• 06.05.2026, 09:14
Grubka
Billig-PC-Zusammenstellung (für CAD 14)
Mittwoch, 3. August 2005, 23:44
ich soll für nen Freund n PC für 200-250 Euro zusammenstellen.
Meine Vorstellung:
AMD Sempron 2600+, 58 Euro
Gigabyte GA-K8VM ATH64, 50 Euro
2x MUSTANG 256MB DDR PC3200 CL2.5 400MHz, 48 Euro
128MB GigaByte Radeon 9250 DDR, 31 Euro
Netzteil ATX CP4 - 450WS, 18 Euro
Billigtasta + Maus, 14 Euro
sind 219 Euro
Maxtor 60 oder 80 GB & DVD-LW & Tower (von mir) würde ich 20-30 Euro für nehmen. Hab auch nioch n 250 Watt-NT, aber ich glaube das wird nicht reichen, oder?
Das ganze ist hauptsächlich zum Arbeiten (Word und CAD, evt später Inter) und ab und zu für kleine Spiele (Mahjongg, aber keien Shooter, rennspiele u.Ä.).
Was ist für CAD wichtiger, Graka, CPU oder RAM?
XP solls werden.
Stimmen die Komponenten sollte etwas getauscht werden?
Billig ist höchste Priorität.
D4F
Re: Billig-PC-Zusammenstellung (für CAD 14)
Mittwoch, 3. August 2005, 23:53
Toll für CAD ... Für welche SOFTWARE denn genau? Und was soll damit "gebaut" werden? Wenn Du zB Q-CAD? Benutzt und damit dann hauptsächlich 2D Grundrisse bauen willst, ist das Super ;)
Dr._Mohr
Donnerstag, 4. August 2005, 00:09
was für CAD ? ganz einfach, steht doch da oder ? ich würd einfach mal sagen Auto CAD R14 (Uralt) ergo passt super, NT müsste passen
Grubka
Ist CAD für Bauzeichner, also 3D wird es (leider) schon sein.
Richtiger Name ist AutoCAD 14.
Edith: Ich bin zu langsam, aber das was er meint ist korrekt ;)
@re@50
Donnerstag, 4. August 2005, 00:21
für richtiges 3d cad ist der rechner viel zu langsam.
Besonderes wenn er es beruflich macht.
KingofBohmte
Donnerstag, 4. August 2005, 00:32
Für CAD... Naja, da muss mehr Power her. Mein damaliger XP2700+ hatte bei 1 Gig RAM und ner Ti4600 schon öfters mal seine Hänger gehabt (ProEngineer Wildfire 2.0). Mittlerweile geht es mit meinem A64 3000+ und ner 9800 Pro flüssiger. Doch die Bauteile, die ich so zeichne, sind noch relativ klein. Ladezeiten habe ich teilweise trotzdem noch. Und bisher mache ich nur Bauteile, keine Simulationen oder dergleichen...
Grubka
Donnerstag, 4. August 2005, 00:33
Es ist nur speziell für Auto Cad R14.
Bitte erst lesen und dann posten, danke.
Daß man für neue CAD-Progs jede Menge RAM, Highend-CPUs und spezielle Grakas braucht ist mir bewusst, mir gehts deswegen um AutoCAD R14.
KingofBohmte
Donnerstag, 4. August 2005, 00:39
Was gibt Autodesk denn für Systemanforderungen, mal abgesehen von der Graka, so vor?
Grubka
Donnerstag, 4. August 2005, 01:06
Ich hab vorhin was von 800 MHz gelesen, aber weiter leider auch nix.
Nachher ist das wieder sone Minimalanforderung wie bei XP... ::)
CPU müsste aber reicher oder?
Ich zweife eher an RAM bzw Graka...
@re@50
Donnerstag, 4. August 2005, 01:16
System Requirements: Hardware: Pentium® or compatible processor with serial or parallel port for peripheral devices (for international single-user or student locked versions only, IBM-compatible parallel port and hardware lock)
Operating System: Windows NT® version 3.51 or 4.0, or Windows® 95/98 RAM: 32MB plus 10MB of additional RAM for each concurrent AutoCAD session Hard disk: Minimum of 50MB plus additional 2.5MB during installation; minimum of 64MB disk swap space Other: 1024x768 VGA video display with Windows-supported display adapter; CD-ROM drive required for initial installation only; mouse or pointing device.
http://www.hal-pc.org/journal/feb99/Revi…ad/autocad.html
KingofBohmte
Donnerstag, 4. August 2005, 01:29
Naja, bei ProE sollte es auch nur ein PIII 750, 256 MB RAM und 900 MB HDD sein... Alleine bei der HDD sinds nu ~1,7 GB...
NikoMo
NikoMod
Donnerstag, 4. August 2005, 04:51
cad-systeme brauchen in erster linie einen grösstmöglichen bildschirm.
danach sind RAM, CPU und GraKa in der reihenfolge relevant.
für autocad 14 reicht die cpu wohl, ne etwas langsamere um die 2000 tuts aber sicher auch. aber ram kann eigentlich nie genug da sein. ich würde den schritt zu einem GB auf jeden fall machen. die graka ist soweit auch ok. obwohl da auch eine karte mit gf2mx chip reicht. die sollten noch günstiger zu bekommen sein.
und in deiner zusammenstellung fehlen sowohl die windows als auch die autocad lizenz. ich hoffe mal, die sind schon vorhanden, oder sind in den gesamtkosten nicht enthalten.
soll mit diesem system mehr als nur bissel 2D-2,5D gearbeitet werden, muss aber eindeutig gesagt werden, dass es viel zu schwach ist. für professionelles arbeiten ist unbedingt eine adäquate hardware vonnöten. da ist unter 1000€ kaum was zu bekommen.
Grubka
Donnerstag, 4. August 2005, 11:06
Ich weiß daß CAD & Billig-PC im Allgemeinen nicht zusammen passen.
Der Rest ist schon vorhanden (Software, Monitor, wobei da später aufgerüstet werden soll).
Sollte ich ein GB RAM nehmen, wirds schon wieder zu teuer.
Ich nehme aber erstmal n zusaätzlichen 512er Ram-Riegel vo mir mir, mal gucken wie es sich auswirkt.
Die sachen sollte eigentlich auch neugekauft werden, da der PC boch n Weilchen halten und Garantie sein soll.
Dann hätte sich daß mit den Hardwareanforderunegn auch geklärt.
Erstmal ein großes Danke an die Helferlein. ;)
Max_Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 13:07
Für CAD is gaaanz wichtig:
- Viele viele Ram (2-8GB)
- richtig gut konfiguriertes OS
- evtl. Dual Mainboard, aber auf jeden Fall ein Workstation Board mit 64er PCI Slots
- eine Workstation Grafikkarte (man findet bei den Hersteller in der Regel eine Liste mit empfohlenen Grafikkarten, an die man sich auch halten sollte)
- Schnelle Festplatte(n) (z.B. Raptoren Raid 0, besser SCSI)
Frag aber deinen Kumpel erst mal was er macht, weil AutoCAD 14
is meines Wissens nicht wirklich 3D...
P.S. Alte CAD Weisheit, einzelne Programme sollten nie mehr wert sein als der ganze PC...
Gruß Max Payne
DerSchaf
Donnerstag, 4. August 2005, 14:44
sitz hier an nen rechner mit ner 9200 ,512mb ram und nen p4. also das sys geht ich hab nen feuerzeug mit 120 einzelteilen in 3d hochgezogen er ruckelt aber geht ;)
solang das cad prog im 3d wenige rundungen kricht hat das selbst mit nen gebäude wenige prob aber wen es rund wird wirds eng.
das cad sys iss eliteCAD Me-3d nicht das gelbe vom ei aber es funzt ;)
wen ich hier jetzt webspace hätte würd ich euch nen bild zeigen :-[
mfg Schaf
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
Max_Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 19:31
naja ;D
Ich wünsch dir mal viel Spaß mit so ner Kiste und nem Turbolader
oder Gussbaugruppe...natürlich alles in Wildfire...
Gruß Max Payne
Dr._Mohr
Donnerstag, 4. August 2005, 21:47
was habt denn Ihr für probs ? ACAD R14 kamm um 1999 auf den Markt, wenn ich mich nicht teusch sogar früher !
Und was gabs da für Rechner ??
Also macht kein Stress, das Sys reicht vier mal 3D geht eh so gut wie garnich mit R14
edith:
google sagt 1998 !
Max_Payne
Donnerstag, 4. August 2005, 22:43
Gruß Max Payne
Grubka
Samstag, 6. August 2005, 11:57
Danke nochmals an alle.
Wen es interessiert:
2600+ Sempron
2x256 MB CL 2.5
ATI 9550 mit 128 MB (keine SE)
Gigabyte MB
Case mit 400 Watt-NT
Max_Payne
Samstag, 6. August 2005, 15:54
Für AutoCAD 14 sollte dies auf jeden Fall reichen...
Na dann mal viel Spaß..
Gruß Max Payne
