• 13.04.2026, 03:16
Kar.98
TFT per DVI angeschlossen, Spiele gehen nicht!
Mittwoch, 22. Juni 2005, 21:29
hab mir nach Jahrelanger CRT benutzung nen TFT geholt.Wollte eben mal Battlefield 1942 zocken ud siehe da Ton da aber kein Bild.Was mach ich falsch?
Auflösung steht auf 1280X1042 60hz.Monitir ist per DVI angeschlossen.Wenn ich BF starte dann kommt so ein grauen Bild, daß langsam von rechts nach links dunkel wird. Nach 30 sec. sitze ich dann vor nem schwarzem Bild ;D.
Andere games wie Riddick gehen aber ohnen Probleme.Was ist das klärt mich mal bitte auf.
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
D4F
Re: TFT per DVI angeschlossen, Spiele gehen nicht!
Mittwoch, 22. Juni 2005, 21:35
TFT kommt mit der Auflösung nicht klar ?
Kar.98
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:05
Meinst du jetzt die Auflösung von Battlefield oder was?
Andere games wie Stronghold2, HL2 gehen.
Nur BF,Desert Combat,GTA San Andreas gehen nicht.
Eumel
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:06
1280x1042 find ich auch komisch.
1280x1024
MfG ;)
Erkaeltung
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:28
Hi !
Ja! was für eine Auflösung hast du in den beiden Spielen ? Eine andere als in den übrigen Games ?...und dann vielleicht noch die falsche Wiederholfrequenz in dieser Auflösung ?
Hast du vielleicht noch irgendwelche HZ-Tools am laufen die beim CRT den 60hz-Bug beseitigt haben ?
Kar.98
Mittwoch, 22. Juni 2005, 22:31
@Hatschi,
jo hab mit meinem CRT ne Auflösung von 1024X768 bei 100Hz gehabt.Jetzt komme ich nicht mehr ins Spiel um es zu ändern.
GTA San Andreas hab ich aber gerade neu installiert und es geht trotzdem nicht.
Y0Gi
Mittwoch, 22. Juni 2005, 23:37
bei meinem tft steht bei zu hoher bildwiederholfrequenz "außerhalb des darstellbaren bereichs", gibt es bei deinem diesen nützlichen hinweis nicht? ein zu hoher wert kann aber durchaus schuld sein.
angeblich tun's locker 60 Hz oder wie war das, shoggy?
Mittwoch, 22. Juni 2005, 23:49
Mehr wie 60Hz verarbeitet ein TFT in der Regel sowieso nicht, selbst wenn man per analog Anschluss mehr (bis 75 für gewöhnlich) hineingibt rechnet der das wieder runter.
Es gibt TFTs, die können auch mehr Hz verarbeiten aber die findet man in der Regel nicht im Consumer-Bereich.
Das dürfte aber mit dem Problem nicht viel zu tun haben da der Monitor per DVI angeschlossen ist.
Kar.98
Donnerstag, 23. Juni 2005, 08:26
im Ati Treiber sind auch 60Hz eingestellt und di elassen sich auch nicht ändern (DVI).
Nun hat die Battlefield 2 Demo bei mir eben auch nicht funktioniert (Ton ist da doch kein Bild).
Die Battlefield 2 Demo unterstützt kein 1280x1024.
Bin dann auf diese Beschreibung gestoßen:
1. Für die TFT-User unter euch --> um die Auflösung in 1280x1024 zu ändern müsst ihr das Game mit folgenden Parameter starten: +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024 --> müsste also komplett so aussehen: xxx:\Battlefield 2 Demo\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1280 +szy 1024
Das habe ich dann gemacht und die Demo läuft.
Ich nehme jetzt mal stark an, daß alle Spiele die nicht auf 1280X1024 eingestellt sind einfach nicht starten.Problem ist nur wie soll ich die Auflösung ändern wenn ich nicht ins Spiel komme :(.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Y0Gi
Donnerstag, 23. Juni 2005, 16:24
das wäre dann ein manko der spiele und nicht des bildschirms. andererseits sollten die spiele per default eine kleinere auflösung als 1280x1024 haben, die auch der tft darstellen können sollte. und wenn sich spiele an der desktopauflösung orientieren, dann sollte das auch im bereich des anzeigbaren liegen (sofern du nicht bereits für den desktop eine zu hohe auflösung verwendest).
Kar.98
Donnerstag, 23. Juni 2005, 20:56
Hallo nochmal,
der Fehler kommt von der Auflösung soviel ist klar.
Der Monitor von mir unterstützt :
640X480
800X600
1024X786
1280X1024
Das komische ist wenn ich die Auflösung auf 800X600 stelle, dann bekomme ich nur ein dunkles Bild.
Da Spiele wie Battlefield oder GTA das Anfangsmenu in einer kleineren Auflösung darstellen (800X600) habe ich auch da kein Bild.Da der Monitor ja per DVI angeschlossen ist sind die 60Hz ja fest vorgegeben.Ist der Monitor defekt oder was?
