• 10.03.2026, 14:47
Heimwerkerking
Netzwerk Dosen
Mittwoch, 8. Juni 2005, 23:38
Hi Leute
Ich möchte die Kabel bei mir zu Hause gerne etwas ordentlicher verlegen und möchte deswegen Netzwerk Dosen und verlege Kabel benutzen. Nun weiß ich aber nicht was brauche ich da an Werkzeug um das Kabel auflegen und anschließen zu können?
Hat sowas schon einer im Forum gemacht?
Wär klasse wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet.
big thx im vorraus
Zitat von »454-bigblock«
Y0Gi
Re: Netzwerk Dosen
Mittwoch, 8. Juni 2005, 23:48
habe ich kürzlich gemacht. verlegekabel (falls du die noch brauchst), netzwerkdosen (~2,50) und lsa+-einlegewerkzeug (einfache version, ~4,-) gibt es bei reichelt. einwandfreie qualität. und das werkzeug ist ein must-have, das spart zeit und nerven ohne ende. benutzung: ader einlegen, draufsetzen, durchdrücken => *klack*, ader eingeklemmt, kabelende abgeschnitten, fertig.
Smily
Re: Netzwerk Dosen
Mittwoch, 8. Juni 2005, 23:55
Erstmal brauchst du ein Auflegewerkzeug
Dann natürlich das Kabel und die Netwerkdose.
Und etwas Ahnung wie es geht, also ne kurze Einführung.
Vom Kabel das dicke Gummie abmachen und die Folie abwickeln. Du erhälst dann in etwas sowas. Auch auf der Dose sind diese Farben, einfach das Kabel der jeweiligen Farbe an die jeweilige Dose und das jeweilge weiße daneben (das sind Paare, vertausche die weißen Kabel nicht ;)).
Die Kabel nicht abisolieren! Die Ummantellung muss dran bleiben. Wie auf der Seite ganz unten die Kabel auf die Kontake legen und mit dem Auflegewerkzeug *klick* reindrücken, sie werden dabei von alleine abisoliert. Die überstehenden Kabel enden abschneiden, fertig.
Hab das auch noch nicht so oft gemacht, kenne deswegen die genauen Paarbeegungen nicht und weiß nicht wo welches Paar auf der Dose hinkommt. Wen ich dran denke könnte ich das morgen in der Firma nachfragen.
J_Tuvix
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 00:29
meistens liegen den netzwerkdosen auch entsprechende einbauanleitungen bei mit tabellen der farben (es gibt 2 unterschiedliche farb"standards")
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 01:06
Alles was Du wissen musst und noch viel mehr:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Das ist eine der besten Seiten zum Thema! 8)
Y0Gi
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 13:53
bei den dosen von reichelt liegt ein faltblatt mit den notwendigen infos dabei. auch die dosen haben farbcodierungen.
hurra
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:41
Wobei das zur Not auch ohne dem Auflegewerkzeug geht. IS zwar eine kleine Fummelei mit nem Schraubenzieher, aber geht dann schon. WEnn du dir nirgends eine ausleihen kannst, würd ich mir für den einmaligen Gebrauch keine kaufen.
Cu Hurra
Btw: Dosen würd ich cat6 nehmen.
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 15:44
Also ich würde wegen 6-7 Euro keine Fummelei mit nem Schraubendreher veranstalten.
Heimwerkerking
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 18:42
Also es geht um insgesamt ca 6 Dosen da werde ich dann eher 6Eur investieren als mir mit dem Schraubendreher einen abbrechen.
Was für Kabel muß ich eigentlich nehmen? CAT5 oder höher? Soll ein normales 100MBit LAN werden längstes Kabelstück 30m
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 18:51
Biste sicher das da nie auf Gigabit aufgerüstet werden soll?
Ganz sicher? Wirklich 100% sicher? Also so das Du es wirklich ausschließen kannst?
Ja?
Leg trotzdem CAT6 ! ;D
Heimwerkerking
Re: Netzwerk Dosen
Donnerstag, 9. Juni 2005, 23:00
Ja?
Nö da bin ich nicht sicher
:P
Ok dann greife ich zu CAT6
SheeP
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 00:43
würde auch cat6 empfehlen... haben letztens 12 dosen gesetzt... die LSA+ Zange is da echt hilfreich ::)
tschneider
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 10:55
also ich habe bei mir eine CAT5e-Verkabelung liegen und benutze die seit über einem Jahr im 1-Gigabit-LAN ohne Probleme!
Da ich gerade umbaue (neues Büro wird angebaut) habe ich weitere 12 CAT5e Leitungen eingezogen. Bevor ich die verlegt habe, habe ich die Funktionsfähigkeit im 1-Gigabit-LAN überprüft. Dazu habe ich einen 100 Meter CAT5e Ring an beiden Enden aufgelegt und in mein LAN integriert. Ergebnis: funktioniert einwandfrei :D
Dabei handelt es sich um die günstigsten Kabel von Reichelt. 100 Meter CAT5e Ring für 39,-- € ;)
CAT6 ist daher für 1-Gigabit-LAN absolut nicht notwendig!
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
Heimwerkerking
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 11:27
Macht das denn einen großen Preis unterschid zwischen CAT5 und CAT6 weil wenn nicht dann würde ich mit CAT6 lieber auf nummer sicher gehen und wär dann sicher das ich noch auf Gigabit aufrüsten könnte.
tschneider
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 11:47
hab grad bei Reichelt nachgeschaut
- CAT5, 100 Mhz, 100m 39,-- €
- CAT5, 300 Mhz, 100m 86,-- €
- CAT7, 600 Mhz, 100m 69,-- €
... CAT6 is nich bei Reichelt ... wie gesagt, sind jeweils die Preise für 100 Meter Ringware ...
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 12:44
Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst dann gibts noch STP (Shielded Twisted Pair) Kabel.
CAT5e reicht natürlich auch meist für Gigabit, aber CAT6 halt ganz sicher.
Ich hab auch schon mal mit nem CAT5 Patchkabel nen PC mit GigaBit-Karte (Intel) und nem Switch verbunden, ging auch.
Aber wenn eh schon neu verlegt wird, dann gleich was besseres wo man sich sicher sein kann.
tschneider
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 13:53
Sorry, aber ich finde diese Aussagen "wenn Du auf Nummer sicher gehen willst ... CAT6 usw." einfach daneben! >:(
Schaut euch doch mal auf diesem White-Paper von INTEL die Seite 8 an. Da steht z. B. was für Kabel für 1-Gigabit-Ethernet gebraucht werden ... da steht nix von CAT6 und mehr ... ::)
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 14:52
Sorry, aber wenn man schon neue Kabel zieht, dann macht es durchaus Sinn was besseres zu legen.
In dem Whitepaper steht ja zum Beispiel auch:
"Bei Neuinstallationen kann es sinnvoll sein, ein Kabel zu verwenden, das der erweiterten Kat.5-Norm (Kat.5e) entspricht, um zusätzlichen Signalspielraum zu haben. Dies ist jedoch keine Bedingung für Gigabit-Ethernet."
Also ich sehe das als klare Empfehlung.
Früher hat man z. B. gerne ein 8adriges Kabel genommen und (weil da nur 4 Adern benötigt wurden) auf 2 Dosen aufgelegt.
Hat ja damals gereicht. Heute ärgern sich viele darüber und müssen mühsam neue Kabel verlegen.
Das ist dann wesentlich teurer als wenn man gleich 1Kabel pro Dose gelegt hätte.
Natürlich ist CAT6 im Heimbereich nicht nötig, aber Heimwerkerking betont ja das er lieber auf Nummer sicher gehen will.
Und weißt Du was in den nächsten Jahren kommt und vielleicht CAT6 benötigt?
tschneider
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 15:41
Zitat von »R11-D03«
... In dem Whitepaper steht ja zum Beispiel auch: "Bei Neuinstallationen kann es sinnvoll sein, ein Kabel zu verwenden, das der erweiterten Kat.5-Norm (Kat.5e) entspricht, um zusätzlichen Signalspielraum zu haben. Dies ist jedoch keine Bedingung für Gigabit-Ethernet."
Stimmt - ich auch, siehe:
Zitat von »TS«
... Da ich gerade umbaue (neues Büro wird angebaut) habe ich weitere 12 CAT5e Leitungen eingezogen. Bevor ich die verlegt habe, habe ich die Funktionsfähigkeit im 1-Gigabit-LAN überprüft. Dazu habe ich einen 100 Meter CAT5e Ring an beiden Enden aufgelegt und in mein LAN integriert. Ergebnis: funktioniert einwandfrei :D
Aber wie gesagt CAT5e für 39,-- €, nicht CAT7 für 69,-- €, je 100 Meter, oder was auch immer CAT6 kosten mag ...
Zur Zukunftssicherheit nur so viel - die IEEE-Arbeitskreise für 10-GBit-Ethernet arbeiten gerade daran die Spezifikation für Kupferkabel CAT5 festzuschreiben ... ;)
Coooool
Re: Netzwerk Dosen
Freitag, 10. Juni 2005, 22:24
Und für was verlegste CAT5e wenn CAT5 doch für 10Gbit reichen wird? ;) ;D
