• 14.03.2026, 13:27
Kar.98
magerer Übertaktungserfolg
Donnerstag, 25. August 2005, 15:05
hab meine x850xt mal übertaktet.
Standard Core:520 Ram:520
OC:Core:546 Ram:587
Werte 3dmark.
Standard:
3dmark03:11375 3dmark05:5830
OC:
3dmark05:11960 3dmark05:6074
Würdet ihr sagen das die Werte im Verhältnis zum Prozessor ok sind, oder würden die Werte beispielweise mit nem a64 viel besser ausfallen?
Ich wollte einfach wissen wie stark mein Prozessor die Graka limitiert.Bitte keine Schätzungen sondern reale Werte!!
Sys. siehe Sig.
Kar.98
2400XP@2200MHz FSB200*11 Asus A7N8X Rev 2.0 2*512 Twinmos/Winbond PC3200 BH-5 Powercolor X850XT @ 546/587 Soundblaster Audigy 2 ZS Teufel Concept E Magnum 200GB Maxtor HDD
D4F
Re: magerer Übertaktungserfolg
Donnerstag, 25. August 2005, 15:10
Ja Dein Prozessor & CO. halten die GFX doch um einiges zurück würde ich sagen. Mit nem A64 würdest Du ganz sicher mehr Leistung haben.
5reimo
Donnerstag, 25. August 2005, 15:43
Dann solltest du aber eine PCIe Version der x850XT haben, denn die AGP Versoin ist nur eine uffjemotzte x800 (richtig? Hab' hier im Forum drüber gelesen, aber die Erinnerung...)
Donnerstag, 25. August 2005, 20:08
Ja...
kann man so sagen... aber auch die R480 Chips haben eine änliche Architektur wie die R423 Chips...
Aber Prinzipiell steck da eh überall die gute ale R300 Architektur drin...
Mit meiner Radeon X800 Pro AGP bin och übrigens weit über 600 MHz Core Clock gekommen...
OC ist halt Glückssache...
Man In Blue
Eumel
Donnerstag, 25. August 2005, 20:20
Glückssache und Kühlungssache ;) Meine X800Pro geht nur bis 520/520 :-/ ... Die wird imo zu warm. (Std.-Kühler)
Seppel-2k3
Donnerstag, 25. August 2005, 22:16
also ich hab ne x800xt pe, 520/560 mein ich ist die getaktet, ich komme auch ca 600/610, ist auch nicht sonderlich viel, die rams scheinen nicht sonderlich viel reservern zu haben, aber ich oce meine karte eh nicht, war nur n test, wenn die mal schwächtelt kommt ne neue her, die paar mhz machens dann auch nicht wirklich aus.
Mibbele hattest du das orig. BIOS auf der karte?
MFG Sebastian
Andreoid
Donnerstag, 25. August 2005, 23:01
uiuiui,...der 2400+ ,.... :P
den hatte ich auch bei mir drin,...
hab dann den 2200+ aus dem pc meiner schwester getauscht,...
selbst der ist besser,...läuft locka auf 2800+ (133fsb auf 166),...naja also ich kann dir nur raten diese driss cpu zu verkaufen,...die iss nich nur unpassend in leistungsnachschub für die Ati,...sondern lähmt auch noch die performance mit ihren 133fsb,...und quält den ganzen rechner runter,...denk mal verkaufen willste deine sachen alle nich unt auf nen a64 umsteigen,...mir gehts ähnlich :(
Grüße
André
@re@50
Donnerstag, 25. August 2005, 23:11
hmm also iregdnwei kann ich deine werten im 05er nicht glauben. meine cpu ist ein a64 3000+ @2549mhz und als graka ne x800pro@575mhz/575mhz und ich bekomme nur 5949Punkte im 05er 3dmark. poste doch mal bitte den online link zu deinem ergebniss.
Kar.98
Freitag, 26. August 2005, 02:16
Kann ich machen,
weiß aber nicht wie es geht.Bitte um Aufklärung ;D
@re@50
Freitag, 26. August 2005, 02:17
Zitat von »Kar.98«
Kann ich machen,
lade die erbnisse in den online result browser, der button dazu kommt wenn der benchmark durch istz unter oder über den punkten.
Kar.98
Freitag, 26. August 2005, 02:35
Schaut mal hier:
http://www.rage3d.de/artikel/his/x850xt/seite4.php
hier wird ein a64 3500 mit der x850xt getestet.
Bei den Benchmarks 3dmark 03/05, ist er mit meinem alten Eisen gleichauf.Gut meine x850xt ist auch übertakten aber soviel ausmachen sollte es nicht.
Logisch ist das ganze jedenfalls nicht.Wo liegt also der Denkfehler bei mir ;D
Kar.98
Freitag, 26. August 2005, 02:53
5reimo
Freitag, 26. August 2005, 09:19
Registrieren müssen ist doof. Lad den Screenshot deiner Onlineauswertung bei tinypic.com hoch.
@re@50
Freitag, 26. August 2005, 10:19
falscher link du mußt dein ergebniss erst public machen und dann ggibts da auch ein public link ohne regestrieren.
@re@50
Freitag, 26. August 2005, 10:58
hier mein ergebniss:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1157798
sys: a64 3000+@8*320mhz=2581mhz, 2*1GB Corsair Value Select@258mhz, x800pro@575Mhz/565Mhz.
Seppel-2k3
Freitag, 26. August 2005, 13:31
also 11000 punkte sind in meinen augen unrealistisch, ich habe letztens von einer stickstoff gekühlten x800xt gelesen, die knapp über 8000 punkte gemacht hat...
MFG Sebastian
Kar.98
Freitag, 26. August 2005, 13:40
Kar.98
Freitag, 26. August 2005, 13:42
MFG Sebastian
Meinst du jetzt 3dmark 03 oder 05?
Seppel-2k3
Freitag, 26. August 2005, 18:44
hihi oouups :D hab da wohl was durchnander gebracht, mein fehler :P
also ich habe mit meinem system gute 6000 punkte, 6100 oder so, aber dann aa / af aus und übertaktet.
graka war auf 550/550
cpu 3200/1024/800 (mhz/L2/fsb)
ram 1024/400 (mb/mhz)
Abit IC7
MFG Sebastian
Bruce_Lee
Samstag, 27. August 2005, 00:09
Sys. siehe Sig.
Kar.98
Also im 05er werden die Werte kaum besser aussehen mit nem besseren Prozessor, da der Benchmark einfach zu Graka-lastig ist. Im 03er dürfte der Unterschied schon größer sein.
Mit meinem P4 NW 2800 Mhz und einer X800 Pro @ 16 Pipes und 475/560 habe ich einen 3DMark03-Wert von 11.329 gehabt. Nehme ich anstatt des P4 einen P-M @ 2600 Mhz, so bekomme ich 13.034 Punkte. Noch um einiges krasser ist der Unterschied z. B. in Doom 3:
640x480 Low Quality (damit die Graka nicht zum limitierenden Faktor wird):
P4: 76,7 fps vs P-M: 144 fps
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
