• 20.05.2026, 12:14
Kahless
Wichtig Suche 3,5mm Klinke auf 3 Cinch!(Vergoldet)
Donnerstag, 8. September 2005, 19:48
nutze Teufel Concept G 7.1 und habe mir diese Woche ein 3,5mm Klinke auf 2 Cinch Klicktronic Kabel vergoldet geholt von DCSKabel. Nutze dieses nun für meine Frontboxen! Muss sagen so nen Hammer Unterschied hab ich nicht erwartet ich bin hin und weg!! Alles viel klarer und satter vom Klang her...
Mein Prob ist nun für die anderen Boxen war dabei von Teufel 2x 3,5mm Klinke auf 3 Cinch. Nur wurde mir gesagt von DCSKabel diese gibt es nicht.
Wisst ihr wo ich solche herbekomme??
Brauche 2x 3,5mm Klinke auf 3 Cinch vergoldete Kabel in Länge 3m!!!!
Wäre echt wichtig
Danke
Mfg
Chris
Labrat
Re: Wichtig Suche 3,5mm Klinke auf 3 Cinch!(Vergol
Donnerstag, 8. September 2005, 19:52
das mit dem vergoldet ist nicht mal soooo wichtig.
wichtig ist nur, dass sie gut geschirmt sind.
Kahless
Donnerstag, 8. September 2005, 19:55
Ja ok auch gut... :)
Aber wo gibts welche??
Wäre mir echt wichtig... meine Standard die sind nicht sehr gut geschirmt nur einmal glaube ich. Das Klicktronic ist doppelt geschirmt und macht ein ganz anderes Gesamtbild als die Standardkabel da... :)
Viel edler usw...
Labrat
Donnerstag, 8. September 2005, 20:14
was für anschlüsse hat denn dein teufel set? denn klinke hat nur 2 kanäle - bei deinem kabel müsste dann einer doppelt belegt sein...
Kahless
Donnerstag, 8. September 2005, 20:17
So hab ich es angeschlossen:
Line 1 Mini Klinke auf 2x Cinch Front links und rechts
Line 2 Mini Klinke auf 3x Cinch Rear Links, Seite rechts, rear Rechts
Line 3 Mini Klinke auf 3x Cinch Center, Seite Links, SUBWOOFER
hoffe das is das was du wissen wolltest :)
Mfg
Labrat
Donnerstag, 8. September 2005, 20:23
hm du hast dann aber nur 6 kanäle (sprich 5.1 sound) und ich schätze mal "seite links" und "seite rechts" wird aus anderen kanälen generiert - ich frag mich nur aus welchen
Kahless
Donnerstag, 8. September 2005, 20:25
Nun ja wenn ich teste kommt aus allen Boxen der richtige Ton.
So stehts auch in der Anleitung von dem SET.
Es kommt auch aus allen Boxen ein Ton :)
Wie soll ich es denn sonst "richtig" anschliessen? Denn laut Anleitungen ists so richtig... mmhhh ???
Mfg
Seppel-2k3
Freitag, 9. September 2005, 01:22
das was du suchst wirst du nicht finden, jedenfalls nicht analog. weil du aus 2 signalen keine 3 machen kannst. einzige möglichkeit ist wie schon gesagt das verdoppeln eines kanals was keinen sinn macht bei 5.1
MFG Sebastian
xx_ElBarto
Freitag, 9. September 2005, 10:57
bei audigy karten sind zwei kanäle dreifach belegt
also in der buchse sind halt masse / kanal1 / kanal2 / kanal3, und entsprechend dazu dann der stecker auch mit 4 kontakten
powerslide
Freitag, 9. September 2005, 14:17
hmm..
skepsis!
also dass evtl die höhen klarer/schärfer kommen als vorher.. evtl okay..
aber soo ein unterschied..
meine lalas sind entweder per standard-chinch.. oder per highend-optisch angeschlossen.. also unterschied ja.. aber so gravierend nein..
