• 29.03.2026, 07:36
torsti
Frage zu Netzwerk und DSL
Sonntag, 17. April 2005, 15:31
habe folgende Frage zu Netzwerk und DSL.
In einem Büro stehen 4 Pc´s und ein Netzdrucker.
Zwei von den PC´s (1+2), sowie der Netzdrucker, sind über einen Switch (8 Port) und einem eingerichteten Netzwerk miteinander verbunden.
Die beiden anderen PC´s (3+4) sind direkt über ein Patchkabel RJ45 miteinander verbunden.
Jetzt soll für dieses Büro ein DSL Anschluss bzw. Zugang (4 Port Router) eingerichtet werden.
Jetzt meine Frage:
Kann ich den vorhanden Switch zum verteilen des DSL Anschlusses nutzen oder sollte ich besser den Router zum verteilen nehmen?
Thorsten
maniac2k1
Re: Frage zu Netzwerk und DSL
Sonntag, 17. April 2005, 15:35
das ist wurscht, solange der switch einen uplink port :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
atomfrede
Sonntag, 17. April 2005, 15:47
das ist egal! wie gesagt der switch sollte nur nen uplinkport haben. bei mir sin auch 6 rechner, davon 2 über den router der rest an nen switch gekoppelt und es funzt wunderbar!
torsti
Sonntag, 17. April 2005, 15:58
Das ist ein 8-Port Switch mit Uplink Port.
Dachte es könnte evtl. zu Übertragungsprobleme kommen wenn ein Netzwerk und der DSL Zugang an einem Switch hängen.
Ist es eigentlch besser die IP Adressen bei diesem Vorhaben "statisch" oder "dynamisch" zu vergeben?
Bisher sind die IP Adressen "statisch" vergeben, da ja bereits ein "kleines" Netzwerk vorhanden ist.
maniac2k1
Sonntag, 17. April 2005, 16:01
die meisten router haben einen dhcp server integriert, da kannste dann auch dynamisch zuweisen lassen.
wenn sich aber nicht viel dran änder kanste es auch festeingestellt lassen, musste nur drauf achten, ob der router nur einen bestimmten IPbereich ins internet lässt, wenn ja musst du das anpassen ;)
torsti
Sonntag, 17. April 2005, 16:17
Wie gehe ich denn am besten bei der Installation bzw Einrichtung vor?
Internet ist über T-DSL und AOL.
- Neuen AOL Namen für den Router vergeben
- Router einrichten
und weiter?
