• 11.03.2026, 01:39
Creama
Abit NF7 & MDT RAM Problem
Sonntag, 22. Mai 2005, 14:49
wie der Threadtitel schon sagt habe ich ein Problem mit dem vor kurzen bestellten MDT Ram. Momentan hab ich noch einen TwinMos Winbond CH-5 Speicher drin, wie der MDT ist auch dieser DDR-400 mit CL 2,5.
Wenn ich eines der beiden neuen 512MB Module bei mir einstecke, egal welche Speichbank, erfolgt nur ein langes piepen, welches ständiig wiederholt wird. Ob ich nun beide MDTs nehme oder jeweils nur einen, ist vollkommen egal. Im Rechner von meinem Vater (ASRock K7VT2 Mainboard) das gleiche Spiel.
Ich habe mal das "Fast-Boot" im Bios ausgeschaltet und die 256MB Speicher in Dimm 1 und 3 für Dual-Channel gelassen und einen der MDTs (mit beiden versucht) jeweils in Dimm2 platziert. Dieses mal bottete der Rechner soweit, dass er den Prozessor Typ anzeigt und die 512MB der TwinMos RAMs noch durchzählte, dann schmierte er jeweils ab und sagte, das der "Memory Test Failed".
Von einer Imkompatibilität zwischen Abit NF7 und MDT Speicher habe ich bisher jedoch noch nichts gehört. Haben die jungs mir jetzt allen ernstes gleich ZWEI defekte Module geschickt?!
Ich bitte umanregungen :)
Den VDimm habe ich übrigens auch schon von 2,6V auf 2,8V erhöht, hat aber auch nichts gebracht, habs danach wieder runter gedreht.
Re: Abit NF7 & MDT RAM Problem
Sonntag, 22. Mai 2005, 15:31
BIOS Update?
@re@50
RAM defekt?
HB89
Sonntag, 22. Mai 2005, 15:40
-> vor Einbau der neuen Riegel testweise Cmos löschen
Creama
Sonntag, 22. Mai 2005, 18:59
CMOS Löschung bringt nichts, war das erste was ich versucht habe :(
RAM defekt ist möglich, aber gleich alle beide?! Finde ich eigentlich recht unwahrscheinlich :-/
Bios-Update, ich versuchs mal damit :-/
da_zero
Sonntag, 22. Mai 2005, 19:16
@ Creama
Habe fast das gleiche Problem mit dem gleichen Speicher (vom selben Händler).
Ich hab auch 2 mal die doppelseitigen Module auf einem Asus A7N8X-E versucht zum laufen zu kriegen.
Fakt ist, das die nicht anständig mit FSB 200 laufen, sondern da ein Prime Torture test nach ca 10-30Sek mit Fehlern aussteigt.
Mit FSB 166 Mhz läuft er allerdings astrein. Versuch mal den FSB runterzusetzen (musst auch den FSB der CPU auf 166 drosseln falls schneller) wenn er dan läuft hast du das gleich Problem wie ich und kannst gleich anfangen den Speicher umzutauschen.
Ich werde meinen Speicher am Montag zurückschicken und dafür ein einseitig bestücktes Twinset kaufen.
Gruß da_zero
Creama
Sonntag, 22. Mai 2005, 19:58
Der FSB ist ja auf 166 :(
Welches TwinSet willst du dir denn anlachen? (Link?)
Ich habe es auch mit einem Bios Update nicht zum laufen bekommen, er kam zwar schon weiter, bootet aber Windows nicht...so ein Schmand >:(
Bevor ich mich da jetzt wieder rein reite, wäre es Sinnvoll eventuell noch einen 512MB Riegel (TwinMos Winbond CH-5) dazuzukaufen und den neben den beiden 256MB Riegeln laufen zu lassen, also die 256er in Dimm1 & Dimm3, den 512er in Dimm2? Oder ist eine "reine" DualChannel Lösung mit 2 x 512MB die bessere Variante?!
5reimo
Sonntag, 22. Mai 2005, 20:01
Leg den RAM für 4 Tage zur Seite, mindestens 1,5 Meter von jeglicher Quelle elektromagnetischer Strahlung ( LIcht ausgenommen ), und bau ihn danach ein. Funzt wieder :)
Jedenfalls ist mir das gerade mit meinen beiden Twinmos Speed Premium passiert. Schon verrückt was..... :o
Creama
Sonntag, 22. Mai 2005, 20:13
Na dufte...ich bin mir nicht sicher ob ich mich da jetzt drauf verlassen kann oder will ::) :( :-/
Zudem wollen die bei einem Defek das ding wohl schnellst möglich zurück haben. Andererseits ist ein Defekt bei gleich 2 Modulen sehr sehr unwahrscheinlich...
da_zero
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:01
@ Creama
Hatte an dieses set:http://www.bestseller-computer.de/?ID=6719 geddacht, wahlweise gibt es die Module auch einzeln für 4 Euro weniger
Wie gesagt, bei mir schaffen auch beide Module nicht den vorgegebenen Takt, auch nicht einzeln. Vielleicht ist da bei MDT was schief gelaufen? Falsch gelabelt?
Gruß da_zero
Edit: Tatsache, hier der richtige link:http://www.bestseller-computer.de/info.php?ArtNr=6853
Creama
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:04
Hast du den falschen Link gesetzt? Hast genau meine Rams verlinkt ;)
Eumel
Sonntag, 22. Mai 2005, 21:49
Du hast nicht zufällig versucht, 3 doppelseitige RAM-Riegel auf dein Board zu setzen? Das geht nämlich nich.
Creama
Montag, 23. Mai 2005, 01:14
Nein, meine jetzigen Rams sind SingleSided. Ändert auch nichts daran, dass die auch einzeln nicht laufen :(
Stefan_K.
Montag, 23. Mai 2005, 19:07
Vielleicht auch Board defekt .. Hier läuft die Kombi in meinem Arbeitsrechner. ;)
da_zero
Montag, 23. Mai 2005, 20:38
Wobei er den Speicher auf 2 Boards getestest hat (siehe erster Thread)
Ich habe ja das gleiche Problem (nur das ich da etwas weiter komme), vielleicht hat MDT eine Serie mit Müll rausgegeben oder falsch gelabelt?. Ist schon komisch wenn 2 Leute in so kurzer Zeit auf insgesamt 4 Boards mit 4 Riegeln Probleme haben.... ::)
Gruß da_zero
avalon.one
Montag, 23. Mai 2005, 22:18
Die double sided älterer bauart packten aber sogar 230mhz FSB ohne mucken.
Die neuen single sided übertakten schlecht.
Single sided hab ich im clanserver 1*512mb drin der läuft zusammen mit weiteren 2*512mb von Twinmos ohne das es probleme gibt > abit nf7 board.
Bei dem asus board liegt es eindeutig an board/ram kombi, die mögen sich nicht.
Creama
Dienstag, 24. Mai 2005, 00:02
Ist der den ich jetzt habe also dem SingleSided vorzuziehen?
Also am Board liegt es wohl kaum, mit dem anderen Ram läuft das ja ohne weitere Probleme :)
Ich schick das jetzt morgen wieder zurück ...
da_zero
Dienstag, 24. Mai 2005, 00:50
@ Avalon
Woraus schließt du das RAM und Asus Board sich nicht mögen?
Gruß da_zero
Creama
Donnerstag, 2. Juni 2005, 18:58
Olè olè, ich habe heute meinen Ersatzram bekommen. Ich schalte das Netzteil meines Rechners ab, fasse etwas geerdetes an um mich elektrostatisch halbwegs entladen zu können, entnehme behutsam meinen alten Speicher und ersetzte ihn gegen den MDT. Ich mache einen CMOS Flash, jumper wieder zurück und schalte mein Netzteil wieder an.
Doch alles was ich höre ist erneut ein langes BEEP, BEEP, BEEP, BEEP usw.
Im Verbund mit meinen alten Ram Riegeln (Dimm 1: Twinmos, Dimm 2: MDT, Dimm 3: Twinmos) habe ich es zumindest ins DOS reingeschaft und konnte Memtest 86+ v 1.55 starten. Dieser lief dann aber auch erst richtig an nachdem ich die Speicher Timings auf 3-5-5-10 gestellt hatte.
Hier mal ein Paar Bilder:
Sind diese Drecksmodule jetzt doch inkompatibel?! ODer habe ich jetzt schon 4 defekte Module bekommen?!
da_zero
Donnerstag, 2. Juni 2005, 22:04
Welche hat du denn jetzt als Ersatz bekommen?
Ich habe heute morgen den Ersatz für meine beiden Module bekommen. Diesmal war es ein Twinset mit den Singlesided Modulen.
Und voilá, die Kiste läuft stabil..... Board ist allerdings das Asus A7N8X-E.
Vielleicht hat der Nforce Chipsatz einfach einige Probleme mit dem doublesided modulen von MDT?!?
Hoffe du bekommst das bald in den Griff...
Gruß da_zero
