• 05.03.2026, 07:01
Treppendorf
2GB schneller DDR Ram
Donnerstag, 8. September 2005, 12:47
Bin noch am Arbeitsspeicher suchen für meine neue Kiste. Da ich im Moment einen AMD FX55 bei einem FSB von 240 MHz betreibe (3120 MHz) habe ich den standard DDR400 Ram zum Testeb als DDR333 im BIOS eingestellt, was aufgrund der Übertaktung 399,6 MHz ergibt. Soweit alles ok.
Aber ich würde gerne den Speicher synchron zur CPU laufen lassen, wofür ich einen DDR480 benötige.
Hat jemand Erfahrung, ob vier solcher Riegel auf einem ASUS A8N-SLI Deluxe oder zumindest einem nForce4 Board sauber laufen. Es gibt keine 1 GB Dual-Channel-Module mit niedrigen Timings.
Welche Speicher soll ich nehmen ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
@re@50
Re: 2GB schneller DDR Ram
Donnerstag, 8. September 2005, 12:59
was willst du den ausgeben? es gibt 1gb module die ddr500 vom hersteller aus schaffen da kosten aber dann 2*1gb 380€.
ich empfehle dir 2*1GB Corsair Value Select mit Samsung UCCC chips.
Die schaffen bei mir 270Mhz@3-4-4-9 1T@2,85V dann sollten sie aber schon aktiv bzw. mit dem ramplex gekühlt werden.
und da kosten 2*1gb ca 220€
edit: 4*512mb gehen auf nem a64 nur wenn sie single sided sind und single sided module gibt es nicht als übertakter ram oder ll ram.
Treppendorf
Donnerstag, 8. September 2005, 16:24
Soll dies heißen es gibt keine vernünftige 4 Modul Lösung für den AMD64 ?
cronix
Donnerstag, 8. September 2005, 16:29
nein, aber warum willst du denn unbedingt 4 module ?
Treppendorf
Donnerstag, 8. September 2005, 21:32
weil ich keine 1 GB Module für DDR550 und > find die vernünftige Timings haben !
melon
Donnerstag, 8. September 2005, 22:07
Hmm, reicht bei nem FSB von 240MHz nicht auch 500er RAM... willst du noch Reserven?
Habe hier 2x1024MB Crucial Ballistix die auf dem Standad Takt von 500MHz laufen, Timings sind 3-4-4-8. Kann mal mit den Timings bei 480MHz spielen wenn du interessiert bist.
(Ps: man kan über treiben)
Treppendorf
Donnerstag, 8. September 2005, 22:14
Wollt halt möglichst nahe Richtung 2-2-2-6
melon
Donnerstag, 8. September 2005, 22:19
Hehe, da brauch ich mit dem Ausprobieren goanet erst anfangen!
Was erhoffst du dir denn für Durchsatzwerte?
@re@50
Donnerstag, 8. September 2005, 22:42
den unterschied bei den timings merkt mann sowieso nur in den benchmark.
mit meinem ram übertaktet habe ich in sisoft sandra memmory benchmark 6875mb/sek/6765mb/sek
Treppendorf
Donnerstag, 8. September 2005, 22:44
hm, dann werd ich wohl doch 2x 1GB mit etwas schlechteren Timings nehmen !
Ich glaub bei OCZ hab ich was gesehen !
@re@50
Donnerstag, 8. September 2005, 22:47
schau dir mal mein ersten post oben an, die rams sind billiger als ocz und bringen das gleiche, wenn nicht sogar noch mehr
Treppendorf
Donnerstag, 8. September 2005, 22:49
kk mache ich !
Danke !
-nils^
Freitag, 9. September 2005, 16:05
Nimm einfach irgendwelche Rams, MDT kannste auch nehmen, denn syncron bringt einfach keinen Vorteil in Games, vielleicht 1%, aber das lohnt nicht.
Guck einfach auf den Preis.
J_Tuvix
Freitag, 9. September 2005, 16:36
die taktfrequenz bringt auch performance, weil sich der durchsatz verbessert
Treppendorf
Freitag, 9. September 2005, 16:51
Werd wohl zu diesen Teilen greifen:
http://www.oc-wear.de/pd1123585817.htm?categoryId=20
D4F
Freitag, 9. September 2005, 18:53
Synchron? Zu was denn ;) Zum Referenztakt? :P Furchtbar sinnig ...
Treppendorf
Freitag, 9. September 2005, 19:37
Egal ob synchron oder nicht. Ein FSB von 166 MHz am Speicher ist nun mal langsamer als 250 MHz.
Bei Speicherintensiven Applikationen merkt man es !
D4F
Freitag, 9. September 2005, 19:56
^^ Dem würde ich zustimmen ;)
Wirklich synchronen Betrieb, wie das früher mal der Fall war gibts beim A64 halt nicht mehr. Und natürlich ist es ertrebenswert einen möglichst hohen Ramtakt bei möglichst niedrigen Timings zu haben.
Ob das nun Synchron zum Referenztakt geschiet oder nicht ist relativ schnuppe.
-nils^
Freitag, 9. September 2005, 20:55
Ob der Speicher beim A64 1:1 läuft oder nicht, ist halt relativ egal, in Games, wo man die Performance braucht, bringt es so gut wie nichts, in Benchmarks etc. sieht man es, spüren tut man es niemals.
Deswegen kann man auch non OC Speicher für weniger Geld nehmen, der teure macht sich NICHT bezahlt.
Oetsch
Freitag, 9. September 2005, 21:02
na dann bin ich ja froh, dass ich 2* 1024mb mdt bestellt hab ;)
für ein paar mhz mehr etliche € drauflegen.
da stimmt für mich preis leistung ganz gewaltig nicht mehr.
gruß
Ö
