• 14.04.2026, 10:40
Urban2003
9600 pro wieviel potential??*fertsch* neue frage!!
Mittwoch, 31. August 2005, 21:21
ich habe eine ati 9600 pro und habe daran gedacht sie zu übertakten, wollte das mit dem omega treiber bewerkstelligen.
lohn es sich überhaupt diese karte zu übertackten??
wenn ja...bis wieviel??
mein sys:
amd xp 2500+ ac cooled
kt600a
9600 pro ac cooled
1 gb ram
AMD 64 X2 3800+ Manchester @ 2.7 GHz DFI NF4 UT Lanparty Ultra-D @ SLI Mod 1 GB RAM 333 MHz 250 GB Samsung HDD Meine XFX 7600 GT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…86781&rd=1&rd=1
xXxnightwishxXx
Re: 9600 pro wieviel potential??
Mittwoch, 31. August 2005, 21:43
Naja du bekommst zwar ein paar 3d mark punkte mehr, aber sehr auswirken wird es sich NICHT
j1nnai
Mittwoch, 31. August 2005, 21:45
Kommt drauf an was du damit anstellen willst...
Wie du sicherlich auch weißt ist diese Karte längst nicht mehr aktuell und hängt hinter der Leistung der Radeon 9700.
Auf ein Niveau der Radeon 9800 zu kommen bezweifel ich und das wäre zB für Spiele wie BF2 längst Pflicht.
Wenn du nur zum "Spass" übertakten willst, mach es. Und immer schön langsam nach oben und auf Stabilität prüfen.
Das "ATITool" wär dazu schonmal gut geeignet, einfach mal googeln.
mfg j1nnai
Donnerstag, 1. September 2005, 00:48
würde dir auf JEDENFALL den ATi Cat. Treiber empfelen... zum übertakten nimmst du am besten das ATi-Tool...
gerade bei den Mainstream Karten lohnt sich OC meist mehr als bei irgendwelchen High End Karten da hier die GrKas auch der Flaschenhals im Sys sind...
mit den Sapphire Radeon 9600 Pro und Radeon 9600 XT der FireBlase Serie hab ich ganz gute OC erfahrungen gemacht...
9600 Pro Artikel
9600 XT Artikel
Man In Blue
Urban2003
Donnerstag, 1. September 2005, 18:26
wie kann ich das den raus finden ob es eine fireblase ist??reicht dafür aida32??
j1nnai
Donnerstag, 1. September 2005, 19:05
Man in Blue meinte wohl die "Fireblade"-Edition. (Vertippen kann sich jeder mal)
Hier ist mal ein Link von www.ati-news.de als sie die Karte getestet hatten *klick mich*
Zu erkennen ist die Fireblade-Edition an dem kleinen Aufkleber oben rechts, wie du auf dem Bild erkennen kannst.
mfg j1nnai
SheeP
Donnerstag, 1. September 2005, 20:40
ich hatte mal eine recht schlecht gehende Powercolor 9600 PRO, welche nur auf 433/620 laufen wollte. Nach nem vmod an core, ram und mit FDD Mod ging sie schon hoch auf 533/666 ohne probleme.
von welcher Marke ist deine Karte, und welche rev. hat das PCB?
Urban2003
Donnerstag, 1. September 2005, 22:01
hab sie von nem kumpel bekommen da meine schrott reis war und er sie nicht mehr brauchte!!
müsste eine powercolor sein, aber mehr weis ich nich!!
j1nnai
Donnerstag, 1. September 2005, 22:19
Im Prinzip muss sich eine "Fireblade" Radeon 9600 Pro auch nicht besser übertakten lassen als eine "normale".
Was du machen kannst ist auf den Speicher der Karte zu schaun (die schwarzen Quadrate). So fern da Samsung steht, solltest du sehr guten Speicher haben, aber auch andere wie HY (Hynix) sind nicht schlecht.
Niemand wird dir hier sagen können wie weit du mit dem Übertakten kommst. Lad dir mal das ATITool runter.
Dieses Programm erhöht selbstständig den Takt in kleinen Schritten. Je weiter du vom Standarttakt entfernt bist, desto länger werden die "Aufheizphasen" bevor weiter übertaktet wird. Natürlich sucht das Programm während des ganzen Vorgangs nach Fehlern und setzt den Takt nicht mehr höher, falls die Karte instabil wird.
Am Ende kannst du nochmal mit "Scan for Artifacts" die Stabilität deiner Karte für 45 oder gar 60 Minuten prüfen (So lange wie du willst, aber mehr ist eigentlich nicht nötig) um sicherzugehen, dass der Takt für deine Karte in Ordnung ist.
Das ist eine sehr sichere und leichte Methode zu Übertakten.
mfg j1nnai
SheeP
Donnerstag, 1. September 2005, 23:05
normal lassen sich die hynix hoeher takten als die samsung... (meine erfahrung bei 9600pro karten). Ich selbst hatte auch ne karte mit 3,3NS hynix
Anisachse
Donnerstag, 1. September 2005, 23:40
also meine 9600 xt schafft 583/359 ohne fehler :)
standard ist 500/325
xXxnightwishxXx
Donnerstag, 1. September 2005, 23:52
Is aber auch nich soooo berauschend viel :P :D
83 und 27 mhz is ja eig nix...
Anisachse
Freitag, 2. September 2005, 00:02
reicht aber damit hl2 ruckelfrei läuft ;)
wenn ich die nicht übertakte laggt das
Urban2003
Freitag, 2. September 2005, 10:33
danke erst mal!
werd es mal mit dem ati tool probieren!
ansonsten werd ich mal ein bissel bei ebay schauen, nach 9800 pro und 6600 gt!
tendiere aber ehr zur 6600 gt, da die technik neuer ist und soll auch ein bissel besser als die ati sein!!
Exlua
Freitag, 2. September 2005, 14:15
Ich habe ein freund der hat eine 9600 XT von Terratec. Und ich habe mal ATI Tool durchlaufen lassen da findet der schon mit standard Takt fehler. Sowohl bei der GPU also auch beim Ram. Ich würde gerne mal wissen woher das kommt ,kühlt der Standard ATI Kühler nicht mehr so gut wie als die Karte neu war ? Und mangelende Gehäuselüftung kann ich aus schliessen
xXxnightwishxXx
Freitag, 2. September 2005, 15:05
Irgendwann gibt auch die beste Hardware nach :)
Fraiser
Freitag, 2. September 2005, 15:11
nimm ne 6800normal. die sind teilweise günstiger und in hohen auflösungen schneller
hier steht nichts
cronix
Freitag, 2. September 2005, 18:57
jo hab ich auch, bei mir hab ich die Pipes noch freigschaltet und die Karte rennt auf 400/800, standart is 325/700. Allerdings hab ich auch im Grakabios die Spannung erhöhen müssen.
Urban2003
Sonntag, 4. September 2005, 20:24
also...hab ja jetzt die neue pcgh...und da steht das es jetzt schon von msi geforce 6800er karten gibt, für 140-150 euro!!
jetzt hab ich mal schnell 150 euro ausgetrieben...welche karte lohnt sich denn für das geld??
