• 21.03.2026, 01:22
torsti
Festplatten zusammen extern nutzen
Dienstag, 12. April 2005, 16:39
ich habe hier noch zwei fast neue 80GB WD800 Festplatten liegen.
In meinem Lian PC 70 ist leider kein Platz für diese beiden Festplatten, da Wakü eingebaut ist.
Nun würde ich diese aber trotzdem gerne nutzen.
Ich könnte diese ja jeweils in ein externes Gehäuse bauen und per USB 2.0 anschließen, aber gibt es denn da keine bessere bzw sinvollere Lösung?
Habt Ihr da nicht evtl. ein paar Ideen?
Thorsten
Hotzenplotz
Re: Festplatten zusammen extern nutzen
Dienstag, 12. April 2005, 16:46
Inwiefern sinnvoller?
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
00riddler
Dienstag, 12. April 2005, 17:01
Eher sinnvoll wäre der Anschluss über LAN, aber auch nur dann wenn du die Festplatten extern für 2 oder mehrere Rechner verwenden möchtest und über einen Switch bzw. Hub verfügst.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
torsti
Dienstag, 12. April 2005, 17:22
Ich meine ich könnte die Festplatten ja jeweils einzeln in ein externes Gehäuse bauen und dann über USB nutzen.
Aber gibt es nicht eine Lösung wo ich z.B. beide Festplatten in ein externes Gehäuse bauen kann und dann über eine Schnittstelle wie USB oder FireWire anschliessen kann?
Anschluss über Lan ist nicht erforderlich, da nur ich selber auf die Festplatten zugreife.
Metallurge
Dienstag, 12. April 2005, 17:45
Sowas sollte es auch geben - hat aber vermutlich Seltenheitscharakter.
Du könntest mal im Selbstgebauten suchen - steff79? hatte doch letztens eine externe Kiste gebastelt. Vielleicht findest du dort Tipps
Hannibal-Lecter
Mittwoch, 13. April 2005, 19:14
möchte Dir nicht den Spaß verderben, aber am einfachsten / preiswertesten / sinnvollsten wäre es wohl, beide Platten bei ebay zu verticken und für den Erlös eine neue externe 200er zu kaufen. Spart außerdem Strom...
Gruß Hannibal
torsti
Mittwoch, 13. April 2005, 19:36
@Hannibal-Lecter
Stimmt, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können ;D
Thorsten
