• 07.03.2026, 01:28
netter
acer tft problem : bildspiegelung
Montag, 28. März 2005, 14:31
hi leute, da mir die sache doch langsam auf den geist geht frag ich euch nun mal.
hab mir letztes jahr nen acer al1714 gekauft
betrieben wird er am analogteil des digiausganges einer geforce fx5600.
das problem ist nun, das ich das bild unscharf ist. d.h. es wird 1. 2px nach rechts verschoben mit abgeschwächter stärke nochmals dargestellt und dann wiederrum schwächer noch mal um ca. 6px verschoben.
beim 2. monitor (röhre) am analogausgang hab ich keine probleme.
hoffe jemand kann mir nen tipp geben wie und was ich zusätzlich schirmen / ändern sollte, um die spiegelbilder wegzubekommen.
mfg bernd
ps.: eine änderung der auflösung bzw. frequenz hat daran nichts geändert.
5reimo
Re: acer tft problem : bildspiegelung
Montag, 28. März 2005, 14:42
Hört sich nach TFT-Defekt an, was genau kann ich dir nicht sagen, könntest du ein Foto liefern von dem Fehler?
netter
Montag, 28. März 2005, 14:50
so, ich hab mal versucht das problem zu rekonstruieren ...
... der abstand der spiegelung ist nur nicht ganz so gross ... nur ca. 1-2 px
Jey
Hmm weis nun nicht genau wie das aussieht aber mein Belinea TFT ist bei bestimmten Wiederholraten auch unscharf. Probier einfach mal durch. Bei 70 is meiner Scharf und bei 75 oder 60 unscharf.
*edit*
Ouu das liegt wohl sicherlich nicht an der Wiederholrate !!
maniac2k1
Montag, 28. März 2005, 15:02
ich würed da mal eher auf ein schlechtes kabel tippen! oder der ausgang der graka ist sche*** :-/ bzw der adapter
also probier mal den TFT an den normalen VGA ausgang zu klemme, wenns geht auch noch mit dem kabel des anderen monitors :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
powerslide
Montag, 28. März 2005, 15:09
den auto-setup hast du aber schon gemacht oder?
hatte das letztens bei nem bekannten gesehn der sich beschwert hat dass sein neuer moni unscharf war :P
ansonsten würd ich auch auf das kabel tippen (hab ich auch schon gesehn)
slid0r
5reimo
Montag, 28. März 2005, 15:39
Hm, also Auto-Setup ist Standard imho....wie hast du das nachgestellt?
Und ich habe das so verstanden, dass du deinen Moni am DVI Ausgang hast, mit einem DVI2Vga Adapter, richtig?
saUerkraut
Montag, 28. März 2005, 16:12
Selbiges TFT Panel hab ich auch.
Und das liegt sicherlich nicht an der Wiederholrate.
Probier mal den Fokus zurück zu schieben (Einstellungen)
Denn wenn ich den Fokus auf 100 stelle bekomm ich ein ähnliches verschwommenes Ergebniss!
edit:
Hast du den Screen per kamera oder per "druck" gemacht?
5reimo
Montag, 28. März 2005, 16:32
Unschwer zu erkennen dass es ein Screen ist, denn die Pixel sind 100 % parralel zu den "echten" hier im Forum. AUßerdem ist das ganze nachgestellt...
saUerkraut
Montag, 28. März 2005, 16:36
Na wenns ein Screen ist, dann liegts wohl eher nicht am TFT!
5reimo
Montag, 28. März 2005, 16:40
Er hat einen Screen gemacht und auf einem anderen Computer den Fehler den der TFT erzeugt nachgestellt.
Verstanden? :D ;)
Montag, 28. März 2005, 16:52
Von welchem Hersteller ist deine Grafikkarte? Ich schliesse mich hier eher -ManiaC- an. Das Ausgangssignal sowie Kabel sind nicht ganz unwichtig bei der Darstellungsqualität.
Wenn du evtl. noch einen zweiten Rechner hast solltest du den TFT mal dort anschliessen. Ansonsten nimm das Teil mal zu einem Freund mit; sind ja schliesslich mobil die Teile ;)
Wenn's da ebenfalls Probleme macht bleibt ja nur doch das Kabel und ansonsten ist es tatsächlich der Monitor selbst.
netter
Montag, 28. März 2005, 17:23
... danke erstmal für die vielen tipps.
das verstellen von fokus u.a. direkt am bildschirm bringt keine änderung mit sich. ebenfalls zeigt sich keine änderung nach oder während des autotunings.
- könnte also wirklich am kabel liegen ...
werd das demnächst mal durchtesten. muss aber erst mal nen kabel organisieren.
- das bild hab ich nur mal kurz mit nem zeichenprog erstellt um zu zeigen wie es bei mir in wirklichkeit aussieht.
- ... und ja, der monitor wird mit einem dvi2vga betrieben.
danke erstmal
mfg bernd
Cyrotech
Montag, 28. März 2005, 19:46
Sieht für mich ein wenig nach absolut falsch eingestelltem ClearType aus. Hast Du das aktiviert? Wenn ja, dann schalt das mal ab, evtl. hilfts.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
TemplarOfSteel
Montag, 28. März 2005, 23:03
Hi!
Hey, das Problem kenn ich! Bei mir sind es allerdings 3 bis 4 "Spiegelungen" im gleichen Abstand, die nach rechts immer schwächer werden.
Graka: PowerColor 9800Pro
Moni: Hyundai Q910 an D-Sub (bei DVI->D-Sub das selbe Bild)
ClearType ist zumindest bei mir aus, wenn ichs anmach wirds noch schlimmer ;D
Und eine Lösung kenn ich nicht, leider.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
5reimo
Montag, 28. März 2005, 23:37
Zitat von »ToS«
Hi!
Und du lebst damit weiter ? l0l
Also Kabel klingt immer wahrscheinlicher. Aber dann müsste sich bei Kabelbewegung auch das Bild ändern!
Vorausgesetzt es ist ein Wackelkontakt/Kabelbruch
PhilS
Dienstag, 29. März 2005, 03:50
bei mir schauts so aus (digicam)
aber davon merkt man nicht wirklich was..
Cyrotech
Dienstag, 29. März 2005, 14:38
Einen Monitortreiber habt ihr aber schon installiert, oder?
Zettih
Dienstag, 29. März 2005, 16:56
Hm. Also beide analog angesteuert. Und wenn Du die Anschlüsse mal vertauschst? Bleibt der Fehler dann am TFT oder wandert er auf die Röhre?
Mit welcher Bildwiederholrate läuft denn das TFT-Panel? Mehr als 60Hz sind Gift für die Ansteuerelektronik und wegen der natürlichen Trägheit der LCDs auch völlig unnötig.
nwjdsh
Mittwoch, 30. März 2005, 15:25
hatte selbiges problem auch schon und es liegt am kabel. probiers aus: egal welchen monitor du anschliesst (kann auch ne röhre sein) es wird sich nix ändern. bei mir wars ne verlängerung. also weg damit bzw austauschen!
macht kopfschmerzen, gell?
