• 16.03.2026, 15:12
-Xan-
Barebone Durchlüftung Tunen
Freitag, 10. Juni 2005, 18:48
Hallosen, mal wieder ich ;D
ich will meinen Barebone ( Shuttle SB75G2 ) etwas besser belüften, habe aber nich so die rechten ideen, bis auf, dass ich den CPU Lüter der da hinten drankelbt gegen nen papst tauschen werde. Aber das alleine reicht ja nicht mit meiner neue ASUS, die doch recht warm wird.
Habt ihr da so ein paar ideen ?
@re@50
Re: Barebone Durchlüftung Tunen
Freitag, 10. Juni 2005, 19:05
wakü einbauen.
Bluefake
Freitag, 10. Juni 2005, 19:45
Heatpipegitter wegdremeln.
saUerkraut
Freitag, 10. Juni 2005, 20:08
Evtl. noch einen Meshdeckel kaufen und einen besseren Lüfter anbringen.
mfG sauerkraut
-Xan-
Samstag, 11. Juni 2005, 01:53
wat fürn deckel ;D ???
boo+
Samstag, 11. Juni 2005, 11:17
Mal ne Frage läuft dein Rechner jetzt wieder rund ?
Stürzt er noch ab ?
Ich weiß ja nicht wie viel Platz ist aber man kann ja
versuchen ob man ein komplett neuen CPU Kühler
rein bekommt wie der hier
http://www.caseking.de/shop/catalog/prod…roducts_id=2137
weis aber nicht ob die Idee so gut ist aber ich würde
es probieren :)
Boo+
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
Jey
Samstag, 11. Juni 2005, 14:30
Ich würde sagen die Idee is nich gut ;)
1. Fanless . Dann heizt sich die Kiste nach ner weile ja noch mehr auf
2. Passt der sowieso nich rein weil direkt über der CPU die Laufwerke sitzen ;)
Bei meinem Shuttle habe ich den orginal Lüfter gegen nen leisen Artic Cooling Lüfter ausgetauscht und habe das Lüftergitter rausgedremelt. Brachte vieleicht 2-3 Grad und deutlich leiser isser nun auch (auch wenn er mir noch deutlich zu laut is ^^)
*edit*
Mesh Deckel ist ne sehr gute Idee da dann auch die Grafikkarte mehr frische Luft ansaugen kann. Ich denke das bringt nochmal nen deutlich besseren und vorallem "frischeren" Luftdurchsatz.
Einzigster Nachteil: Den Meshdeckel gibt es meines wissens nur in Schwarz und so passt es halt nich mit jedem Shuttle optisch zusammen !
-Xan-
Samstag, 11. Juni 2005, 14:43
Wenn ich jetzt wüsste was das ist, könnte ich eventuell sowas kaufen. Mein Rechner läuft bis auf Windows rund, aber immer noch nich so wie er soll, aber ich habe auch vor dieses WE noch zu formatieren. Dann wird Windows erstmal wieder gut laufen, vielleicht hat sich das mit der Leistung dann ja auch geklärt.
So meine frage aber, WTF ist ein Meshdeckel ??
maniac2k1
Samstag, 11. Juni 2005, 14:45
das hier: http://www.geizhals.at/deutschland/a87792.html
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cronix
Samstag, 11. Juni 2005, 14:46
edit: zu lahm
-Xan-
Samstag, 11. Juni 2005, 14:48
achso, ja son teil hab ich schon, war schon direkt dabei ^^
ich werde morgen erstmal mein Barebone Netzteilw ieder dranpampen und unnötige kabel rausrupfen bzw. kürzen und dann mal sehen wie ich das mit dem gitter hinten mache
Mastercooling
Samstag, 11. Juni 2005, 18:05
Ich habe mit meinem Shuttle auch extreme Probelem. DIe Gehäusetemperatur beträgt teilweise bis zu 80 GRad(Bios)
Und wenn ich länger so ab 4 stunden aufwärts mal was zocke, freezed de gnaze PC.
Das dürfte dioch eigentlich auch nicht sein oder ich dachte die Shuttles wären extra so knzipiert, das die Heatpipe Kühlung für ausreichend frischluft sorgt.
Noch ne Frage: Wenn na nem halben Jahr der Lüfter extrem anfängt zu rattern, denkt ihr das ich da ne chance habe den hinzuschicken und nen neuen zu bekommen oder muss ich das komplette Shuttle hinschicken?
Gruß Hanni
-Xan-
Samstag, 11. Juni 2005, 19:03
kauf dir doch nen neuen ? ich werde den durch nen papst ersetzen, ist zwar nicht leise, aber pustet sehr gut, dazu werde ich gleich alles mögliche nochmal überprüfen ob ich da nich noch was rausholen kann an kabel. ich sehe da z.b. den optisches kabel das kommt weg, dann werde ich noch was gucken
( vielleicht kann man ja die rückseite so drehmeln, dass da nen 120 hinpasst )
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 12. Juni 2005, 00:42
passen an den beiden Seiten keine Lüfter mehr hin? also an dem einen Lüftergitter 2 80mm reinblasend, auf der anderen 2 80mm rausblasend!? Das sollte doch einen schönen Luftstrom über dem Mainboard verursachen!? Oder ist für sowas kein Platz? :P
blubb0r
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:05
auf der einen Seite blockt die Graka den ganzen Luftstrom von der Seite und Lüfter passen nicht zwischen Seitenwand und Graka
-Xan-
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:12
jo :(
@re@50
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:14
du kannst aber trozdem 2 80er lüfter mal testweise reinpusten lassen. ein auf der graka seite und ein auf der anderen.
-Xan-
Sonntag, 12. Juni 2005, 02:59
eigentlich schon, zur not könnte man ja die einfach außen anschrauben oderso
Jogibaer_Nr1
Sonntag, 12. Juni 2005, 10:53
Wenn du Lust und Zeit hast, würde ich vielleicht so einen kleinen Windkanal basteln, der an der Garka vorbeiführt.... :)
-Xan-
Sonntag, 12. Juni 2005, 13:48
o_O wie soll das denn funken
