• 12.03.2026, 02:02
smie
Sata Platte wird nicht erkannt
Sonntag, 10. Juli 2005, 11:43
Hey @all,
ich habe mir eine SATA Platte gekauft und nun stehe ich nichtswissent da :-[ "rot wird"
Was muß ich tun daß das ding läuft bzw. erkannt wird etc.
Smie
melon
Re: Sata Platte wird nicht erkannt
Sonntag, 10. Juli 2005, 11:59
Moin, Moin!
Die HDD ist noch nicht formatiert und partitioniert, deshalb wird sie nicht erkannt... ist ganz normal, also keinen Schreck bekommen ;)
Unter win XP klickst du dich wie folgt durch:
Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung.
Dann in dem Fenster was sich öffnet auf den zweit letzten Reiter klicken (Datenträgerverwaltung).
Es werden dir wahrscheinlich drei Volumes angezeigt...C, D und E.
Mach einen Rechtsklick auf das Volumen welches deine neue Platte darstellt und wähle formatieren!
Jetzt musst du auswählen wie du formatieren willst FAT32 oder NTFS... FAT32 ist geringfügig schneller, und NTFS steht mehr für Datensicherheit -->Entscheiden...OK Klicken.... und es sollte laufen.
Partitionieren kannst du mit diesem kleinen Tool übrigens auch, wenn du willst!
Viel Glück und viel Spaß mit der neuen HDD! :D
Meik
(Ps: man kan über treiben)
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 13:50
Hallo Maik,
ich habe eben kein Betriebssystem drauf da ich meine Kiste neu gemacht habe.
Muß ich den Promise im Bios einschalten ?
Achso ich habe ein Chaintech 7NJS Zenith
Danke schon mal
juergen_schelhorn
Sonntag, 10. Juli 2005, 13:53
Du musst wenn Windows die ganzen Setup Dateien läd "zum Installieren eines SCSI oder Raid-Treibers Fx drücken. Dann legste dich wenn er dich auffordert die Treiberdiskette ein. Wenn du keine hast, downloade dir einen und probiers damit!
So wars bei mir immer!
Ripper
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:09
HAllo
also habe einen Treiber aus dem Netz gezogen und installiert hat alles geklappt aber er findet immernoch keine Festplatte ???
Wort wörtlich " Es konnten keine installierten Festplatten gefunden werden"
und nu weis jemand Rath ???
Max_Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:11
Für die Installation gibt es in der Regel einen speziellen Treibersatz
für die genau die genannte Diskette...
Gruß Max Payne
juergen_schelhorn
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:12
War keine Treiberdisk dabei?
Ripper
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:16
ne war keine Treiberdisk dabei nur ein Cd da habe ich aber auch schon den Raid Treiber auf diskette gezogen und versucht den zu intallieren aber jedoch ohne Erfolg
muß ich was im Bios machen ?
Max_Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:20
Ich gehe davon aus, dass wir davon reden dass du die Festplatte
am Promise FastTrak 376 angehängt hast, wenn dem so ist, müsste
beim Booten nach dem Biosscreen ein Bild kommen wo dir deine
Festplatte angezeigt wird, wenn nein solltest du schauen ob
der Controller aktiviert ist entweder per Jumper oder im Bios.
Edit: Raid Driver Disk
Die Dateien ohne übergeordneten Ordner direkt auf die Diskette kopieren. d.h es müsste auf der Diskette so aussehen:
Gruß Max Payne
juergen_schelhorn
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:22
Schau mal in "Integrated Pher....". Vielleicht steht da was drin!
Ripper
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:30
Wenn ich den Promise im Bios einschalte kommt dann nach dem Booten die meldung "No Array is defined"
Ich will euch ja nicht nerven aber ich weis einfach nicht mehr weiter denn es ist meine erste ATA platte
juergen_schelhorn
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:33
Array bezieht sich aufs Raid. Hast du schon mal ins Handbuch geschaut? Hast du die HDD im richtigen Stecker?
@ Max: Er will/hat keinen Raidverbund!
Ripper
Max_Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:35
Nein du nervst nicht, mir is es lieber du fragst und wir können dir
helfen al anders rum ;) ;)
Edit: Schon klar ;)
Gruß Max Payne
Max_Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:42
Meines erachtens gibt es bei diesem Board (7NJS ZENITH) nur zwei
S-ATA Ports die am Promise Controller hängen... oder etwa nicht
Gruß Max Payne
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:43
Im Handbuch finde ich nix wo ich nicht schon gemacht hätte.
was ist bei den Boot-Device "LS120" ???
Max_Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 14:49
Also so wie ich es verstehe möchtest du Windows auf deiner S-ATA Platte insallieren oder ?
Wenn das soweit stimmt musst du wie du es bereits gemacht hast
den Controller aktivieren und bis zum Screen booten und mit
Ctrl-F ins Setup gehen und dort ein Array bestehend aus einer
Festplatte definieren (siehe Handbuch S.87)
Gruß Max Payne
Sonntag, 10. Juli 2005, 15:21
Das sind Diskettenlaufwerke mit 120mb. Ich bezweifel, dass du so etwas hast ;)
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 15:28
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
JOU JOU JAA !! ;D ;D
ES FUNZT
aber ich weis auch jetzt nicht warum ???
Trotzdem danke an euch
gruß
Smie
smie
Sonntag, 10. Juli 2005, 18:39
So ich bins schon wieder ::)
jetzt habe ich das mit der Platte hin bekommen ABER jetzt bekomme ich kein Betriebsystem drauf >:(
Nach dem ich den Treiber installiert habe, geht es auch gleich zum XP-Setup dann will er nochmal den Treiber und bitte ich gebe ihm den und dann meckert er "fasttx2k.sys kann nicht gefunden werden"
so ein schmarn langsam geht mir die Lust aus.
wer weis mal wieder Rath ???
gruß
Smie
juergen_schelhorn
Sonntag, 10. Juli 2005, 18:46
Is die Datei denn auf der Diskette?
P.S. Rat schreibt man ohne "h"! ;)
Ripper
