• 14.12.2025, 01:18
Max_Payne
Grafikkarten Problem *Update 2*
Monday, May 23rd 2005, 9:59pm
Also Folgendes immer wenn ich CSS spielete stürzte mein PC
in unregelmäßigen Abstäden ab. Der Sound frohr ein und der Bildschirm
ging aus. Dies beschränkte sich bisher nur auf CSS.
Heute ging mir der Bildschirm direkt in Windows aus, der Sound lief
ca. 3-5 Sekunden weiter bevor der auch stopte.
Also meine Fragen was glaubt ihr an was es liegt, ich kann
Folgendes auschließen:
- Netzteil wurde bereits getauscht, momentan Tagan 480W
- Speicher Corsair 1024XL 2-2-2-5-1@2,5-3-2-5-1
Es bleiben Mainboard, Speicher und Grafikkarte.
Mein System:
AMD Athlon 64 3500+
ASUS A8V Deluxe (Bios wurde bereits geupdated)
Corsair 2x 512MB@ Dual-Channel
Club-3D ATI Radeon 9800 Pro 128MB
Windows XP SP2
Ach ja nach nem Reset läuft alles normal..
P.S. Danke für eure Hilfe
Gruß Max Payne
Smily
Re: Grafikkarten Problem
Monday, May 23rd 2005, 10:15pm
Start - Ausführen - eventvwr
Steht zum Absturzzeitpunkt dort etwas drin?
Eventuelle Übertaktunken rückgängig machen
DirectX, Chipsatztreiber, Graka Treiber, Soundtreiber neuinstallieren
Spiel neuinstallieren
Max_Payne
Monday, May 23rd 2005, 10:46pm
Also alle genannten Treiber wurden bereits aktualisiert bzw.
neuinstalliert. Ich tippe weiterhin auf Grafikkarte oder Speicher.
Ich muss noch folgendes dazu sagen:
Die Grafikkarte lief davor problemlos in meinem alten System.
Wobei das nichts heißt sie kann auch einfach so kaputt gegangen
sein.
P.S. Im Event-Log steht nix in der Richtung drin
Gruß Max Payne
Iomega
Monday, May 23rd 2005, 10:51pm
Wie schauts mit Sound aus? .. Onboard oder Karte? Ausgeschaltet onboard ? Gibts mehrere modis dafür? zB Azalia oder CMedia usw
Max_Payne
Monday, May 23rd 2005, 10:55pm
Aso sorry hab ich vergessen :P
Is ne Creative Audigy ZS Platinum Pro steckt in PCI 4 wo
sie einen IRQ für sich alleine hat.
Edit: Onboard selbstverständlich deaktiviert
Gruß Max Payne
Smily
Monday, May 23rd 2005, 11:11pm
Grafikkarte wäre komisch, dann müsste sie bei Benchmarks und anderen Spielen ähnliches machen. Trotzdem mal in nem anderen PC versuchen.
Speichdr kannst du mit Memtest testen. Ab auf ne Startdiskette und über Nacht laufen lassen (läuft unendlich).
Max_Payne
Tuesday, May 24th 2005, 11:41am
Ok Memtest hab ich schon gemacht kein Ergebnis.. ??? ???
Aber Folgendes der Speicher läuft standartmäßig mit 2,7V
ich hab ihn mal auf 2,8V gestellt und stürzter er dauernt ab.
Also ich tippe jetzt auf den Speicher (arg über 300€ und dann sowas >:( >:( ) Hmm also ich werde mal meine gegen eine
NVdia 5700VE wechseln und schauen wie es dann aussieht.
Memtest werde ich jetzt auch mal über Nacht machen,
Frage was meint ihr Memtest86 Plus oder nonplus.
Gruß Max Payne
Max_Payne
Re: Grafikkarten Problem *Update*
Tuesday, May 24th 2005, 10:11pm
Update:
Ich wollte heute nochmal CS:S testen und siehe da, Steam holt
sich en Update und sagt mir danach, dass mein Grafikkarten-Treiber
alt sei und dass es zu Stabilitäts-Problemen kommen könnte...
Ok ich hab jetzt mal ein Update gemacht (der Treiber war die
Version davor also ca. 3 Wochen alt komisch)
Ich werde jetzt mal weiter testen und mich melden falls es wieder
kommt....
Gruß Max Payne
Seppentoni
Tuesday, May 24th 2005, 10:22pm
RAM besser belüften .. (hat bei mir geholfen)
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Max_Payne
Tuesday, May 24th 2005, 10:25pm
Der Recher wird von 4 Lüftern belüftet und die Rams werden
handwarm. Ich denke daran liegt es sicher nicht.
P.S. Trotzdem Danke !!
Edit: Was für einen Ram hast du ?
Gruß Max Payne
Tuesday, May 24th 2005, 10:27pm
funktioniert das system mit ner anderen Grafikkarte besseR?
Man In Blue
Max_Payne
Tuesday, May 24th 2005, 10:32pm
Ganz ehrlich dass wäre dass was ich als nächstes mache
bissher bin noch am testen ob es der Treiber bzw. das Update
war, weil ansonsten läuft der Rechner ohne Probleme, der macht
mir auch tagelang Seti ohen einen Mucken, andere Spiele wie
Siedler V mehrere Stunden (4-6 Studen) geht auch, drumm
war ich so verdutzt. Weil CS:S läuft auf allen meinen anderen
Rechnern ohne einen Absturz. Jetzt schaun mer mal bzw.
grilln mer mal :P
Gruß Max Payne
startrek
Wednesday, May 25th 2005, 12:54am
@max Payne
Du hast ein A8V, richtig?
Sind die Mosfets/Spannungswandler für die CPU des Mainboards im Luftstrom? War bei mir ein Problem, dass beim zocken die Dinger zu warm wurden und dann die Spannung instabil wurde: Lüfteraufsatz und gut wars!
Gruß Startrek
Max_Payne
Re: Grafikkarten Problem *Update 2*
Thursday, May 26th 2005, 12:29am
Nachdem ich jetzt thermische Probleme restlos auschließen kann,
und er immer noch abstürzte hab ich eine andere Grafikkarte eingebaut
(NVidia Geforce FX 5700VE) damit scheint das Problem weg zu sein.
Also werde ich die Radeon wohl einschicken müssen.
Gruß Max Payne
