• 11.03.2026, 09:31
stimpf
NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 11:31
ich hab mein Projekt gerade über'n Haufen geworfen und hab mich für ein neues Gehäuse entschieden. Alle Teile sollen in ein "Shuttel-PC artiges" Gehäuse eingebaut werden, also ein "Mega-Platzprobleme":D. Als MB hab ich mir schon volgendes angeschaut: Asus A7N8X-VM/400 <Gut? Nun muss ich aber noch mein NT tauschen, da ich gerade einmal 10cm3 Fläche habe. Aber ich brauche mindestens 300Watt.
Habt ihr ne Idee ob man da was verkleinern kann oder gar eine Kaufempfehlung.
Vielen dank
Stimpf ;)
@re@50
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 12:58
kauf dir ein shuttle die haben zwar keine 300W aber schaffe trozdem so manches großes system.
stimpf
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 14:03
????? Was hat denn das mit meinem Problem zu tun? Ich hab doch schon jede menge Hardware gekauft und will keinen shuttel-PC. Mein Gehäuse ist schon ein bissel größer als ein schuttelPC.
stimpf ;)
@re@50
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 14:15
stimpf ;)
du sollst dir ja kein ganzen shuttle kaufen sondern n ur das nt davon.
stimpf
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 14:18
Hmm, ein bissel missverständlich? ;D ;D ;D
Sind die Shuttel-NT's nicht länglich? Ich hab echt nur ca. 10cm3.
Vielen Dank
Stimpf
@re@50
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 14:20
Vielen Dank
Stimpf
Klick
edit: nt´s mit 10cm*3cm wirst du nicht finden.
stimpf
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 15:11
da war doch vorher ein genauso großes NT drin! Das muss es doch geben.
Die genauen Daten des benötigten NT's:
- 15cmX10cmX12cm(B, H, L)
- 300Watt
cronix
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 18:12
du könntest ei normales kaufen und bevor du es in betrieb genommen hast so umbauen das es passt ... wenn du ein bisschen ahnung hast was du machst dürfte das ja kein problem sein
back_orifice
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 18:18
Also 10cm*3cm ist quatsch, 10cm³ wäre auch quatsch...
Sind NTs nicht generell nac ATX Standard gebaut, zumindest die neuen?
Ich hab 2 NTs hier, und die sind beide:
15*8,5*14... (bht)
stimpf
Re: NT zu Groß...
Sonntag, 13. März 2005, 18:53
hab grad gefunden was ich suche! MicroATX Netzteile!!! Das ich da nicht selbst draufgekommen bin?! Jetzt brauch ich nurnoch ein vernünftiges 300WATT Teil...
Jetzt fängt mein Problem erst richtig an. Das NT darf nur mach 110 mm tief sein, muss aber knappe 300Watt haben. Hilfe!
Tahigwa
Re: NT zu Groß...
Montag, 14. März 2005, 12:01
10cm3 ist ein Würfel mit einer Seitenlänge von etwa 2,2cm!
Ein NT in der Grösse und mit 300W wird es nicht geben.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
stimpf
Re: NT zu Groß...
Montag, 14. März 2005, 15:14
@Tahigwa
Ich hoffe du meinst das jetzt NICHT ernst! 2,2cm:D:D! Ich meinte 3X10cm, also jede Seite 10cm.
Ich habe aber festgestellt, dass man solche NT's Micro-ATX nennt.
Nun muss ich nur noch ein ca. 270-300Watt NT suchen. Es sollte aber qualitativ gut sein und nicht völlig veraltet. Vielleicht hat jemand einen aktuellen Tipp für mich? Wäre nett.:-)
Vielen Dank
Stimpf ;)
ignazz
Re: NT zu Groß...
Montag, 14. März 2005, 17:16
cronix
Re: NT zu Groß...
Montag, 14. März 2005, 18:16
wenn man keine ahnung hat .... ^^
er sucht ein mirco-atx netzteil und kein normales atx :)
stimpf
Re: NT zu Groß...
Montag, 14. März 2005, 19:03
Nene, das ist ein Micro-ATX NT. Das habe ich bei meinen Recherchen auch schon gefunden, aber das ist mit dem Lüfter oben drauf glaube ich zu hoch. Ich muss des noch überprüfen.
Edit: Abmessungen BxHxT : 125 x 63 x 101 mm, des muss ein Micro ATX sein
Was haltet ihr von diesm ebay Netztiel?
/edit: Ich seh gerade: 5inch (12,3cm) lang, es darf aber nur 11cm lang sein.
Danke ignazz
Vielen dank
Stimpf ;)
ignazz
Re: NT zu Groß...
Dienstag, 15. März 2005, 14:30
no comment ;)
@stimpf: Habe selber die 230W Version und bin zufrieden damit.
Die Anschlusskabel sind nur recht kurz, das sollte man beachten.
Lautstärkemäßig ist es auch ok.
@re@50
Re: NT zu Groß...
Dienstag, 15. März 2005, 14:33
wenn du sowieso schon am modden bist dann kauf dir doch ein shuttle nt, und bau es so um das es hinten reinpasst, dazu mußt du nur die öffnung hinten verkleinern.
stimpf
Re: NT zu Groß...
Dienstag, 15. März 2005, 15:30
???? Das geht auf keine Fall! Ich müsste das NT in Breite höhe und extrem in der Länge kürtzen! Wie soll das gehen?
@ignazz:
Hört sich gut an. Geht das NT auch für AMD A Motherboards?
Ich habe:
CPU ca 60Watt
160GB Festplatte
Pumpe
Motherboard
2 Laufwerke
passt das von der Power?
Lev
Re: NT zu Groß...
Dienstag, 15. März 2005, 19:38
engelking macht sehr gute NTs, allerdings sind die nicht ganz billig, für deinen zweck jedoch nich übel
stimpf
Re: NT zu Groß...
Dienstag, 15. März 2005, 22:18
ach, des was die haben wäre hammer und ich würde auch den Preis bezahlen aber die sind aller über 110mm Tief. MIST!!!
