• 13.04.2026, 04:50
Belafarinrod
Festplatte lässt sich nicht formatieren.
Mittwoch, 30. März 2005, 20:04
Moin,
da ich mir ne neue Pladde geholt habe wollte ich meiner Schwester eine meiner alten geben. Diese habe ich erstmal in zwei Teile
partitioniert und formatiert. Ich hab dann die Pladde bei ihr eingebaut und Windows installiert. Jetzt kann ich aber auf die eine Partition nicht zugreifen und ich kann die Platte auch nicht mehr
formatieren. Was kann ich dagegen tun?
Belafarinrod
HoferSackal
Re: Festplatte lässt sich nicht formatieren.
Mittwoch, 30. März 2005, 20:20
wie formatieren?
in windows? im dos? schon mal mit partition magic probiert?
kannst ja auch mit knoppix cd booten, und dort formatieren.
Belafarinrod
Mittwoch, 30. März 2005, 20:22
Also ich habs jetzt nur in Windows proberiert. Einmal mit der
Verwaltung und über den Arbeitsplatz. Knopix hab ich net.
Partition magic hab ich auch net :'( :-/
HoferSackal
Mittwoch, 30. März 2005, 20:53
start mal im dos mode.
und lösch die ganze partition. und neu erstellen.
Belafarinrod
Mittwoch, 30. März 2005, 21:03
Meinst du mit "format d:"? oder mit "fdisk"? also ich habs jetzt
auch mit partition magic ausprobiert und das geht auch net.
brinkerami
Mittwoch, 30. März 2005, 21:25
Vielleicht erkennt das Bios deiner Schwester (oder besser: ihres Rechners;)) die Partition nicht, weil sie zu groß ist. Partitioniert und formatiert hast du doch auf deinem Rechner, oder?
Evtl. hilft ein Bios-Update, ansonsten könntest du im Handbuch oder auf der HP des Herstellers nach der max. Plattengröße suchen.
Belafarinrod
Mittwoch, 30. März 2005, 21:31
Also partitioniert hab ich auch meinem Rechner. Und formatieren kann ich ja net auf dem Rechner. Und die Partition ist nur 45GB
groß. Und obwohl das nur ein 300MHZ Rechner ist sollte das
doch wohl noch gehen.
maniac2k1
Mittwoch, 30. März 2005, 21:36
es hat weniger was mit der grösse der partition, als mit der gesamtgrösse der platte zu tun ;)
die grossen grenzen sind bei 32 und 128 gb
also könnte es sein, das der rechner deiner schwester die platte nicht korrekt erkennen kann.
bei manchen platten gibt es einen 32gig jumper, der die kapazität auf 32gig beschränkt.
ich weiss allerdings nicht, ob das setzen des jumpers und dann das hochfahren die daten killt :-/
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Belafarinrod
Mittwoch, 30. März 2005, 21:38
Also es ist ne 60GB Pladde und die Jumper hab ich auf Cableselect
gestellt. Anderes erkennt der die Pladde komischerweise garnet.
Mittwoch, 30. März 2005, 22:02
Als du die Platte bei dir formatiert hast, war das FAT oder NTFS?
Belafarinrod
Mittwoch, 30. März 2005, 22:14
NTFS
Mittwoch, 30. März 2005, 23:10
Und deine Schwester hat auch ein passendes Betriebssystem, was damit umgehen kann (2K/XP/etc.)?
edit: ich glaube generell wären ein paar Eckdaten zum Rechner deiner Schwester nicht verkehrt denn wenn der nur 300MHz hat dürfte der wohl schon ein wenig älter sein. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Board bzw. dessen BIOS mit so einer grossen Platte nicht klarkommt.
HoferSackal
Donnerstag, 31. März 2005, 00:21
wenn da das board nicht mit der platte klarkommen würde, würde die gestamte platte doch nicht gehn, oder?
nachdems eh ne leere platte is, mach im dos mode mal "fdisk" und lösch die partition.
danach erstellst eine neue partition.
MRCS
Donnerstag, 31. März 2005, 10:32
Bau die Paltte noch mal bei Dir ein und lösch alle Partitionen.
Dann baust die Platte wieder bei Dein Schwester ein und installierast WinXP, wobei Du bei der installation erst die Partiitonen machst. GL
