• 11.04.2026, 03:38
d4nieL
Was ist mit dem PC los?
Sonntag, 8. Mai 2005, 13:43
Hi Leute,
ein Kumpel von mir hat ein dickes Problem. Sobald er in irgendein Spiel reingeht passiert folgendes :
- Rechner geht einfach aus und lässt sich nichtmehr einschalten. Erst wenn man hinten das Netzteil aus und wieder anmacht kann man den Rechner wieder anmachen. Gelegentlich passiert dies einfach nur im Windows. Wodran kann das liegen?
bitte um hilfe :)
sig und/oder avatar viel zu gross, siehe forumregeln!
HansWursT
Re: Was ist mit dem PC los?
Sonntag, 8. Mai 2005, 13:45
vll zu heiß?
genaue system angaben und kühling wären hilfreich
d4nieL
Sonntag, 8. Mai 2005, 13:48
(CPU) 1-AMD Athlon™ XP 2700+, 2153MHz, 256KB (0% Load) .:. (RAM) usage: 256/1024MB (25.00%) .:. (GFX) RADEON 9600 SERIES - Secondary, (Display) 1280x1024/32bit/85Hz.
Standart Kühlung. Aber dieses Problem ist erst seit kurzem er hat den rechner ja schon ca. 1 Jahr :)
Martin666
Sonntag, 8. Mai 2005, 13:50
treiber und directx aktuell?
juergen_schelhorn
Sonntag, 8. Mai 2005, 13:51
Er soll mal über Everest schauen, was dort als CPU Temperatur steht! (Ich weiß, die werte sind quatsch)
Ripper
Marauder1981
Sonntag, 8. Mai 2005, 14:45
Hmm, das Problem hatte ich auch mal, aber in einem anderen Zusammenhang.
Ich habe mal ein Kabel von einem Lüfter im Laufwerk-Käfig eingeklemmt, ohne es zu merken.
Das ging eine ganze Zeit gut, bis dann die Isolierung mit der Zeit nachgab und einen Kurzschluss verursachte.
Da passierte genau das gleiche.
Der Computer ging aus, und ließ sich erst nach "Netzteil neustart" wieder einschalten, um nach einiger Zeit wieder auszugehen.
Mike
cronix
Sonntag, 8. Mai 2005, 14:50
jo das erinnert mich auch sehr an nen kurzschluss aber in dem zusammenhang würd ich mal sagen BSOD einschalten ^^
Systemsteuerung->System->Erweitert->Starten und Wiederherstellen Einstellungen->Systemfehler Automatisch Neustart durch führen den Hacken rausnehmen
Thomas_Haindl
Sonntag, 8. Mai 2005, 16:19
Wenn Du jetzt noch das Mainboard dazu schreibst, koennte man mal nachsehen ob das Ding eine COP hat.
Luefter werden auch mal dreckig/staubig.
mfg, Thomas
zeppe
Sonntag, 8. Mai 2005, 20:53
Ich tipp auch auf einen Kurzschluß.
Athlon
d4nieL
Montag, 9. Mai 2005, 02:33
danke
