• 16.04.2026, 10:53
DasDany
schlimm, wenn zu viel Wärmeleitpaste drauf ist?
Sonntag, 4. September 2005, 20:26
Mal ne ganz blöde Frage. Was passiert, wenn auf einem Athlon XP zu viel Wärmelaitpaste ist und die an der Seite etwas rüber quillt?
Patrickclouds
Re: schlimm, wenn zu viel Wärmelaitpaste drauf ist
Sonntag, 4. September 2005, 20:28
da wärmeleitpaste in der regel nicht leitet sollte das nix aus machen.
handelt es sich um silikon paste?
[CENTER][/CENTER]
DasDany
Sonntag, 4. September 2005, 20:36
Dann ist ja gut.
Ist keine Silikonpaste. Ist die hier. http://www.alternate.de/html/shop/produc…artno=HVZ%2315&
mediafrost
Re: schlimm, wenn zu viel Wärmeleitpaste drauf ist
Sonntag, 4. September 2005, 20:42
Da Silber leitet, kann es u.U. dazu führen das wenn zuviel Wärmeleitpaste drauf ist ein Kurzschluss entsteht; bei Intel gehts noch aber bei den AMD muss man doch sehr aufpassen da diese keinen Schutz um die DIE besitzen.
Bei Silikon macht es zwar nichts aus jedoch behindert dies den eigentlichen Nutzen von Wärmeleitpaste da zuviel Paste die Wärmeleitfähigkeit beeinträchtig und du genau das Gegenteil erreichst was du eigentlich bezwecken wolltest.
Patrickclouds
Sonntag, 4. September 2005, 20:47
da dürfte nix passieren
allerdings finde ich silikon paste besser, da diese nicht klebt und einfacher weg zu wischen geht
[CENTER][/CENTER]
DasDany
Sonntag, 4. September 2005, 20:59
guter Tip. Merk ich mir fürs nächste Mal.
x-stars
Sonntag, 4. September 2005, 21:40
Wenn du siehst, dass es überquillt: Nimm ein Tuch und eventuell noch nen Messer dazu und mach das überflüssige Zeugs am Rand weg :-/.
Montag, 5. September 2005, 18:45
afaik leitet diese Artic Silver Matsche in etwa so gut wie Beton... also braucht man sich keinen Kopf drüber machen...
Hab selber auch schon massig AS3 über Moards und GrKas geschmiert ohne das je was zu schaden gekommen wäre...
Man In Blue
schmz
Dienstag, 6. September 2005, 10:47
Soweit ich weiss, ist in den Silberpasten ja auch kein elementares Silber, sondern nur Silberoxid und silberner Farbstoff - und Silbersalze sind meistens ziemlich unloeslich und leiten daher auch den Strom nicht so toll.
BTW @DasDany: Ich hoffe doch, dass Du meinst, dass sich die Paste ein Wenig aus der Kontaktflaeche gedrueckt hat und man die in dem Spalt zwischen Kuehler und Prozessor sieht und NICHT, dass Du da soviel Paste draufgeklatscht hast, dass diese schon den kompletten Spalt zwischen Kuehler und Prozessor ausgefuellt hat und nun noch auf den Sockel tropft, oder?
cu
Ulrich
Dienstag, 6. September 2005, 11:05
Sprich:
wenn die CPU so aussieht dann ist das eher nicht so gut...
Man In Blue
Eikman
Dienstag, 6. September 2005, 11:12
na vielleicht nicht durch die wärmeleitpaste...
Dienstag, 6. September 2005, 12:16
Das meinte ich damit ja... :P
Man In Blue
