• 05.03.2026, 19:50
wacs601
Neue S-ATA Festplatte läuft nicht --erledigt--
Mittwoch, 22. Juni 2005, 19:45
Ich habe ein großes Problem:
Habe mir gestern eine neue Festplatte geholt, eine Samsung SP1614C ( 160 GB, S-ATA 150).
Wenn ich nun Windows installieren will, kommt immer eine Fehlermeldung, dass keine Festplatte gefunden wurde.
Habe schon den Treiber mit Diskette und per Windows-CD-Methode installiert, aber beides hat nichts gebracht.
Außerdem habe ich auch schon ein anderes Kabel verwendet. Dies bringt leider auch nichts.
Mein Board ist übrigens ein Asus A7N8X-Deluxe.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Stefan
PLE
Re: Neue S-ATA Festplatte läuft nicht
Mittwoch, 22. Juni 2005, 19:48
Hi hast du auch mal geschaut ob sata auch im Bios freigeschaltet ist bzw. ob es da was an Einstellungen gibt.
Gruß Chefratte
Edit: Vielleicht ist auch das Diskettenlaufwerk defekt? Hatte ich auch mal, die Daten waren auf der Diskette aber beim installieren von Win XP konnten keine Controller daten auf dieser gefunden werden. Wenn du ein anderes hast kannst du es ja mal zum testen austauschen.
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
wacs601
Mittwoch, 22. Juni 2005, 19:53
Habe im Bios nichts gefunden.
Oder wie heißt die Einstellung im Bios beim A7N8X-Deluxe ?
PLE
Mittwoch, 22. Juni 2005, 20:05
Also ich habe gerade mal nachgesehen und es gibt soweit keine Einstellungen im Bios. Aber einen Jumper auf dem Board der sollte aber standart immer auf SATA ein stehen. Der Jumper befindet sich rechts unter der Mainboard Batterie.
Sicher das die Stecker richtig drinne sind.
Wird sie beim Sarten erkannt.
Richtig gejumpert.
Forenleser
Mittwoch, 22. Juni 2005, 20:07
Das is bei dem Board per jumper geregelt. Sata an oder aus steht im handbuch beschrieben. der Jumper is unter der Bios/Mainboard batterie zu finden.
Dann musst du dir die Treiber für den Onboard Sata-Controller von der Asus Treiber Cd auf ne diskette packen und bei der windows installation F6 drücken um die treiber von der diskette zu installieren.
Ich hab die gleiche platte 2x und das gleiche Board ;D daher weiss ich das so genau 8).
Haste die platte schon partitioniert? Jumpern brauchste die gar net, is ja bloss eine platte pro port ::)
Und wenn alles geklappt hat stell booten auf raid.
wenn noch fragen offen sind KN oder hier halt rein schreiben.
Mfg
Lorby
wacs601
Mittwoch, 22. Juni 2005, 23:57
So
Ich werde es morgen früh nochmal probieren, hoffe es klappt dann.
Vielen Dank
Stefan
Donnerstag, 23. Juni 2005, 00:07
Du kannst die Treiber zur Not auch direkt in die Setup-CD einbauen:
http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=486
Forenleser
Donnerstag, 23. Juni 2005, 01:03
http://www.winhelpline.info/daten/index.…ews=486[/quote]
Bevor ich mir den ganzen kram da durchgelesen hab und dann noch eine bootfähige cd erstellt hab, hab ich 5 mal windows + treiber und spiele installiert ::) :P
wacs601
Donnerstag, 23. Juni 2005, 11:21
Habe ich ja auch schon getan.  ;)
So nachher mal schauen ob es dann läuft.
Edit: Es lag doch am Jumper, ich habe irgendwie vergessen, dass ich den mal vor 2 Monaten umgestellt habe.
Liegt wohl an der Hitze . ;D
Ich finde die Methode mit der Windows-Setup CD viel angenehmer, hat den Vorteil, dass man keine Diskette mehr braucht und die Treiber auch schneller installiert werden.
Nochmals : VIELEN DANK !
Stefan
