• 19.03.2026, 16:50
PharaoHat-Mo-Neten
CPU mit Lüfter abgezogen...
Freitag, 10. Juni 2005, 22:44
Wir sitzen hier grad gemütlich bei nem Bierchen auf unserer
Studenten-Sommer-Fete und reden halt grad ein wenig über
unsere Problemchen mit der großen Liebe....  ::) ;D
Ein Kollege hat ein Problemchen, das ihr bestimmt lösen könnt
sofern es eine "Lösung" gibt.
Er wollte halt mal ein wenig seinen Rechner von innen entstauben und parallel den CPU Lüfter wechseln.
Ist ein Sockel 487-System und hatte beim Lüfter demontieren
auf einmal die CPU mit rausgezogen. Die klebte schön unter
dem Lüfter... :-/ ;D
Angeblich sind noch alle Beinchen dran...
Er hat also die CPU wieder eingebaut mit Lüfter nur
startet die Kiste jetzt nicht mehr...
...ich hab spontan mal kaputt gesagt  ;D ;D bin aber
recht froh, das ich in meinem Zustand überhaupt noch einen
Text geschrieben bekomme an dem man eben diesen Zustand
nicht erkennt.... :-[ ;) ;D
Chancen? außer wegwerfen? ^^
danke, Sepp und Mischa ;)
Ahso: Ich soll sagen das Mainboard blinkt grün.....
also die lampe, das MB bekommt strom wo weit....
snipaman
Re: CPU mit Lüfter abgezogen...
Freitag, 10. Juni 2005, 22:54
Das mit der CPU ist bei Fertig Pcs gang und gebe. Ein Freund von mir dem ist das auch passiert er hat den CPU Kühler, mit nem Fön abgelöst und dann neue WLP verwendet.
Hat er die CPU richtig druf oder ist sie falsh herum?
Ich hoffe ich konnte helfen
Markus
saUerkraut
Freitag, 10. Juni 2005, 23:40
Ja das mit dem rausziehen und hängen bleiben kenn ich nur allzu gut von meinem Boxed AMD-Kühler!
CPU leicht drehen und schon löst sie sich! Aber dass der Rechner nun nicht mehr geht, ist recht seltsam. Evtl. ist ja doch ein Pin verloren gegangen.
mfG sauerkraut
5reimo
Samstag, 11. Juni 2005, 00:18
Welches Baord? Falls fertigPC, bitte das Modell.
Generell: BIOS-Reset, wird zu 60% helfen.
futureintray
Sonntag, 12. Juni 2005, 10:36
jo, vllt mal im sockel selbst nachsehen ob da nicht nochn pin drinnensteckt...
sonst denke cih eigentlich auch das er noch laufen müsste.
das mitm bios reset ist eigentlich ne gute idee.
Erkaeltung
Sonntag, 12. Juni 2005, 18:32
Hi !
Mal eine Frage ,hat er denn den Hebel vom Sockel geöffnet als er die CPU wieder eingebaut hat oder nicht ? Weil wenn die CPU am Kühler klebt kann er den Hebel weder öffnen noch schließen da der Kühler im Weg ist. Also hat er ihn eingebaut OHNE den Hebel zu öffnen ,oder ? ::)
Du schreibst nämlich auch nirgends das er die CPU vom Kühler entfernt hat.
