• 14.03.2026, 23:16
HansWursT
9800XL schlechte 3D Marks
Sonntag, 22. Mai 2005, 05:43
Tag,
hab heut mal aus langeweile 3D MArk 03 auf meinem Officerechner(MD 8080) laufen lassen und erstaunlich schlechte Werte bekommen nur etwa 3400 punkte!Normalerweise müsste der 5400 schaffen!
Treiber hab ich aktuell!!
Zur erklärung: Ne 9800XL is ne 9800pro nur mit anderem Takt weil schlechter Lüfter! Aber gleicher CHip und gleihce RAMs!
Re: 9800XL schlechte 3D Marks
Sonntag, 22. Mai 2005, 13:32
Die Aussage bezüglich der Radeon 9800 XL stimmt so nicht...
die Radeon 9800 XL ist eine "entwicklung" von MSI/Medion und ist eine low Cost KArte basierend auf dem R350 und am ehesten mit einer Radeon 9800 non Pro zu vergleichen...
Würde jedoch helfen wenn du Posten könntest welche komponenten genau in dem System stecken, welche Treiber und welches OS du verwedest...
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 13:40
zu meiner beschreibung!
ja sie is mit nen non pro zu vergleichen aber vom aufbau gleich wie die pro !naja auhc nich so wichtig!
also system is halt der standart MD 8080:
P4 3.0 ghz
und ich hab 1 GB MDT Ram drin!
ja mainboard halt auhc son medion teil wird wahrscheinlich nicht viel helfen!
es geht ja auhc eigentlcih drum das alle anderen MD8080 5400 punkte packen !
Treiber sind die aktuellen von der medion seite
@re@50
Sonntag, 22. Mai 2005, 13:41
nimm mal die aktuellen ati treiber,und nicht die von medion.
Sonntag, 22. Mai 2005, 13:43
Dann ersetz die MEdiontreiber mal durch vernünftige Treiber von ATi und fürs Mobo von Intel oder SIS (je nach dem vom wem der Chipsatz kommt)
das kann ungemein Helfen...
Was die Radeon 9800 XL angeht: das Layout einer Radeon 9800 Pro ist mit dem einer Radeon 9800 identisch... die Radeon 9800 XL verwendet jedoch über ein komplett selbst von MSI entwickeltes PCB...
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 13:58
also hatte früher mal ati treiber drauf und da hatte ich das problem das ich jetzt mit medion treibern hab nämlich das ich so wneig punkte bekommen hab!
woran erkenn cih dann das alles von den treiber runte ris?
so hab orginal ATI treiber druaf und alles is gut 5477 punkte
und noch ne freudige nahcricht meine austausch 9800XL(Lüfter war defekt) hat nen R360 druf!
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:00
Wo ich jetzt nicht verstehe warum das ein grund zu freuen ist. (da diese auf den kleienren KArten meist schlechtere OC ergebnisse liefern)
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:31
wieso sollten die shclehctere liefern?
alle die ich bisher damit gesehen ahb hatten bessere ergebnisse la smit nen 350
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:38
recht einfache sache: Die R360 Chips werden selektiert... die Chips die probleme mit höheren Frequenzen haben werden anfach auf den kleineren Karten verbaut... (zB. auf deiner R9800XL)
Bei den R350 Chips ist es genau so... die schlechten Chips werden auf KArten alá R9800SE verbaut und die Chips welche sich höher Takten lassen werden auf der Radeon 9800 Pro verbaut...
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:41
aso aber trotzdem müsste ein R360 doch besser sein alsn R350 oder?
wa si eigentlcih genau der unterschied?
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:43
Rein von den Specifikationen gibt es keinen unterschied... der R360 ist ein termisch überarbeiteter R350 mit ner integrierten temp. Diode...
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:54
er wird ncih so heiss und man kann tmep auslesen?
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:02
Auf nem R9800XT PCB mit passendem chip kann man die Temp auslesen...
R350 und R360 haben auf dem papier fast die selbe Wärmeabgabe in W... aber beim R360 wurden einige Hot-Spots beseitigt und die hitze besser aud fie ganze Fläche des Chips verteilt...
Man In Blue
HansWursT
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:06
du sgast passendes PCB also auf meiner Karte wohl nich?(hba sie ncoh nich eingebaut)
Sonntag, 22. Mai 2005, 22:07
Nein. Mit der wohl nicht...
Nur mit der Radeon 9800 XT oder der Radeon 9800 Pro 256 MB DDR-I (und selbst bei der nur bei ca. 50%)
Man In Blue
HansWursT
Montag, 23. Mai 2005, 00:11
schade! hat die XT andere RAMs als die pro?
Montag, 23. Mai 2005, 00:39
Ja...
für die R9800Pro sind 2,86 NS Samsung Module vorgeschrieben... für die R9800XT 2,5 NS Hyix Module... (gibt aber hin und wieder abweichungen...)
Man In Blue
HansWursT
Montag, 23. Mai 2005, 01:19
bringen so Ram kühler was? wie siese hier http://www.comtech.de/product_info.php?pID=2060 etwas?
also schaden werden sie wohl nich, weil für das geld !
xXxnightwishxXx
Montag, 23. Mai 2005, 01:26
Sie bringen nichts.
2-3°C
Und dir ist auch bewusst, das Rams 100 und mehr °C aushalten ?
HansWursT
Montag, 23. Mai 2005, 01:35
warum sind dann bei vielen Grakas standart welche drauf?
