• 24.03.2026, 16:55
Cyb.2000
DSL 200m weit per Funk übertragen
Dienstag, 19. Juli 2005, 20:43
Hi, nen Kumpel von mir möchte den DSL Anschluß eines Bekannten nutzen der ca.200m entfernt wohnt.
Ist es möglich dieses Signal mit möglichst geringem Aufwand zu übertragen? Oder ist der Aufwand/Kosten zu groß?
SeeYaa Cyb.
Anisachse
Re: DSL 200m weit per Funk übertragen
Dienstag, 19. Juli 2005, 20:52
geringem aufwand nein. er müsste sich wlan antennen basteln die aus kupfer draht und alu blechen bestehen
kann man aber nicht garantieren das die verbindung optimal ist wenn schlechtes wetter herrscht.
lonestar
Dienstag, 19. Juli 2005, 21:00
bei freiem sichtkontakt und guter sendeleistung und guten antennen ist das möglich. hängt auch vom router ab.
in der ct habensie mal bis 300m im free getstet (mit exra ntenen):
die telekom-router z.b. haben nach meiner erfahrung eine recht hohe sendeleistung, meine neue fritzbox hingegen ist eher schwach... mit der würde es sicher nicht klappen.
facet
Dienstag, 19. Juli 2005, 22:05
mit der anleitung zur pringles wlan antenne, bzw. der cd spindel und etwas fingerspitzengefühl müsste das klappen (wenn sichtkontakt)
jedoch weiß ich nicht ob diese dann noch im legalen sendebereich liegen
pharao
Dienstag, 19. Juli 2005, 22:16
und bei Regen kannst du die Verbindung komplett vergessen.
J_Tuvix
Dienstag, 19. Juli 2005, 23:12
erstmal die grundvorraussetzungen:
sichtverbindung
gutes wlan equipment an beiden enden
richtantennen an beiden enden
das sollte reichen um eine verbindung aufzubauen die mindestens die gschwindigkeit der dsl leitung erreicht.
und hohe sendeleitsung heißt nicht automatisch bessere verbindung...
Cyb.2000
Dienstag, 19. Juli 2005, 23:22
Welche Empfangsgeräte (Router/Accesspoint) sind denn zu empfehlen? Und welche Richtantennen sind vernünftig?
