• 29.03.2026, 23:02
BUZE
WLAN-Router als AP nutzen...geht das ?
Montag, 20. Juni 2005, 15:44
servus
ich habe hier einen "alten" Dlink DI-614+ router. kann ich den router als AP verwenden um die reichweite meines WLANs zu vergrössern?
der Dlink router sollte im keller ein paar pcs via kabel verbinden und via WLAN eine verbindung zum DSL WLAN router im 1. stock herstellen.
welche WLAN einstellungen muss ich bei den beiden routern vornehmen ? oder muss ich notgezwungen einen extra AP kaufen...
danke schonmal für eure hilfe
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Gelöschter Benutzer
Re: WLAN-Router als AP nutzen...geht das ?
Montag, 20. Juni 2005, 16:58
So weit ich Dich verstehe willst du den Router als Router benutzen, und dessen WLAN Komponente als Repeater. DAS GEHT NICHT.... Da brauchst Du zusätzliche Hardware
steff79
Dienstag, 21. Juni 2005, 01:30
Naja... wenn Du den Router in den Bridge Mode schalten kannst sollte das gehen. Ich bezweifel aber, dass das bei D-Links geht. Bin mir aber nicht sicher.
Also meinen WRT54g mit Sveasoft kann ich als Bridge benutzen :)
BUZE
Dienstag, 21. Juni 2005, 14:07
servus
also einen "extra" bridge mode hat der dlink router nicht. also muss wohl ein zusätzlicher AP her.
danke für eure hilfe
J_Tuvix
Dienstag, 21. Juni 2005, 15:33
wenn man die beiden router per kabel verbindet und auf beiden die gleichen einstellungen für ssid und verschlüsselung einstellt sollte alles funktionieren
