• 07.03.2026, 21:37
To4St4rr
RAM Einstellungen
mercredi 14 septembre 2005, 10:58
Ich habe zwei mal 512 MB Corsair Value Select auf meinem MSI K8N Neo 2 Platinum. CPU-Z zeigt mir die Einstellungen für den RAM so an:
CAS Latency: 2,5
RAS to CAS Delay: 3
RAS Precharge: 3
Cycle Time: 8
Kann ich auf 2-2-2-5 stellen damit die Kiste 'n bisschen flotter wird?
maniac2k1
Re: RAM Einstellungen
mercredi 14 septembre 2005, 10:59
kommt da noch eine frage?
ansonsten sind CL 2,5 bei den valueselct normal :D
edit: OK da ist ja shcon die frage ;D ;D
versuche kannst du es aber ich glaube nicht, dass der Valueselect speicher das mitmacht.
(achtung vermutung) die valueeselect sind doch die speicherriegel, die die schärferen timings der XMS-serei nicht schaffen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
To4St4rr
mercredi 14 septembre 2005, 11:00
Boah, wie schnell! Bin da auf 'ne Taste gerutscht und auf einmal war schon 'abgeschickt'... ;D
mercredi 14 septembre 2005, 15:04
Kontrollier lieber das Command Rating denn darüber lässt sich wenigstens wirklich noch ein bisschen was rausschlagen.
Benutz dafür am besten Everest. Geh in dem Tool auf Computer -> Overclock und schau nach ob unter Chipsatzeigenschaften bei Command Rate die 1 steht.
Fall nicht lässt es sich entweder im BIOS umstellen oder über den A64 Tweaker. Dort stellst du den Wert 2T Timing auf Disable und klickst unten auf Set.
Ich will nicht ausschliessen, dass dabei vielleicht der PC abstürzt. Wenn das der Fall ist geht's halt nicht; Neustart und die Sache ist gegessen.
Kleiner Tipp um zu sehen was es bringt. Geh vorher bei Everest auf Benchmark und mach alle drei Tests. Stell dann fas Command Rating um und mach den Test erneut wobei du es dann mit den vorherigen Werten vergleichst.
Bei mir hat's vor allem beim Lesen gut 300 MB herausgeholt 8)
