• 31.03.2026, 06:58
To4St4rr
Welcher RAM für K8N NEO2???
Montag, 8. August 2005, 01:01
Guten Abend,
schon lange geplant, aber nun solle es soweit sein. Ein kleines System Update. Bestellen wollte ich bei Mindfactory...
Ausgetaucht werden sollen: BOARD, RAM, CPU, CPU-KÜHLER und FESTPLATTEN.
CPU soll ein AMD Athlon 64 3.200+ Venice Sockel 939 Tray werden. CPU-KÜHLER ein Zalman CNPS 7700 Al-Cu.
Beim BOARD dachte ich an MSI. Zur Auswahl steht dort das MSI K8N Neo2 Platinum (Sockel 939) mit NF3 und das MSI K8T Neo2 F (Sockel 939) mit K8T800. Welches ist das aktuellere und bessere Brett?
Laut MSI Homepage passen auf das K8T folgende CPU's...
AMD Athlon 64 X2 DualCore default 3,3V HTMHz 4800+
AMD Athlon 64 FX55 default 3,3V HTMHz 3800+
AMD Athlon 64 FX53 default 3,3V HTMHz 3800+
AMD Sempron default 3,3V HTMHz 3000+
AMD Athlon 64 default 3.3V HTMHz 3800+
...auf das K8N nur diese...
Ich dachte an das K8N wäre das bessere. Sollte ich (gerade wenn ich später noch die CPU aufrüsten möchte) also besser zu dem K8T greifen?
Die nächste Frage würde den RAM betreffen. Laut der beiden Handbücher von der MSI Seite haben beide Mainboards 4 RAM Steckplätze. Ich wollte mir zwei 512 MB Module kaufen. Jetzt bräuchte ich (soweit ich das richtig verstanden habe) zwei einseitige (singlesided) Module um DDR400 und Dual Channel zu nutzen. Ist das so richtig? Welche Module sollte ich bei Mindfactory kaufen? Einseitig oder doppelseitig ist hier nie aufgeführt. Ausgeben wollte ich nicht mehr als 100-150 €.
Zuletzt noch die Festplatten. Beide Boards haben SATA Anschlüsse, also wollte ich auch zwei (möglichst schnelle) SATA Festplatten kaufen. Größe sollte zwischen 160 und 200 GB liegen und sollte max. 100 € das Stück kosten. Ach ja, ich möchte kein Raid nutzen. Ich dachte an zwei 160 GB Samsung HD160JJ, SATA II, 8MB Festplatten. Ist da (gerade in Verbindung mit einem der beiden MSI Boards) etwas anderes zu empfehlen?
Jaja, einen Computer zu kaufen ist heute nicht mehr einfach... ;)
Vielen Dank, To4St4rr
Mr._X
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 01:07
So lange du nur zwei module benutzt können die auch double sided sein. erst bei vieren müssen es single sein
Hab mal gerade bei MSI k8n neo2 nachgeschaut
Athlon 64 X2 Dual-Core (Manchester, 90nm, L2 Cache 2 x 512KB)
Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (E4 version) 200 10 NONE
Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (E4 version) 200 11 OK
Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (E4 version) 200 12 OK
Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (E6 version) 200 10 NONE
Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (E6 version) 200 11 NONE
Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (E6 version) 200 12 NONE
Athlon 64 X2 Dual-Core (Toledo, 90nm, L2 Cache 2 x 1MB)
Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (E6 version) 200 11 OK
Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (E6 version) 200 12 OK
NONE bedeutet das sie noch am testen sind
Stulli
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 09:07
Laut Handbuch vom K8T Neo2 laufen zwei DS auf einer Bank, oder vier DS auf beiden Bänken nur mit 333. Mit 400 laufen zwei DS nur, wenn einer auf den lila Sockeln und einer in den grünen Sockeln sitz.
Es geht ihm aber um Dualchannel.
D4F
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 10:08
Egal was da steht ;)
Hab beide Boards hier gehabt, und mit beiden Boards keine Probleme gehabt. DS@DC läuft auf beiden Boards auch ÜBER DDR400 ;)
Wenn Du nicht oerclocken willst, dann nimm das K8T ansonsten das K8N
Mr._X
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 12:35
Bei MSI brauchst du verschiedenfarbige Sockel für Dualchannel
DIMM1 GRÜN (Kan. A) DIMM2 VIOLETT (Kan. B) DIMM3 GRÜN (Kan. A) DIMM4 VIOLETT (Kan. B)
Jey
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 15:10
Wenn dir die minimalen Leistungseinbusen egal sind und du 70€ sparen willst würde ich zum 3000er Venice greifen ;)
Stulli
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 18:55
Das Handbuch vom K8T sagt folgendes:
Green Slots: DIMM1 (Ch A), DIMM2 (Ch A)
Purple Slots: DIMM3 (Ch B), DIMM4 (Ch B)
Re: Neues System...
Montag, 8. August 2005, 19:08
Und weiter? Das ist Dual Channel. Zwei Kanäle, A und B bzw. grün und lila.
Oder verstehe ich hier irgendwie das Problem nicht? ;D
Stulli
Re: MSI K8N oder K8T? Auch: RAM und HDD Fragen...
Montag, 8. August 2005, 22:28
Ja... das Problem ist, dass wir eigentlich nicht wissen, wie Dual Channel genau funktioniert.
Wie gesagt, wenn man die gleichen Slots, also beide grüne oder beide lila mit Double Sided Modulen bestückt, läuft der RAM nur auf 333, bei Single Sided mit 400.
Bei jeweils einem Riegel auf grün und lila, also auf DIMM1 und 3 ist es egal, ob DS oder SS, da läufts immer auf 400.
Die Frage ist jetzt, ob der DC Modus erreicht wird, wenn man die grünen oder die lila Bänke zusammen bestückt, oder ein Riegel auf grün und einen auf lila. Bei der ersten Variante müsste man dann ja darauf achten SS Module zu kaufen.
To4St4rr
Montag, 8. August 2005, 22:31
O. K., besten Dank. Leider bin ich noch nicht viel schlauer.
1. MAINBOARD:
Das K8N (welches mir bis jetzt empfohlen wurde) schafft also auch 'nen 4800er wie das K8T, auch wenn er nicht in dieser Liste steht...
K8N: http://www.msi-computer.de/produkte/main…d=400&Seite=CPU
K8T: http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=402&Seite=CPU
Welches würdet ihr mir dann empfehlen? Hat eines der beiden eine bessere Performance, etc.?
Das K8N hat einen aktiven Northbridge Lüfter. Kann man diesen problemlos durch einen Zalman ZM-NB47J (i. V. m. Zalman CNPS 7700 Al-Cu) ersetzen?
2. RAM:
O. K., ich werde wohl zu einseitigem Speicher greifen. Aber welchen? Sollte wie gesagt nicht mehr als 150 € für zwei 512 MB Riegel kosten. Ich dachte an Corsair...
3. HDD
Sind die 160 GB Samsung HD160JJ, SATA II, 8MB zu empfehlen oder gibt es da etwas besseres, gerade im Hinblick auf Preis-/Leistungsverhältnis. Habe gehört Festplatte sollte Native Command Queuing haben. Ist doch bei der obigen der Fall, oder?
Schon mal vielen Dank... ;D
Mr._X
Dienstag, 9. August 2005, 00:29
1. die listen die du da hast werden nicht aktualisiert.
diese schon:
K8N
K8t
Sieht schlecht aus ,wird wahrscheinlich mit der Graka kollidieren
2. du brauchst singlesided nur wenn du mehr als einen riegel pro kanal bestückst(für DC nicht notwendig)
3.
Bringt dir nichts, zumindest das K8n hat nur Sata1 und unterstützt kein NCQ
To4St4rr
Dienstag, 9. August 2005, 07:31
Zitat von »Big«
3.
Gibt es denn da ein Board für meine Config das was taugt und das unterstützt? Graka ist AGP!
Mr._X
Dienstag, 9. August 2005, 10:14
da ist mir gestern ein fehler unterlaufen, NCQ muss nicht vom controller unterstützt werden, das ist eine Festplatten interne sache. Der leistungsgewinn ist auf destoprechnern aber nur minimal.
@re@50
Dienstag, 9. August 2005, 12:03
Falsch NCQ muß vom Controller unterstüzt werden und das machen alle Sata2 Controller.
To4St4rr
Mittwoch, 10. August 2005, 00:18
O. K., das System steht soweit.
MSI K8N Neo2 Platinum (939) ~100 €
AMD Athlon 64 3200+, Venice, Tray (939) ~150 €
Zalman CNPS 7700-AlCu ~35 €
Zalman ZM-NB47J ~6 € (Mal gucken ob es passt...)
Zalman VF700-AlCu ~25 € (Um meine Sapphire ATI Radeon X800 Pro etwas leiser zu bekommen...)
Zwei Samsung HD160JJ oder zwei Samsung SP2004C. Zur Zeit ist die HD160JJ bei Mindfactory wohl nicht verfügbar bzw. nicht in der Liste. Dann wird es wohl die SP2004C werden (müssen). :(
Der aufmerksame Leser hat nun vermutlich bemerkt, dass der Arbeitsspeicher fehlt. Hier bin ich mir noch immer nicht so ganz sicher. Ich habe heute gehört Corsair ValueSelect sollte man nicht unbedingt auf dem MSI K8N Neo2 verwenden. Das wäre ja dann dieser, den ich eigentlich kaufen wollte, da 105 € ein fairer Preis zu sein scheint... ???
Des Weiteren habe ich gehört, dass es nur sehr wenige Single Sided Module geben soll und es auch Double Sided Module geben soll, die aber Single Sided angesprochen werden und somit als Single Sided laufen... ???
Wären diese Corsair Module jetzt Singel Sided oder Double Sided und hätte ich (wenn Single Sided) damit auf dem MSI K8N Neo2 dann DDR 400 und Dual Channel? Ach ja, lässt sich der Mindfactory Seite entnehmen ob die Dinger Single oder Double Sided sind? ???
Ich hoffe ich nerve zum letzten mal... ;)
@re@50
Mittwoch, 10. August 2005, 00:21
die corsair value select sind double side module.
und zu der hdd nimm lieber für 5€ mehr die 250gb samsung weil die noch mal 10mb/sek schneller ist als die 160er/200er und noch ein tik leiser.
Mr._X
Mittwoch, 10. August 2005, 00:22
Noch mal deutlich : ES GEHT AUCH MIT DOUBLESIDED auch bei Dual Channel
steht so in der anleitung und geht auch
@re@50
Mittwoch, 10. August 2005, 00:23
auf dem msi oder allgemien mit nem a64 gehen keine 4 double side module mit ddr400 sondern nur mit ddr333 aber auch da im dual channel betrieb.
edit: wegen den corsair vs. schau mal in meine sig.
D4F
Mittwoch, 10. August 2005, 00:52
^^ Ist auch niocht so ganz richtig.
Mit 4 Riegeln gibts hauptsächlich Probleme wenn die Double Sided sind. Single Sided kann man dann meist sogar DDR400 1T hinbekommen ;)
Mr._X
Mittwoch, 10. August 2005, 09:21
er will nur 2x512MB
meine Doublesided laufen mit 250Mhz und 1T
