• 13.03.2026, 09:46
pablo
2 Festplattenprobleme!!
Monday, July 18th 2005, 10:35pm
ich habe 2 Probleme mit meinen Festplatten.
Das erste Problem ist das meine beiden SATA Festplatten (seagate 7200.8 300GB und Seagate 7200.8 400GB) immer links unten in der Taskleiste bei "Hardware sicher entfernen" auftauchen. Da tauchen normalerweise ja nur wechsellaufwerke oder Speicherkartenleser usw auf, aber doch nicht meine festverbauten Platten. Bevor ich aufs neue Board umgestiegen bin waren die Platten garantiert nicht unter "Hardware sicher entfernen". Wie kriege ich das denn wider dort hinaus???
Und nun zu meinem zweiten und größerem Problem:
Ab und zu fängt einer meiner beiden Platten an zu klackern, wie bei einem Festplattenzugriff, aber immer im selben abstand, so etwa jede Sekunde. Ist aber nicht das typische Klackern wenn der Lesekopf kaputt geht, sondern wirklich wie ein normaler festplattenzugriff, der leider nur nie aufhört, Es ist auch nicht das typische "rekalibrierungs" geräusch. Es klackt nicht immer, sondern manchmal, konnte es noch nicht reproduzieren. Manchmal hört es nach ein paar Minuten auf und manchmal muß ich den PC ausschalten. Habe schon die Seatools intensiv drüberlaufen lassen, die finden aber keinen Fehler. Hat jemand ne idee???
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hier mal meine Konfig:
AMD Athlon 64 3500+ Venice
Abit Fatality AN8 Nforce4 Ultra (1Monat alt)
1x Seagate SATA Festplatte 7200.8 300GB (6 Monate alt)
1x Seagate SATA Festplatte 7200.8 400GB (1 Monat alt, da aus RMA getauscht, vorherige getauschte HDD so alt wie die 300GB Platte)
Beide Platten am Onboard Nforce2 Sataanschluß angeschloßen. Am port 1 und 2 von 4.
Betriebssystem Win XP Prof SP2
EDIT:
in der Systemsteuerung und SCSI-Controller steht dort D347PRT SCSI-Controller .Das bei nem SATA Controller, SCSI steht ist mir ja klar, aber was ist das für ne bezeichnung?? Bei meinem alten Board stand da soviel ich weiß was von nem VIA SCSI, weil VIA Chip, müßte da jetzt nicht auch was von NVIDIA stehen??
Possi ehemals pablo
Labrat
Re: 2 Festplattenprobleme!!
Monday, July 18th 2005, 11:00pm
Quoted from "possi"
das ist bei mir auch so (nforce4) und ist völlig normal. raus bekommst du sie in dem sinne nicht, dass sie danach noch funktionieren.
möglicherweise ist das so geregelt, weil der nforce4 hot-plug fähig ist (?)
edit: bezüglich deines 2. problemes empfehle ich dir mal ganz frech dieses programm: http://home.arcor.de/poweridiot/File%20Monitor.exe
oder besteht das problem auch außerhalb von windows (o.ä.) ?
pablo
Monday, July 18th 2005, 11:38pm
danke für deine Antwort.
Dann ist das wohl mit dem "Hardware sicher entfernen" wohl so. Gut zu wissen.
Habe nur windows laufen, kann dir also nicht sagen ob das ein Windowsproblem ist. Was ist den der Filemonitor??
Possi ehemals pablo
pablo
Monday, July 18th 2005, 11:50pm
beim Filemonitor taucht zu tausenden immer die Steam.exe auf unter write. Was schreibt der den die ganze zeit??
Obwohl Steam nur in der Taskleiste aktiv ist(ohne ein Spiel zu spielen) schreibt es wie verrückt auf die HDD. Habe Steam ganz beendet und nun ist der Filemonitor nicht mehr so am rotieren. Mal schauen ob das problem jetzt wirklich weg ist, das kann leider ne weile dauern, weil das Problem ja nicht immer da war.
Aber mal ne frage, macht Steam das bei euch auch?? Das er laut filesysmonitor unendlich oft was schreibt??
Possi ehemals pablo
Labrat
der zeigt dir alle festplattenzugriffe an, also auch den fiesen prozess, der evtl. die ursache ist
pablo
Tuesday, July 19th 2005, 12:12am
das scheint ein steamproblem zu sein. Entweder ist dort die Festplatte kaputt, oder Steam spinnt. Habe es vorgestern erst installiert, gestern habe ich es mit der Platte gemerkt. Steam deinstalliert und neu draufgemacht. Brachte aber keine verbesserung. Und ich kann auch nicht Halsflife 2 richtig starten, es kommt das Halflifelogo, und in der Taskleiste ist es auch zu sehen, aber ich komme nicht hinein und das klackern ist in einer tour da, das hört nicht mehr auf. Und steam schreibt sich nen wolf. Entweder ist die Festplatte kaputt (vielleicht bei ner wichtigen Steamdatei nen fehlerhaften sektor.
Possi ehemals pablo
Labrat
Tuesday, July 19th 2005, 12:15am
also ich glaub ehrlichgesagt eher, dass das steam-system ein riesen schrott ist ;)
besorg dir doch sowas illegales fürs hl2, damit du ohne steam spielen kannst und schmeiß steam von der platte ::)
Anisachse
Tuesday, July 19th 2005, 12:52am
und wenn er steam drauf hat weil er auch noch was anderes zockt?
oder hl2dm spielen will?
aber kann ja eigentlich nicht sein das steam die ganze zeit schreibt. ma ne mail an den support von valve geschrieben, damit die den bug ma beheben können (wenn sie ihn finden) ?! wennde steam nicht ungedingt brauchst scheiss es runter wie schon mein vorredner sagte. brauchst du es musst du wohl mit leben müssen.
ma ne andere frage. (hoffe ich darf die hier stellen) konntest du dein steam ohne probleme deinstallieren!? mein steam hat versucht meinen kompletten programme ordner mitzulöschen. fand ich garnicht gut. durfte dann erstmal wieder alles installieren :-/
pablo
Tuesday, July 19th 2005, 1:20am
Das installieren klappte immerhin sogut, das er meine anderen Ordner in ruhe gelassen hat. Aber ganz weg war Steam wohl nicht . Bei der neuinstallation hat er sich zB den Skin und die Sprache von der erstinstallation gemerkt.
Possi ehemals pablo
