• 26.03.2026, 14:45
Eumel
Hub und Router mit Cross-Kabel verbinden
Donnerstag, 7. Juli 2005, 21:51
Hmmm....
Wie genau verbinde ich Hub mit Router? Brauch ich ein normales Kabel oder geht das auch mit Cross-Over-Kbel?
Können die Rechner am Hub dann ins Netz?
Mr._X
Re: Hub und Router mit Cross-Kabel verbinden
Donnerstag, 7. Juli 2005, 21:53
Du brauchst ein Cross Kabel
Ja
Eumel
Donnerstag, 7. Juli 2005, 21:55
Muss ich im Uplink des Hubs ein Cross-Kabel stecken? Ich dachte der Port wäre gekreuzt.
Mr._X
Donnerstag, 7. Juli 2005, 21:57
Bei einem Uplink Port natürlich nicht
Eumel
Donnerstag, 7. Juli 2005, 21:58
Thx! :)
Y0Gi
Donnerstag, 7. Juli 2005, 22:15
im regelfall nimmt man ein normales kabel. dieses stöpselt man in einem repeater in den uplink-port (=gekreuzt -> "client") und am anderen in einen normalen port.
crossover-kabel hat man früher oft bei 3com-geräten verwendet, weil diese keine uplink-ports mitbrachten. noch immer kannst du per crossover-kabel zwei repeater über zwei ungekreuzte (="normale") ports verbinden, aber dafür ist ja der uplink-port da. praktischerweise muss man dann für ein größeres netz (z.b. auch eine lanparty) nur 1:1-kabel diverser längen parat haben und braucht nicht auch noch extralange crossover-kabel.
heutzutage haben aber auch die billigsten switches schon auto-mdi-x und schalten kreuzen ports bei bedarf von selbst. bei gigabit ethernet ist das sogar vorgeschrieben.
immer dieses halbwissen... ;)
