• 08.04.2026, 08:28
smie
Mobo startet nicht "help"
Sonntag, 3. Juli 2005, 15:36
hey @all
ich habe ein Chaintech zenith Mobo das aber nicht hochfahren will.
Es ist normal gelaufen und bein nächsten anmachen ging nix mehr.
Aufm Moni steht nur "kein Sync-Eingang"
Kraka,Abreitsspeicher,Prozi alles schon gewechselt komm hält auch nicht ins Bios rein >:(
was kann ich noch tun auser den raggl weg schmeisen
Smie
Marauder1981
Re: Mobo startet nicht "help"
Sonntag, 3. Juli 2005, 15:49
CMOS Clear schon ausprobiert?
Stromanschluss am Mobo überprüft?
Hörst du einen Piepton? P.O.S.T Code?
Mike
smie
Sonntag, 3. Juli 2005, 16:37
Hallo
ja habe ich schon probiert
ein piepton habe ich nicht nur ein kurzes knacken ist zu hören
die Festplatte läuft nur ganz kurz an dann ist wieder ruhe
Marauder1981
Sonntag, 3. Juli 2005, 16:53
Ruhe im Sinne von, Der Computer ist wieder aus?
Erstmal alle Kabel ab die du nicht unbedingt brauchst.
Das klingt ganz nach einem Kurzschluss.
Hast du irgendwo ein eingeklemmtes Kabel?
Wie gesagt alles ab was nicht unbedingt benötigt wird, und den Rest so offen legen das du das ganze Kabel sehen kannst.
Mike
smie
Sonntag, 3. Juli 2005, 18:37
Hallo Mike
ich meinte mit ruhe, das die Lüfter weiterlaufen und sich aber nix tut.
Ich habe das Mobo auf dem Tisch liegen und nur die nötigsten sachen angebracht aber nix tut sich.
Marauder1981
Sonntag, 3. Juli 2005, 18:55
Hmm, *überleg*
Den Jumper auf dem CMOS Clear PIN hast du nicht zufällig auf "Clear" stehen und versuchst so zu booten?
Sonst alles angeschlossen, was wichtig ist?
Netzteil evtl. ein Anschluss defekt?
Kein Wasser ausgelaufen?
Bios update vorher gemacht, und dabei abgeschmiert?
Gewitter gehabt?
Das kann ja fast alles mögliche sein.
Mike
smie
Sonntag, 3. Juli 2005, 22:21
ja Jumper cmos ist richtig
kein Update gemacht
kein Gewitter mit erlebt da ausgebaut
kein Wasser ausgelaufen weil keine Wakü
Netzteil auch gewechselt
ich kann mich nur noch daran erinnern, daß am FSB rumgemacht wurde da nicht die richtige MHZ vom Prozi beim Booten angezeigt wurde aber da lief er noch dann par Std. oder Tage dann lief nix mehr
zu anfang kam ich noch ins Bios dann aber auch dies nicht mehr.
Habe auch die Batterie einige Zeit rausgenommen aner ohne Erfolg
smie
Sonntag, 3. Juli 2005, 22:45
hier mal der Aufbau auserhalb vom Gehäuse
vieleicht seht ihr was ::) ::) ;)
Marauder1981
Montag, 4. Juli 2005, 07:25
kann es sein das du vergessen hast diesen kleinen 4 poligen Anschluss vom Netzteil anzuschließen??
Mike
zeppe
Montag, 4. Juli 2005, 08:54
Mike
Ja sieht fast so aus. Der steckblock über der Graka hinter den Audioanschlüssen.
Athlon
smie
Dienstag, 5. Juli 2005, 00:45
Hey
das Zenith hat keinen +12V Anschluß
