• 16.04.2026, 02:03
S0m30n3
2x PC an 1x CRT, Tastatur, Maus
Donnerstag, 28. April 2005, 13:23
ich hab folgendes Problem. Ich habe 2 PCs. Meinen richtigen PC und nen kleinen Server im Holzcase. Der Server steht unter meinem Bett und wird in naher Zukunft noch mit ner Wakü ausgestattet, da ich nachts pennen können möchte. Leider habe ich nur Platz für einen Bildschirm auf meinem Schreibtisch.
Gibt es einen Umschalter mit dem ich jeweils einen Eingang für VGA, Tastatur und Maus (vorzugsweise USB) auf 2x ausgänge schalten kann? Das ich Praktisch nur nen Schalter umlege und schon das Bild von meinem Server auf dem Bildschirm habe. Genauso soll das mit der Maus + Tastatur funktionieren. Falls es sowas nicht gibt, kann man so einen Umschalter nicht einfach bauen?
Ein anderes Problem werden wohl die Kabel sein, da es von meinem Schreibtisch zum Bett schon ein ca 5 Meter sind.
Ich hoffe ihr versteht was ich suche und könnt mir helfen.
Danke.
@re@50
Re: 2x PC an 1x CRT, Tastatur, Maus
Donnerstag, 28. April 2005, 13:25
ja es gibt solche umschalter.
aber am einfachsten geht sowas mit
http://www.realvnc.com/
Eumel
Donnerstag, 28. April 2005, 13:26
Für Tastatur und Maus sind diese Umschalter brauchbar. Aber billige Umschalter für Monitore könnten die Signalqualität schädigen.
Mein Syncmaster 959NF hat für diesen Fall gleich 2 Eingänge :D BNC und D-SUB. Das löst viele Probleme.
Guck mal bei Ebay nach diesen Schaltern.
maniac2k1
klar sowas gibts, nur kann dann je nach qualität des umschalters die bildqualität leiden, und afaik gibts die nicht für USB.
ne alternavie wäre doch n remotedesktop wie zb VNC :D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
KingofBohmte
Donnerstag, 28. April 2005, 13:36
Ich habe ein KVM-Switch am laufen, da ich annähernd das gleiche Problem wie du hatte.
Das Prinzip ist einfach: Du klemmst Moni, Tasta und Maus an das Switch an und schließt dann die beiden PCs über beiliegende Kabel an das Switch an die entsprechenden Anschlüsse an. Leider ists nicht für USB, was imo auch nicht nötig ist. Umschalten kann ich auf zwei Methoden. Einmal über den Schalter am Switch und über Tastenkombo (2x Rollen und dann je nach port 1 oder 2 drücken).
Bildqualität leidet meiner Meinung nach nicht. Und bisher habe ich auch keine Probleme damit gehabt.
edit: Kabel sind "nur" ca. 3 Meter lang.
S0m30n3
Donnerstag, 28. April 2005, 13:45
@ Arbeit ab Montag:
Ich wollte das eigenlicht per Hardware lösen. Ist imho die einfachste Lösung.
@ Saiya & -ManiaC-
Das mit der Bildqualität habe ich auch schon gehört. Hab auch gehört das Elektronische Umschalter besser sein sollen.
@ KingofBohmte:
Hört sich interresant an. Hast nen Link?
ihr seid heute aber wieder schnell :D
@re@50
Donnerstag, 28. April 2005, 13:46
also am einfachsten finde ich das per software da du zu dem rechner nur 2 kabel legen mußt.
S0m30n3
Donnerstag, 28. April 2005, 13:50
Die Kabel muss ich einmal legen und hab die dann in nem KabelKanal.
Vielleicht überleg ich mirs noch mit VNC aber vorerst hab ich doch die Hardwarelösung im auge.
KingofBohmte
Donnerstag, 28. April 2005, 16:14
http://www.kvm-switch.de/
Meins ist da zwar nicht bei, aber sind ne Menge Geräte mit verschiedenen Kabellängen und Ausstattungen dabei.
S0m30n3
Donnerstag, 28. April 2005, 16:47
http://www.kvm-switch.de/p1622.htm
sowas wär eigentlich das richtige oder?
SheeP
Donnerstag, 28. April 2005, 20:02
Ich hatte früher mal den 0815 KVM Switch vom Pollin, mit einem 5m Kabel für den Monitor, und das Bild war ziemlich verschwommen!
Eumel
Donnerstag, 28. April 2005, 20:13
Der schaut gut aus!
Body
Donnerstag, 28. April 2005, 20:17
denselben hab ich hier in benutzung....der is sehr gut
kein verschwommenes bild, umschaltzeit liegt bei weniger als 5 sek....ein top ding
durch den knopf rechts is er sehr praktisch mit dem umschalten
palme_kex
Donnerstag, 28. April 2005, 23:17
Also ich hatte mal so nen Switch (etwas älter und mechanisch) und ich muss sagen die Bildqualität hat sich zwar verschlächtert, aber nicht besonders viel wenn man nicht so hohe ansprüche hat ging das 1a.
Allerdings bin ich nach gewisserzeit auf remote umgestiegen, weil das rumgeschalte mich extrem genervt hat und ich am Server eh relativ selten was gemacht habe.
Ich empfehle also auch REMOTE software zu benutzten, da es einfach unaufwendiger ist.
S0m30n3
Donnerstag, 28. April 2005, 23:26
in anbetracht des preises von 50€ werd ich mir das mit der Remotesoftware nochmal genauer überlegen.
aber danke für eine hilfe!
Thomas_Haindl
Freitag, 29. April 2005, 02:03
Welches OS läuft denn auf Deinem "Server"?
Für Win (Server ab 2000, Workstation ab XPpro) gibt's RDP und für Linux reicht meißt WebMin.
mfg, Thomas
