• 06.03.2026, 17:43
Flanellhemd
30s startverzögerung nach hd-installation...
Freitag, 2. September 2005, 19:45
hi,
habe heute meine samsung 160gb sata festplatte gegen eine neue 250gb samsung sataII festplatte getauscht...
nach dem tausch startet windows nun aber mit 30s verzögerung- soll heissen: das windows startbildschirm erscheint, jedoch stark verdunkelt - dann passiert 30s nichts - in den 30s sieht man nur den verdunkelten bildschirm (keine hd-aktivität) - danach startet windows dann ganz normal weiter - in windows ist auch geschwindigkeitstechnisch alles normal...
die neue festplatte ist nur eine von zwei backup-platten...start-festplatte mit windows ist eine wd raptor. das ganze hängt an einem msi neo board mit nforce3chipsatz, die wd platte hängt alleine an einem sata anschluss, die beiden backup platten hängen an einem sata anschluss ( primary und secondary channel)- ...als betriebssystem ist win xp pro sp2 installiert...
weiß jemand woher die 30s verzögerung stammen könnten - ich habe ja nur eine festplatte gegen eine andere getauscht - vorher zeigte das system keine verzögerungen beim start....und vor allem - weiß jemand was man dagegen unternehmen kann ?
hoffe das ich alle wichtigen infos genannt hab...
cheers,
flanal
Verkaufe Wakü Teile von AC: Cuplex Evo Rev 1.0, Twinplex VGA, Twinplex ATI und diverse Winkel - die Teile sind alle gebraucht und in gutem Zustand - bei Interesse -> KN
D4F
Re: 30s startverzögerung nach hd-installation...
Freitag, 2. September 2005, 19:48
Richtig gejumpert? Haben SATA Platten Jumper? Muss ich mal selber kurz nachsehen ;) :D
saUerkraut
nein :)
Flanellhemd
Freitag, 2. September 2005, 20:17
naja - die neue platte hat schon jumper
scheinbar um den speed einzustellen - siehe hier
die probleme die auf der seite angesprochen werden dürfte aber normlerweise bei mir nicht auftreten da auf dem board ja kein via-chipsatz verbaut ist...
Max_Payne
Freitag, 2. September 2005, 20:26
Doch manche haben jumper aber nur um sie von SATAII in eine SATAI platte zu verwandeln...
Evtl. im Bios die Bootreihenfolge etwas verkehrt eingestellt ?
Gruß Max Payne
Flanellhemd
Freitag, 2. September 2005, 20:36
also im bios ist nichts geändert worden - hab auch nochmal nachgeschaut - noch alles so wie es sein soll...
hab auch grade mal defragmentiert - ohne verbesserung...
Eumel
Freitag, 2. September 2005, 21:09
Deine aktuelle Windows-Installation kommt wohl nich mit der SATA - II - Platte klar. Schonmal im SATA - I - Modus getestet?
MFG
Flanellhemd
Freitag, 2. September 2005, 21:16
muss mal schauen ob ich irgendwo noch nen jumper liegen habe... werds dann mal austesten...
aber wieso kommt die windows installation mit sataII nicht klar - in windows selber gibts ja keine probleme - und gibt es sowas wie nen sataII treiber für windows ???
CygnusX1
Freitag, 2. September 2005, 21:36
kann es sein das noch ein unformatierter Bereich auf der Platte ist ? Hatte ich auch mal, hat superlange gebootet dann. Hatte eine neue Platte in zwei Partition aufgeteilt, aber nur die die eine hat Windows mit NTFS formatiert. Die andere hat Win unformatiert gelassen. Schau mal in deine Datenträgerverwaltung Arbeitsplatz Rechtsklick -> Verwaltung.
Flanellhemd
Freitag, 2. September 2005, 21:43
nein - die komplette hd ist formatiert...eine große partition - ist als logisches laufwerk formatiert - oder hätte man es als primäres laufwerk formatieren müssen ?
edit: also ich habs grad nochmal bisschen rumgespielt... also wenn die festplatte ausgestöpselt ist startet der rechner einwandfrei...
wenn ich die neue platte während des windows betriebs einstecke dann hängt windows total...
5reimo
Samstag, 3. September 2005, 13:03
Kein WUnder...ohne Hotplug.
Flanellhemd
Samstag, 3. September 2005, 14:59
wieso - sata is doch hot-plug fähig?!?
5reimo
Samstag, 3. September 2005, 18:28
Nicht jeder Chipsatz bzw. nicht jedes Mobo unterstützt Hotplug, gib mal dein Mobo durch.
Katzenfreund
Samstag, 3. September 2005, 18:38
Dumme Idee, aber versuch mal folgendes:
Start -> Ausführen -> defrag x: -b
für x den Plattenbuchstaben.
Flanellhemd
Samstag, 3. September 2005, 19:37
@5reimo: mein mainboard ist ein MSI K8N Neo2 Platinum, nForce3 Ultra Chipsatz
@katzenfreund: werd den tipp bei gelegenheit mal austesten - bin erst wieder am dienstag an dem rechner...welchen laufwerksbuchstaben geb ich da ein: den vom neuen laufwerk oder den vom windows-laufwerk ?
5reimo
Samstag, 3. September 2005, 19:59
Dein Mobo unterstützt kein Hot-Plug
Und ein kleines Schmankerl :
HINWEIS: NVIDIA nForce 3/4 Chipsätze unterstützen NICHT Windows® 98/ME
Wusst' ich gar net :D
Flanellhemd
Samstag, 3. September 2005, 20:02
ja ok- aber an den 30s startverzögerung mit eingesteckter festplatte ändert das ja nix - werd wohl mal ein bios update durchführen wenn ich wieder am rechner bin, eventuell auch ma windows neuinstallieren - vielleicht tut sich da was...
Flanellhemd
Dienstag, 13. September 2005, 20:43
hi,
wollte das thema nochmal nach oben holen...
und zwar bin ich jetzt dem fehler bzw. der ursache näher gekommen.
ich eben windows neuinstalliert - nach der installtion startete der pc einwandfrei...solange bis ich die nvidia chipsatz treiber installiert habe(version 5.10). sofort nach der treiberinstallation taucht der fehler wieder auf.nach der kompletten deinstallation der chipsatz treiber startet er wieder einwandfrei
weiß vielleicht jemand welcher bestandteil der chipsatz treiber für diese verzögerung verantwortlich sein könnte -> was genau bewirken eigentlich der "nvidia s/w" und der "nvidia ide" treiber ?
flanal
ps: vielleicht kann das ja jetzt auch ins software abteil verschoben werden ?!?
EDIT: PROBLEM GELÖST: Der Fehler liegt in den SW-Treiber aus dem Nvidia Chipsatz-Treibern - wenn diese deinstalliert werden läuft das System auch mit SataII Platten einwandfrei...
