• 09.04.2026, 18:57
landler
suche mainboard + zusätzlich infos :)
Sonntag, 17. Juli 2005, 17:58
hej zusammen.
da ich einen mobile prozzi mit 1200 mhz über habe werde ich daraus einen httpc bauen. nun suche ich ein gutes aber günstiges µatx board für sockel A. wäre fein wenn so viel wi möglich onboard wäre. ausser die graka. da werde ich meine matrov millenium g450 einbauen.
nun frage 2:
ich will da  dieses exterene 120 watt nt verwenden. nur hab ich keine ahnung ob das mit folgenden komponenten nicht überfordert ist. http://www.techcase.de/product_info.php?…products_id=502
mainboard sockel A
amd mobile 1200 mhz
matrox millenium g450
512 mb speicher (noch keine ahnung von welchem hersteller)
eine 120 gig samsung (welcher type bestimmt das mainboard)
Haupage PVR350
dvd brenner
na dann bin ich mal auf die antworten von euch gespannt.
lg
hubsi
edith: naja 2 80ger lüfter sollen da auch noch mit dran. 12 volt pumpe wird wwahrscheinlich nicht mehr gehen.
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
SheeP
Re: suche mainboard + zusätzlich infos :)
Sonntag, 17. Juli 2005, 18:54
sorry kurze frage, aber welchen genauen sockel hat der CPU? welches xPGA? Normal laufen die alten Athlon Mobiles gar nicht auf normalen Sockel A Boards (kann mich aber auch irren)...
landler
Sonntag, 17. Juli 2005, 19:03
also ich hab mir den bei ebay gekauft.
da ich keine board hab wo ich ihn testen kann muß ich wohl glauben was mir der verkäufer gesagt hat. aber von den bildern her ist es ein sockel A.
SheeP
Sonntag, 17. Juli 2005, 19:08
lässt sich auch so rausfinden, poste doch bitte mal, was auf der DIE steht!
landler
Sonntag, 17. Juli 2005, 19:27
hm. wenn ich das gute ding ned woanders leigen hätte. sprich ich komme die nächsten wochen ned an die cpu ran. hast du eventuell ein paar links wo ich dann nach sehen könnte sobald ich die cpu wieder habe? kommt davon wenn man seine sachen immer wo vergisst :(
Sonntag, 17. Juli 2005, 19:32
landler
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:03
danke shoggy :)
SheeP
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:15
wichtig ist nur das Package des CPUs... vom Core her sollte es normal ein Palomino sein.
landler
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:17
da ich keine ahnug habe warum das wichtig ist: was kann man aus dem package erkennen?
SheeP
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:19
so weit ich weis, laufen nicht alle auf normalen desktop Sockel A Boards! Hatte mich da mal informiert, bevor ich meinen Athlon Mobile gekauft hab!
*edit*
um die frage genau zu beantworten: Die Gehäusebauart. Manche unterscheiden sich bei der Pinbelegung!
landler
Sonntag, 17. Juli 2005, 20:29
oki. danke für die erklärung. na ich hoffe der läuft auf einem normalen atx board.
landler
Freitag, 12. August 2005, 21:56
sorry für doppelpost:)
also die cpu ist nun endlich in meinen händen und ich habe die typen bezeichnung:
AHM(palomino mobile)1200(frequenz)A(package CPGA)H(1,55 volt)Q(temperature 100 Grad)3(l2 cache size)B(200mhz fsb)
auf welches mobo würde der passen? hat jemand einen tip für mich?
lg
hubsi
@re@50
Samstag, 13. August 2005, 03:15
eigentlich auf alle sockel a mobo´s
Samstag, 13. August 2005, 16:36
Palominos wurden bereits nicht mehr auf Keramik basis gesetzt... (Athlon MP mal ausgenommen)
Man In Blue
landler
Samstag, 13. August 2005, 17:13
@mib
und was bedeutet das für die mainboardwahl?
lg
hubsi
Manuel_aka_MDK
Samstag, 13. August 2005, 17:16
Ja schon. aber welches unterstützt den Palomino Mobile?
landler
Montag, 15. August 2005, 13:17
ach jungs :o
hat denn wirklich keiner eine konkrette empfehlung für mich? ???
1BIT
Montag, 15. August 2005, 17:20
Servus
Willst du etwa eine Mini Nautilus bauen? :)
Ich habe in meinem Cube momentan ein 7NIL1 von Chaintech verbaut und bin damit super zufrieden.
Das Asus A7N8X-VM war auch super stabil.
Eine G450 ist eine gute Wahl für einen HTPC.
Hast du dieses optionale TV Out Kabel? Original oder Selbstgebaut? ICh überlege mir gerade ob ich ein originales kaufe oder mir selbst eins gleich mit Scart Anschluss selber zusammenlöte.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
landler
Montag, 15. August 2005, 18:09
@1BIT
so in etwa. ein kleine nautilus für htpc aktivität.
@g450
da hab ich das selbstbau kabel. die bisherigen test sagen mir schon sehr zu. also meinem eindruck nach reicht es mir völlig.
die originale kann ich ned beurteilen weil ich sie nicht habe ;)
@motherboards:
sagmal hast du auch einen mobile amd?
deine beiden nennungen sehen jedenfalls schon mal sehr vielversprechend aus.
lg
hubsi
