Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Snake-Dsl«
Du kannst SAT-Anschlüsse nicht verteilen. Dazu müsste direkt an der Schüssel der Multiswitch hängen und dort sind dann die entsprechenden Anschlüsse. Späteres Verteilen läuft darauf hinaus, dass alle immer die gleichen Sender sehen müssen, die in gleicher Polarisation liegen. D.h. wenn einer einen horizontalen Sender schaut, müssen alle horizontale Sender schauen. Sobald einer auf einen Sender im vertikalen Band schaltet, schaltet komplett auf vertikales Band um. Wenn du noch freie Anschlüsse an den 4fach LNB hast, dann lege eine komplett neue Leitung zum extra Gerät.
Zitat von »Dragonclaw«
..., denn es gibt nicht nur hotizontal und vertikal sondern jeweils noch afair high und low, welche sich durch verschiedene spannungen unterscheiden...
Zitat von »Oetsch«
hy da würde ich behaupten, dass ist so nicht richtig.
high und low bezeichnet nur die frequenz von analogen und digitalen signalen. die unterschiedlichen spannungen ~13V und ~18V
hängen mit der lage also horizontal und vertikal zusammen.
gruß
Ö
es kann bei einfachen splittern (afair ohne diodenentkopplung) aber auch passieren, dass einer der receiver abraucht, wenn 2 verschiedene programme gewählt sind, denn es gibt nicht nur hotizontal und vertikal sondern jeweils noch afair high und low, welche sich durch verschiedene spannungen unterscheiden...
