• 12.03.2026, 04:15
Eumel
Neues Athlon-64-Bit-System - RAM-Frage
Samstag, 6. August 2005, 21:02
Hi!
Welche Option ist am besten, bzw. in welcher Reihenfolge würdet ihr die Optionen favorisieren:
1. einen 512 MB Riegel
2. 1024 MB RAM - 2x512 -> Dual-Channel
3. einen 1024 MB Riegel
4. 2048 MB RAM - 2x1024 -> Dual-Channel
5. 2048 MB RAM - 4x512 -> ???
Ich persönlich bin ja für Option Nr. 3 ... (man muss ja auch aufs Geld achten...)
J_Tuvix
Re: Neues Athlon-64-Bit-System - RAM-Frage
Samstag, 6. August 2005, 21:05
1. 1024 MB RAM - 2x512 -> Dual-Channel
2. 2048 MB RAM - 2x1024 -> Dual-Channel
3. 2048 MB RAM - 4x512 -> ebenfalls dc
4. einen 1024 MB Riegel
5. einen 512 MB Riegel
ohne dualchannel verschenkt man zu viel leistung und 2 riegel sind meistens besser als 4 riegel
KOKA
Samstag, 6. August 2005, 21:22
wenn du nicht oc....kann man gut die mdt speicher nehmen.2*1gig.
was für ein board hast du eigentlich?dfi boards kann nicht gut mit mdt.
saUerkraut
Samstag, 6. August 2005, 21:28
Also 1GB muss es schon sein.
Und 2x512MB sind wohl für den A64 optimal.
mfG saUerkraut
BigBadBoss
Samstag, 6. August 2005, 21:31
Für ein aktuelles System sind 512 MB zu wenig.
Das ist in Ordnung. Allerdings lässt es sich nicht so gut aufrüsten, mehr als zwei RAM-Riegel kann Probleme machen.
Etwas langsamer als 2x512, dafür besser aufrüstbar.
Das ist optimal, viel RAM und Dualchannel
Das kann wie gesagt Probleme machen (dann muss der RAM-Takt abgesenkt oder die Timings entschärft werden -> langsamer). Auch ansonsten keine Vorteile gegenüber 2x1024.
Wenn das System erstmal so bleiben soll, würde ich je nach Geldbeutel 2 oder 4 nehmen. Aber falls du irgendwann noch zusätzlich 1GB einbaust, wäre 3 auch gut. Den Geschwindigkeitsverlust durch das fehlende Dual Channel bemerkt man kaum.
Eumel
Samstag, 6. August 2005, 21:39
Board wird ein
MSI K8N Neo4 Platinum
ich mach aber nochmal ein Topic auf, wenn das System komplett ist.
Danke für eure Tipps. Dann werden es wohl 2x512 oder 2x1024 (mal schauen, wie viel Geld die Zielperson ausgeben will)
-nils^
Samstag, 6. August 2005, 21:42
Ich würde auch 2x1024 bei nem neuen System nehmen, wenn er aber doch nicht so viel ausgeben will, machens 2x512mb auch.
mfg :)
@re@50
Samstag, 6. August 2005, 21:43
ich hab 2*1gb und der läßt sich auch ocen. (siehe sig)
und die 2gb ram machen sich bei bf2 deutlich bemerkbar.
Eumel
Samstag, 6. August 2005, 22:08
OC-Potenzial steht nicht zur Debatte. :)
@re@50
Samstag, 6. August 2005, 22:11
dann nimm 2*1gb
KOKA
Samstag, 6. August 2005, 22:18
sag ich doch.hier mal ein link
http://www.alternate.de/html/shop/produc…l?artno=IBIDU7&
und für den preis 8)
muss janicht der sein.aber für 200 eus 2gig!
oc speicher muss ja nicht sein.
und selbst denn kann man noch ein wenig oc.zur not.
aber bei einem neuen system das 2 jahre halten soll sind 2gig pflicht.
Eumel
Samstag, 6. August 2005, 22:22
Ich hab Corsair im Auge. Ich will schnelle Timings. Wie sehen denn da die MDTs aus?
Chewy
Samstag, 6. August 2005, 22:28
corsair .... naja. gab des öfteren kompatibilitätsprobleme.
ich nehm nur noch ocz ;)
Cartman87654
Samstag, 6. August 2005, 22:40
Die Wiederum teurer sind ;D ;)
wobei ich werds nun auch mal wagen und mir das 2 GB OCZ EL Set bestellen 8)
KOKA
Samstag, 6. August 2005, 22:50
schnelle timings hast du mit mdt nicht!preis 200eus.
ocz mit die besten timings im 2gig segment250eus.
http://www.alternate.de/html/shop/produc…l?artno=IBIDN1&
ocz link.schau dir die mal an
saUerkraut
Sonntag, 7. August 2005, 03:00
Ich hoffe doch Rev.2 mit TCCD :D
Ich kann G.Skill empfehlen. Sehr flotter Speicher. Dazu ohne Heatspreader. Also ohne jeglichen Schnikschnak.
mfG saUerkraut
