• 10.04.2026, 02:10
Splitt3r
Amd 64 herunter takten
Freitag, 8. April 2005, 22:23
Habe mal gehört man kann einen Amd 64 auf 1.6 V oder so heruntertakten, wobei diese sich automatisch wieder herauftaktet sobald mehr gebraucht wird
Weis jemand wie das geht ?
und gibt es nachteile oder vorteile ?
Gruß :)
Nini2000
Re: Amd 64 herunter takten
Freitag, 8. April 2005, 22:31
ich hab selber keinen AMD64 aber diese funktion heißt meines wissens cool&quiet und geschieht automatisch.
kannst ja mal bissel googlen
5reimo
Freitag, 8. April 2005, 23:52
Du musst CnQ im BIOS aktivieren, dann läuft det. Vollautomatisch ;D
saUerkraut
Freitag, 8. April 2005, 23:59
auf 1,6V senken tut der sicher nichts!
Das wäre eher erhöhen!
Der A64 arbeitet dabei mit Multiplikatoren...er regelt den Multi hinunter und erzielt somit niedrigere Taktraten.
Wenn man dann Leistung braucht schaltet er sofort wieder hoch!
mfG saUerkraut
maniac2k1
dazu musst man noch den prozzitreiber installieren und in den energieoptionen auf "tragbar/laptop" stellen ;)
edit: und @sauerkraut: die spannung geht dabei auch runter ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Disraptor
1,6 V? --> Selbst der Newcastle läuft mit 1,5V ;)
Oetsch
Samstag, 9. April 2005, 00:00
naja ganz automatisch nun auch wieder nicht.
aktueller cpu treiber von amd sollte installiert sein.
cool&quiet im bios aktivieren
in den windows energieoptionen minimaler energieverbrauch einstellen
und das isses dann.
mehr verät onkel googel.
Ö
edith zu spät
saUerkraut
Samstag, 9. April 2005, 00:01
Seltsam....das macht meiner leider irgendwie nicht! :-/
5reimo
Samstag, 9. April 2005, 00:04
Das hab ich vorausgesetzt...ich installier alles an Treibern was ich brauch , immer und als erstes.
Thomas_Haindl
Samstag, 9. April 2005, 01:04
genau so - und nicht anders.
Ob's funktioniert, kann man [url=http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706~89440,00.html]hiermit[/url] überprüfen.
IIRC sind die Spannungen 1,5V und 1,0V - zumindest bei denen die ich hier habe (1 Clawhammer, 2 Winchester und 1 Sempron-Paris).
mfg, Thomas
avalon.one
Samstag, 9. April 2005, 01:19
das cool n quiet ist unterschiedlich.
Bei den neuen Prozessoren ist der p-min state 1000 mhz war vorher 800.
Genaues steht in den amd specs, es gibt jeweils volle cpu geschwindikeit, eine zwischenstufe und die geringste stufe für den idle betrieb.
Snake-Dsl
Samstag, 9. April 2005, 01:59
Mann kann aber noch weiter runtertakten und andere (niedrigere) Spannungen wählen. Sowas konfiguriert man am Besten mit RMClock. Welche Spannungen deine CPU mindestens bei welchen Takt braucht, muss man dann durch mühevolle Kleinarbeit mit Prime95 herausfinden. Prime erkennt relativ schnell Instabilitäten (erkennbar durch Rechenfehler) ohne dass immer gleich der Rechner hops geht!
Splitt3r
Samstag, 9. April 2005, 14:45
habe es aktiviert allerdings musste ich in den energie optionen "Minimaler Energieverbrauch" einstellen
Durch das Programm von tom kann man schön sehen wie der man
sucher sehen wie er minimal 1.1 Volt verbraucht und hochschnellt sobalt ich ein programm öffne ect.
Wo liegt eigentlich der vorteil, ist jetzt die Wärmeentwicklung ein wenig geringer ?
avalon.one
Samstag, 9. April 2005, 14:51
ja ist sie.
Der stromverbrauch deines komplettsystems sinkt aber leider nur geringfühig, liegt aber auch an spannungswandlern am mainboard diese arbeiten bei hoher stromaufnahme wesentlich effizienter.
@re@50
Samstag, 9. April 2005, 15:25
gestern getestet mit saUerkraut im ts.
mein a64 3000+ läuft im standard takt (1800mhz) mit 1,088V Prime stable dadurch sinkt die cpu temp um ca. 10°C und die leistungsaufnahme geht bestimmt auch in den keller.
saUerkraut
Samstag, 9. April 2005, 16:01
Jup....Temperatur fällt unter Last gut und gern um 5C mit Boxed Kühler.
Mein 3200+ geht stabil mit 1,152V.
Volllast: 48C!
Idle: 33C!
mfG saUerkraut
