• 11.03.2026, 22:08
Katzenfreund
Overclocking Fragen beim NF7 rev.2
Sonntag, 3. April 2005, 21:44
Hi AC,
ach ja da bin ich wieder beim Thema.
Also erstmal die Hardware:
2500+ Barton (gelockt) @CuPlex
Abit NF7 rev.2 @ TwinPlex
2x 256mb Samsung RAM vom Typ M3 68L3223ETM-CCC
Radeon 9600XT von PowerColor @ TwinPlex
Das ganze läuft mit den Einstellungen:
FSB: 215
Mulit: 11
CPU Interface: Enabled
CPU VCore: 1,825V
DDR V: 2,8V
Chipset V: 1,6V
AGP V: 1,5V
RAM Timmings: 3-3-3-3
Da ich aus Versuchen in Stefan K's PC weis, dass der Barton mehr mit macht, würde ich diesem gerne noch etwas mehr entlocken. (er hat ihn auf Anhieb auf 220er FSB gebracht.)
Meine Fragen:
1. Was kann ich tun, um weiter zu takten?
Erklärung: Auch das Anheben der VCore bring hier recht wenig. Laut MemTest86 bricht der RAM ein.
2. Wofür ist dieses CPU Interface gut?
Oetsch
Re: Overclocking Fragen beim NF7 rev.2
Sonntag, 3. April 2005, 21:46
hi
auf anhieb hau ich mal in den raum.
der ram ist ende.
gruß
Ö
Katzenfreund
Sonntag, 3. April 2005, 22:04
Gut. Und wie bring ich ihn dazu, über seine Grenzen zu gehen?
saUerkraut
Sonntag, 3. April 2005, 22:05
Evtl. mehr Spannung
Katzenfreund
Sonntag, 3. April 2005, 22:08
wieviel dennn?
Ich meine mich an eine Grenze vo 2,8 zu erinnern.
maniac2k1
Sonntag, 3. April 2005, 22:16
soviel, wie das board hergibt :D
also wie bei der cpu: wenns nimmer weiter geht n bissl mehr spannung drauf
aber nicht alle speicher bringen bei mehr spannung noch sehr viel mehr leistung ;) also erwarte keine wunder
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Sonntag, 3. April 2005, 22:20
Kommt ganz auf die auf den Riegeln verbauten Chips drauf an!
Grenze 2,8V
na das find ich etwas wenig!
Viele Module laufen erst mit 2,8V fehlerfrei!
MRCS
Sonntag, 3. April 2005, 22:49
Manche Module laufen aber auch mit mehr Spannung nicht fehlerfrei, sondern eher das Gegenteil ;)
Disraptor
Sonntag, 3. April 2005, 23:35
Da schliesse ich mich MRcS an! Aber anderer tipp: Asynchron?
5reimo
Sonntag, 3. April 2005, 23:44
Unpraktisch beim A-XP, ich würde den Multi raufsetzen, mein Athlon hat 12,5er Multi....bei 213 FSB.
Oetsch
Montag, 4. April 2005, 00:05
MRCS
Montag, 4. April 2005, 00:11
HB89
Montag, 4. April 2005, 03:59
Pinmods funzen nicht bei gelockten Prozessoren ;).
@ Katze
- cpu interface bedeutet, dass die internen Timings schärfer sind, ich vermute stark dass hier das Board/NB deckelt, denn mit cpui on sind 220 MHz schon ziemlich viel, mit disabled dürftest du, wenn der RAM nicht begrenzt, noch höher gehen können, dann brauchst du aber 10-15 MHz mehr um die gleiche Leistung zu erhalten wie @ enabled, ergo unsinnig
- meiner Meinung nach ist die Vcore bissl hoch, aber das musste selbst entscheiden; wenn die CPU nichtmehr so lange halten muss und Wakü drauf ist sollte das grade noch an der Grenze sein, die CPU frisst dann aber richtig Strom und belastet die Spannungswandler
- ich würde keine Zeit mehr darauf verwenden, ein paar MHz aus der CPU zu holen, da es kaum Performance bringt, erst recht in Verbindung mit der doch recht lahmen 9600XT
MRCS
Montag, 4. April 2005, 09:21
Öhm .. aber kann man da denn nicht "Brücken trennen" um die zu unlocken ?!
terraPole
Montag, 4. April 2005, 11:07
wirklich freischalten kann man die neuen Bartons ab der 39 Kw 2003 NICHT mehr!
5reimo
Montag, 4. April 2005, 15:58
Bleistift oder silberleitlack lief nur bei den T-Breds...
Katzenfreund
Montag, 4. April 2005, 17:43
könnte ein anderes BIOS noch was brigen?
terraPole
Montag, 4. April 2005, 19:33
nein, es liegt ja nicht am mainboard bzw bios sondern am prozessor.
MRCS
Montag, 4. April 2005, 19:52
Unter "freischalten" oder "unlocken" versteht man für gewöhlich einen MOD der es einem ermöglicht den Multiplikator FREI per Bios zu wählen. Davon rede ich aber nicht, denn auch der PINMOD macht genau das NICHT.
Mit dem Pinmod gibt man der CPU einen festen ( aber geänderten ) multiplikator. Und genau das meine ich geht bei jederm T-Bred / BArton
HB89
Montag, 4. April 2005, 23:30
Muss ich dich leider korrigieren, geht net bei den gelockten. Per Pinmod kann man den Multi bei nicht gelockten bzw. ungelockten Athlons verstellen, auch wenn im Bios des Mainboards keine Veränderung des Multis möglich ist. ;)
@ Katze wieviel plus erhoffst du dir denn? 2420 MHz sind für einen normalen 2500+ doch schon enorm viel...
