MRCS
Welches Tool wäre denn empfehlenswert? Hab auch mal das mitgelieferte Tool, den V-Tuner probiert. Die Grenze beim Chip liegt dort bei genau 600MHz, den Speicher konnte ich aber bis eff. 1200MHz bringen.Dort scheint es keine Grenze zu geben.
@5reimo
Pipes freischalten? Du meinst sicher die 6800le bzw. 6800 Serie, oder? Die 6600GT hat von Haus aus nur 8 Pixel-Pipelines und 3 Vertex-Pipes.
Edit: Kommando zurück, der Speicher macht nach einiger Zeit mit eff. 1200 MHz Probleme, mußte auf 1150 zurück. Immer noch ein guter Wert für 2ns RAM... ;) 600MHz Core Takt sind ja auch schon mehr als ordentlich, ich werd's dann wohl dabei belassen...
avalon.one
Sonntag, 13. März 2005, 20:20
600 core sind schon ziemlich genial ! Interessant wären mal ein paar leistungswerte so vorher/nachher.
j1nnai
Sonntag, 13. März 2005, 20:58
600 core sind sogar soviel, dass ich mir gedanken machen würde was da überhaupt grade auf dem markt noch höher kommt.
mfg j1nnai
zeppe
Montag, 14. März 2005, 00:37
Mir stellt sich da die Frage wie lange das mit solchen Werten gut gehen wird. ::)
Nicht ganz umsonst haben manche OC Tools solch eine Sperre.
Athlon
Montag, 14. März 2005, 01:46
Wenn du mir erklärst wie man von 8 vorhandenen und aktivierten Renderingpipelines noch weitere Freischalten kann bestimmt... ;)
@ Ozymandias:
Ich würd die Frequenz erstmal mit nem Artifact tester testen... kaum eine GeForce 6600 rennt bei über 580 MHz noch wirklich gut...
Man In Blue
cronix
Montag, 14. März 2005, 14:21
meine 5900XT mit 1.6ns ram rannte auch auf 650MHZ noch ziemlich gut... mein freund hat sie allerding jetzt auf 600MHZ getaktet da ihn die kleinen pixelfehler störten ...
Montag, 14. März 2005, 14:30
Ja. Und jetzT?
Was hat der FX5900 denn mit dem GF6600 zu tun?
davon mal abgesehen möchte ich mal stark bezweifeln das auf der Karte 1,6 NS Speicher verwendet wurden... diese zugrifszeit ist nur mit G-DDR3 Ram möglich...
Man In Blue
cronix
Montag, 14. März 2005, 15:02
wollt nur damit sagen, dass auch mehr als 600MHZ drin sein können ... mein freund hat auch ne 6600GT von Galaxy mit 1.6ns RAM aber die laeuft nur bis 590MHZ ... hat er wohl pech gehabt
Ozymandias
Dienstag, 15. März 2005, 00:07
Uuups...Den Artifact tester kannte ich noch gar nicht. Zich tausend Fehler... ::) Die Karte rennt erst bei 560MHz Core- und 1100MHz Speichertakt komplett ohne "ArtifactMarks". Da hab ich mich wohl zu früh gefreut. Beim 3dMark 03 und 05 sowie beim Battlefield 1942 zocken konnte ich keine Fehler feststellen. Auch abgestürzt ist nix. Na egal, dann werde ich bei den sicheren Taktraten bleiben. Will ja auch keine Benchmarkrekorde brechen... ;)
Edit: Ach ja, ein paar Werte noch mit dem Treiber Ver. 66.93:
3d Mark 03
Standard Takt 500MHz Core, 1000MHz Ram 7695 Punkte
Takt 600MHz Core, 1150MHz Ram 8741 Punkte
Hab mittlerweile aber den neuen Treiber Ver 71.84 installiert. Brachte ca. 100 Punkte mehr im 3d Mark 03.
j1nnai
Dienstag, 15. März 2005, 13:28
Benchmarks und Treiber eben, mehr muss dazu nicht gesagt.
Nur frag ich mich, ob wirklich die Leistung der Grafikkarte optimierst wird...
mfg j1nnai
